Γιάννη... όχι...
Από τις οδηγίες του ΤΕΕ,
σελίδα 8
Αλλαγή ιδιοκτήτη λόγω μεταβίβασης και μεταφορά δήλωσης
Σε περίπτωση αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς λόγω μεταβίβασης, μπορεί ο μηχανικός να διορθώσει τα στοιχεία των ιδιοκτητών. Στα σχόλια της δήλωσης θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου καθώς και τα ονόματα των αρχικών ιδιοκτητών.
Διόρθωση τυχόν συντελεστών που διαφοροποιούνται λόγω νέου ιδιοκτήτη οι οποίοι επηρεάζουν τον υπολογισμό του προστίμου (πχ. ειδικές συνθήκες, κύρια και μοναδική κατοικία) δεν μπορεί να εφαρμοστεί, εκτός εάν εκδοθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Edited by ssouanis
Όχι ρε γμτ....Κρίμα! Και νόμιζα πως του βρήκα λύση...Είναι πραγματικά κρίμα να πρέπει να πληρώσει ~15000 ενώ είναι πραγματικά κύρια και μοναδική κατοικία και είναι τρίτεκνος...
Σχετικα με τις εκπτωσεις για ειδικες κατηγοριες :
ατομο με 67% αναπηρια με αποφαση του ΙΚΑ που αναφερει παθηση ΄΄Ψυχοσωματικη συνδρομη με φαρμακευτικη αγωγη και ιατρικη παρακολουθηση΄΄ , . αυτος δικαιουται εκπτωση σε δηλωση αυθαιρετου?
θεωρειται ΑΜΕΑ ή οχι? ωστε να μπει στην παραγραφο 1 ή 2 του αρθρου 17.
Εσύ συνάδελφε θα κοιτάξεις το ποσοστό που του δίνει. Και βέβαια είναι ΑΜΕΑ αν έχει ψυχοσωματικό πρόβλημα αν έτσι βεβαιώνεται ποσοστό αναπηρίας.
επισυναπτω το εγγραφο
συμφωνώ με τους συναδέλφους. Κανονικότατα ισχύει.
Επίσης μπορείς να δεις και στη φορολογική του δήλωση στο έντυπο Ε1 πιν. 3-1 αν το αναγράφει αυτό για να έχει αυξημένο αφορολόγητο.
Καλη χρονια κ το 14 να πραγματοποιηθουν οι στοχοι που ο καθενας μας εχει!!
κ προσοχη στις κακοτοπιες(βλ.εγκυκλιους,ερωτοαποκρισεις κλπ) :???:
Επειδη δεν ειχα ασχοληθει με τις ειδικες ομαδες κ ο χρονος λιγο πιεσμενος ,(πρεπει να κανω μια δηλωση γιατι εφαγα κ το ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ του 15 χαχαχΑΧ ),για να διαβασω αν τυχον εχουν απαντηθει
1.Σε τριοροφο χωρις συσταση ,ισογειο +πρωτος =κυρια κατοικια 120 τμ πολυτεκνου με 4παιδια (70+4χ15=130)  ....παιρνω την εκπτωση για ολο?
2.ο β οροφος πως αποδεικνυεται οτι ειναι δευτερευουσα του πολυτεκνου?δικαιουται εκπτωση?
3.γενικωτερα αν εχεις 4 κατοικιες πως αποδεικνυεται η δευτερευουσα?κ ισχυει μονο για τα 80τμ χωρις προασαυξηση για καθε τεκνο?
4. λαμβανεται υποψη κ η συζυγος αν ειναι τεκνΟΟ?
Edited by nikosantonakas
σε συνεχεια του παραπανω στο ειδος χρησης βαζω
1.κυρια κ μοναδικη ?μαλλον οχι
η
2.αλλη κατοικια?
αν γινεται ας το ενοποιησουν οι συντονιστες με το πιο πανω
διαβαζοντας το #395 του Παυλου το επανατοποθετω  το ερωτημα
πολυτεκνος με 4 τεκνα
τριοροφο χωρις συσταση ΟΙ κ χωρις ΟΑ,με εμβαδο
1)ισογειο 64τμ+α οροφος64τ(μια ανεξαρτητη κατοικια  ΚΥΡΙΑ στο Ε1)
2)β οροφος 64τμ δευτερευουσα
υπολογισμος
1φκ 120τμ με συντ.04(μοναδικη) κ 02(πολυτεκνος)
2φκ      8τμ με 02(πολυτεκνος)
3φκ   64τμ σαν δευτερευουσα
ειναι σωστο?
αν τωρα ο παραπανω ειχε 3 κατοικιες των 49τμ καθε μια σε γειτονικο οικισμο κατω των 2000κατοικων  εξακολουθει να ισχυει ο  συντ 04(κυρια)?
