Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 26, 2015 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2015 at 10:13 πμ (edited) Πρόσωπα που επιβαρύνουν φορολογικά συνήθως ανήλικα τέκνα, ΑΜΕΑ κλπ. και αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Δεν γνωρίζω αν και η σύζυγος μπορεί να θεωρείται ως άτομο που επιβαρύνει φορολογικά το σύζυγο, ώστε ο σύζυγος να καρπωθεί την ιδιότητα της μακροχρόνια ανέργου και να μειώσει το πρόστιμο ως να ήταν ο ίδιος μακροχρόνια άνεργος. Το γεγονός όμως ότι δεν αναφέρεται ρητά στο νόμο η περίπτωση αυτή, όπως σωστά επισήμανες για την αναφορά σε άλλες περιπτώσεις, μάλλον οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν μπορείς να κάνεις χρήσει μειωτικού συντελεστή λόγω της ιδιότητας της συζύγου. Edited November 26, 2015 at 10:14 πμ by Pavlos33 1
WarBlade Δημοσιεύτηκε November 26, 2015 at 10:16 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2015 at 10:16 πμ Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Μήπως κάποιος συνάδελφος έχει εμπειρία από κάποια επικοινωνία με το ΥΠΕΚΑ ή ΤΕΕ σχετικά με το θέμα ?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 26, 2015 at 02:27 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2015 at 02:27 μμ Συνάδελφοι να θέσω και εγώ ένα ερώτημα: Έχουμε ένα ζευγάρι εκ των οποίος η σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργη. Ο σύζυγος κατέχει 100% ένα ακίνητο. Εάν πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις (κύρια κατοικία), μπορεί να γίνει χρήση του μειωτικού συντελεστή δεδομένου ότι στην δήλωση του αυθαιρέτου ως ιδιοκτήτης θα φαίνεται μονάχα ο σύζυγος? Υπενθυμίζω ότι όπου ήθελε ο νομοθέτης στο άρθρο 17 κάνει ειδική αναφορά και σε πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά όπως στις παρ. 1 & 2 του υπόψιν άρθρου. Θα ήθελα παρακαλώ μια τεκμηριωμένη απάντηση Πρόσωπα που επιβαρύνουν φορολογικά συνήθως ανήλικα τέκνα, ΑΜΕΑ κλπ. και αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Δεν γνωρίζω αν και η σύζυγος μπορεί να θεωρείται ως άτομο που επιβαρύνει φορολογικά το σύζυγο, ώστε ο σύζυγος να καρπωθεί την ιδιότητα της μακροχρόνια ανέργου και να μειώσει το πρόστιμο ως να ήταν ο ίδιος μακροχρόνια άνεργος. Το γεγονός όμως ότι δεν αναφέρεται ρητά στο νόμο η περίπτωση αυτή, όπως σωστά επισήμανες για την αναφορά σε άλλες περιπτώσεις, μάλλον οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν μπορείς να κάνεις χρήσει μειωτικού συντελεστή λόγω της ιδιότητας της συζύγου. συμφωνω με τον παυλο οτι δεν μπορεις να κανεις χρηση μειωτικου συντελεστη ο συζυγος κατεχει κατα 100%, αλλά αυτος δεν ειναι μακροχρονια ανεργος... Σωστα ανεφερες οτι "Υπενθυμίζω ότι όπου ήθελε ο νομοθέτης στο άρθρο 17 κάνει ειδική αναφορά και σε πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά όπως στις παρ. 1 & 2 του υπόψιν άρθρου." Ενω στην παρ. 7 για τους μακροχρονια ανεργους... δεν γραφει τπτ για αυτους που επιβαρυνουν "φορολογικα" τον ιδιοκτητη... 1
WarBlade Δημοσιεύτηκε November 27, 2015 at 08:13 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2015 at 08:13 πμ Ευχαριστώ πολύ!
bstoch Δημοσιεύτηκε December 4, 2015 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2015 at 09:51 πμ (edited) .. Edited December 4, 2015 at 02:00 μμ by bstoch
ANTONIS130 Δημοσιεύτηκε December 7, 2015 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2015 at 02:00 μμ Καλησπερα σας. Σε περίπτωση κατοικίας συζήγων με ποσοστά 50-50 και ο ανδρας ανήκει στους Παλιννοστουντες ενω η γυναίκα όχι, επωφελούνται της έκπτωσης. Φαντάζομαιλόγω 50-50 η αίτηση θα γίνει κ στους δύο
dorita2271 Δημοσιεύτηκε December 15, 2015 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2015 at 09:18 πμ Μια ερώτηση και από μένα. Σε τετραοροφη οικοδομή επι pilotis έχει κατασκευαστεί αυθαιρετο υπογειο (ολο κατω απο το εδαφος )με βοηθητικη χρηση. Για την οικοδομη εχει γινει συσταση οριζοντιων ιδιοκτησιων χωρις να αναφερεται πουθενα το υπογειο.Συνιδιοκτητες ολοκληρης της οικοδομης ειναι ο πατερας και οι δυο γιοι .Ο πατερας ειναι ΑΜΕΑ με ποσοστο >80%. Mπορει η αιτηση για την τακτοποιηση του υπογειου να γινει στο ονομα του με την συναινεση των αλλων δυο συνιδιοκτητων ωστε να επωφεληθει της εκπτωσης? Και κατι αλλο , επειδη ειναι υπογειο με βοηθητικη χρηση βαζω και μειωτικο συντελεστη 50% σωστα ???
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 15, 2015 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2015 at 04:37 μμ συσταση εγινε μεν..... διανομη δεν εγινε?? δεν ξεχωρισαν τι παιρνει ο καθενας???
dorita2271 Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 06:48 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 06:48 πμ Φυσικα και εγινε , ο καθενας εχει συγκεκριμενα διαμερισματα με συγκεκριμενα ποσοστα . Λαθος διατυπωση απο μερους μου. Απλα .επειδη το υπογειο(βοηθητικος χωρος με 4 αποθηκες )δεν φαινεται στην συσταση , υποθετω οτι θα ειναι ολοι τους συνιδιοκτητες στο συγκεκριμενο χωρο. Εκει ειναι το ερωτημα μου , μπορει να το δηλωσει μονο ο πατερας με συναινεση των παιδιων του ωστε να επωφεληθει της εκπτωσης?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 08:40 πμ Αν το υπόγειο κατά τη σύσταση θεωρείται κοινόχρηστος χώρος τότε σωστά αναφέρεις ότι όλοι είναι συνιδιοκτήτες επ αυτού. Ο μειωτικός συντελεστής ισχύει για το υπόγειο και θεωρώ ότι μπορείς να βάλεις σε ξεχωριστό Φ.Κ το ποσοστό του ΑΜΕΑ στην επιφάνεια που του αναλογεί ώστε να επωφεληθεί, αφού ο περιορισμός της κύριας κατοικίας δεν ισχύει για την παρ. 1 του άρθρου 17 και σε δεύτερο ΦΚ την υπόλοιπη επιφάνεια. Στη δήλωση θα είναι και οι 3 συνιδιοκτήτες αφού μιλάμε για κοινόχρηστο χώρο. Εξυπακούεται ότι ελέγχεις όλους του κοινόχρηστους χώρους οικοδομής και οικοπέδου για τυχόν αυθαιρεσίες.
