@stesta
Έχεις δίκιο, δεν πρόσεξα ότι είπες για >80%.
μαζι γράφαμε , εγώ απαντούσα σε Μέρσα. οκ ευχ .
τι θα έλεγες πχ για καταστήματα-γραφεία???
Αναφέρομαι  και εξειδικεύω ότι μόνον για ΑΜΕΑ με το συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω,  δεν αναφέρεται σε είδος χρήσης (κατοικία - άλλη κατοικία κλπ). Θα διακινδύνευα να πω ότι αφορά και σε γραφεία (?)
εχεις δικιο, θεώρησα δεδομένο ότι μιλάμε για κατοικία γιατί η περίπτωση μου αφορά κατοικία.  ευχαριστώ.
Κατά τη γνώμη μου μπορούν να δηλωθούν και καταστήματα-γραφεία. Στο 17.1 του 4178 δεν αναφέρει κανέναν περιορισμό για χρήσεις κλπ.
Άσχετο: Μια απορία που μου γεννήθηκε τώρα που διάβαζα τα 17.1 και 17.2. Στο πρώτο λέει "άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%" και στο άλλο "άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) με ποσοστό 67% και άνω". Γιατί χρησιμοποιεί διαφορετική διατύπωση? Δεν είναι ΑμΕΑ και η πρώτη κατηγορία?
Τους ξεχωρίζει διότι οι μεν πρώτοι ρυθμίζουν με έκπτωση όλες τις κατοικίες τους, οι δε δεύτεροι, έχοντας και τον "εισοδηματικό περιορισμό" ρυθμίζουν μόνο την κύρια κατοικία τους με έκπτωση.
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
η λεκτική διαφορά νομίζω οφείλεται στη γενική προχειρότητα και αβλεψία.
κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος των νομοθετημάτων έτσι ώστε οι αυτές έννοιες να έχουν τη αυτή λεκτική περιγραφή σε όλο το σώμα.
Αυτό το νόημα άλλωστε έχει και η προσθήκη του άρθρου των ορισμών στα νεότερα νομοθετήματα.
Όμως, επειδή γράφουν πολλοί ταυτόχρονα, και μπαίνουν θέματα από το παράθυρο,
και αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο είναι εξίσου άσχετοι και "δημόσιοι υπάλληλοι" όσο και οι από πάνω τους,
βλέπεις μέσα στο ίδιο κείμενο άπειρες φορές διαφορετικές διατυπώσεις για το ίδιο πράγμα.
Για να μην πούμε για λεκτικά, γραμματικά, συντακτικά και λοιπά "ορθογραφικά" λάθη.
Αν δεν ήταν αυτά, τι δουλειά θα έκαναν οι δικηγόροι και οι δικαστές που καλούνται μετά να ερμηνεύσουν το Νόμο;
(εκτός του Δημήτρη που και ξέρει τι του γίνεται και είναι πλέον ομότιμος μηχανικός)
Μακροχρόνια ανεργος που έχει αυθαιρετη κατοικία 112 τ.μ. και καμια αλλη ιδιοκτησία τι μειωτικούς συντελεστες θα παρει??
1. ΕΙδικών συνθηκών
2. Κύριας και μοναδικής
Σωστά???
7. Μακροχρόνια άνεργοι για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους
καταβάλλουν ποσοστό εβδομήντα 70% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται
σύμφωνα με το Παράρτημα Α` του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.
