martha1 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2014 σε ακινητο με αυθαιρεσιες υπαρχουν 4 συνιδιοκτητες.ο ενας ειναι αναπηρος.πως υποολογιζεται το προστιμο?
apier Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 10 , 2014 σε ακινητο με αυθαιρεσιες υπαρχουν 4 συνιδιοκτητες.ο ενας ειναι αναπηρος.πως υποολογιζεται το προστιμο? η έκπτωση πάει στο ποσοστό του. Θέλεις 2 σετ φκ, ένα για κάθε κατηγορία προστίμου. 75% εμβαδού στο ένα και 25% εμβαδού στο άλλο. Το αυτό για κάθε παράβαση. Με τις λοιπές δεν ξέρω τι θα κάνεις. Δεν σε συμφέρει να βάλεις μία παραπάνω για να πάρει την έκπτωση. Άστο χωρίς (όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για έκπτωση ΑΜΕΑ)
janna Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2014 Tριτεκνος ως φαινεται στο Ε9 εχει στην Αθηνα διαμερισμα 60,0μ2 ρυθμιζει οικοδομη σε επαρχια 105+βοηθητικους μπορει να θεωρηθει η οικοδομη στην επαρχια ως κυρια ? πρεπει να ελεγχθει και το Ε9 της συζηγου?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2014 Tριτεκνος ως φαινεται στο Ε9 εχει στην Αθηνα διαμερισμα 60,0μ2 ρυθμιζει οικοδομη σε επαρχια 105+βοηθητικους μπορει να θεωρηθει η οικοδομη στην επαρχια ως κυρια ? πρεπει να ελεγχθει και το Ε9 της συζηγου? αρθρο 17. 6. Τρίτεκνοι, με ατομικό εισόδημα έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος τηςκύριας κατοικίας τους κατα-βάλλουν ποσοστό 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α` του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζονται και για τις μονογονεϊκές οικογένειες. κυρια κατοικια ειναι αυτη που γραφει στο Ε1
ioannat Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2014 κυρια κατοικια ειναι αυτη που γραφει στο Ε1 Σαν ζευγαρι εχουν την ιδια κύρια κατοικια, αρα αν εχει κατι αλλο η συζυγος δεν τους εμποδιζει να παρουν τον μειωτικο συντελεστη αν τηρουν τις προυποθεσεις του αρθρου 17.6
ssouanis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2014 που μένει ο Χριστιανός; Τι δηλώνει στον πίνακα 5.1 του Ε1 ως κύρια κατοικία; Το σπίτι στην Αθήνα ή στην επαρχία;
ioannat Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2014 (edited) που μένει ο Χριστιανός; Πρέπει να είναι και Χριστιανος για να επωφεληθει των διαταξεων του αρθρου 17 παρ.6???????? :shock: :shock: Edited Ιούλιος 14 , 2014 by ioannat
ssouanis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2014 Επικαλούμαστε τα Θεία, εκλιπαρώντας για τη Φώτιση, που θα μας δώσει απαντήσεις στο άρθρο 17 και 19. Εκ κεκτημένης, επικαλείσαι τα κοντινότερα σου... 1
chris_gr Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2014 Γνωρίζει κανείς εμπεριστατωμένα, όταν αναφέρεται ο νομοθέτης σε "οικογενειακό εισόδημα" αν εννοεί το "δηλωθέν" ή το "φορολογητέο"? Προσωπικές γνώμες κατά 100% όσων ρώτησα, αλλά και η δική μου, καταλήγουν στο "δηλωθέν", αλλά εμπεριστατωμένη καμία. Το help desk μου απάντησε: "Προσωπικά πιστεύω εννοεί το δηλωθέν" και ότι αν θέλω επίσημη απάντηση να πάω στη ΔΟΚΚ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2014 Καλημέρα Επειδή πρώτη φορά μου τυχαίνει να τακτοποιήσω αυθαιρεσίες σε κατοικία τρίτεκνου, ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το οικογενειακό εισόδημα που λέει ο νόμος. Έχω μπροστά μου το Ε9 της οικογένειας (κάνουν μία δήλωση), ποιο λαμβάνω ως οικογενειακό εισόδημα για να δω αν πληροί τις προϋποθέσεις?Αυτό που λέει πρώτο πρώτο "Συνολικό Δηλωθέν εισόδημα" ή μετά από κάτι προσαυξήσεις που γίνονται αυτό που λέει "Εισόδημα Επιβολής εισφοράς"?? Μην θυμώνεις. Κάνουμε και χαβαλέ καμιά φορά. Το Γ2 που σου λέει ο λογιστής σου είναι για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης. Για εμένα είναι λάθος να δεις αυτό. Για εμένα θα πρέπει να κοιτάξεις το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ και όχι το ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ το οποίο μπορεί να είναι το τεκμαρτό...
