apier Δημοσιεύτηκε May 21, 2015 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2015 at 09:39 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω περίπτωση με εξοχική κατοικία χωρίς ΟΑ σε αγροτεμάχιο εκτός οικισμού (μη άρτιο μη οικοδομήσιμο). Ο ιδιοκτήτης είναι πολύτεκνος. 1ον εφόσον δεν έχει ΟΑ και είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο πως θα υπολογίσω την υπέρβαση δόμησης? 2ον καθότι στο Ε9 εμφανίζεται ως αγροτεμάχιο μπορώ να επιλέξω τον μειωτικό συντελεστή για Β κατοικία πολυτέκνων? Ευχαριστώ πολυ! όταν δεν έχει ΟΑ δεν ασχολείσαι με τους συντελεστές αυτούς (δεν τους παίρνει το σύστημα) εκτός από το ύψος. το Ε9 είναι προφανές ότι θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα (ΠΡΙΝ κάνεις τη δήλωση) ώστε να δείχνει το ακίνητο (κτίριο) (κι άμα αρχίσουν τα περίεργα διώχτους. Αν τσινάνε για το Ε9 φαντάσου πότε θα πληρωθείς και με τι υποχρεωτική έκπτωση)
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 22, 2015 at 04:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2015 at 04:29 μμ να συμπληρωσω με ερωτηση την -σωστη- απαντηση του φιλου apier ειναι ολοκληρο το αγροτεμαχιο δικο του .. ή εχει ποσοστο και το γραφει σαν "τεμαχιο"... γιατι του αναλογουν στην μεριδα του - εστω - 400 τμ????? ειδες το συμβολαιο του..??? και αν δεν το γραφει στο Ε9.....εχει αλλα στοιχεια να αποδειξει το ετος κατασκευής??? [νερο, ρευμα....] και βεβαια πρεπει να το γραφει στο Ε1 σαν κυρια κατοικια..ή σαν δευτερευουσα..... [αρθρο 17/5]
patty Δημοσιεύτηκε May 24, 2015 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2015 at 11:34 πμ Έχω μια οικοδομή όπου έχει υπόγειο και 3 ορόφους με 2 ιδιοκτήτες Χ+Ψ, ο ένας εκ των οποίων 80%=Χ αναπηρία, όπου: Υπόγειο κοινόκτητο αυθαίρετο Χ+Ψ Ισόγειο 70-30% Χ+Ψ Α όροφος 100% Χ Β όροφος 100% Ψ Δώμα κοινόχρηστο Χ+Ψ Η σκέψη μου είναι να κάνει το άτομο με την αναπηρία Χ 1 δήλωση για υπόγειο,ισόγειο, α όροφο και δώμα και ο Ψ μόνο το δικό του, για να πληρώσουν 15% πρόστιμο, έχει το δικαίωμα σωστά? δήλωση μπορεί να κάνει 1ας εκ των συνιδιοκτητών (έχω και συναίνεση του άλλου), δεν υπάρχει περιορισμός επειδή θα πληρώσει το 15%? ή κάτι που μου διαφεύγει?
KOKARADI Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 04:42 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 04:42 πμ πελατης πρωην στρατιωτικος μου εφερε εντυπο συνταξης του που δειχνεται οτι εχει 70 % αναπηρια .Τι διαφορα εχει με ΑΜΕΑ και μπορει να απολαυσει τον κοινωνικο συντελεστη ??
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 06:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 06:13 πμ Άρθρο 17Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού1. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονταιφορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 τουπαρόντος καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωναμε το Παράρτημα Α του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον και τα δικαιολογητικά πουαποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Το ποσοστό της αναπηρίαςπιστοποιείται από βεβαίωση / γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από αρμόδια δημόσια αρχή.2. Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα πουεπιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έωςδεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000)ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλουνποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α`του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή τωνανωτέρω προϋποθέσεων. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση / γνωμάτευση,που έχει εκδοθεί από αρμόδια δημόσια αρχή. υγ και δεν λες τι εχει φτιαξει ο κ. Αν/χης...
KOKARADI Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 06:32 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 06:32 πμ (edited) o Aν/χης εχει τα ψυχολογικα του (κουσουρι απο καποιες καταδρομικες επιχειρησεις !) βλεπουμε οτι εχει αναπηρια 70% αλλα ετσι δεν εμπιπτει σε καμμια περιπτωση ουτε αναπηρων ουτε ΑΜΕΑ(ορισμοι -διαφοροποιησεις ?) Ακουγεται δε οτι ανθρωπος με προβληματα <<ζαχαρου>> πηρε κοινωνικο συντελεστη.... Edited June 4, 2015 at 06:32 πμ by KOKARADI
apier Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 06:37 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 06:37 πμ συγνώμη ρε παιδιά αλά εγώ δεν κατάλαβα γιατί ο Αν/χης με 70% δεν είναι 67% και άνω. Χάνω κάτι στη μετάφραση; Κι εμείς όταν κάναμε μελέτες για την Ε.Ε., αυτούς που είναι σε αναπηρική καρέκλα τους λέγαμε "άτομα μειωμένης κινητικότητας (PRM) αλλά αυτό δεν επιδρά στην κατηγοριοποίησή τους από τις επιτροπές. Σε άλλες περιπτώσεις λέμε "εμποδιζόμενα άτομα". Το λεκτικό μας ενδιαφέρει ή αν έχει χαρτί; Η πηγή του προβλήματος δεν έχει σημασία. Είτε ζάχαρο είναι είτε αλάτι, αν η επιτροπή δώσει ποσοστό, πάει και τελείωσε
pantsel Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 06:40 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 06:40 πμ μαλλον υπερβαινει το εισοδημα,γιαυτο δε λαμβανει το μειωτικο συντελεστη
KOKARADI Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 07:01 πμ (edited) Οχι δεν ειναι θεμα εισοδηματος απλως να ορισουμε τι ειναι ΑΜΕΑ κ τι αναπηρια Ο αν/χης και περπαταει και μιλαει απλως εχει τα ψυχολογικα του Edited June 4, 2015 at 07:02 πμ by KOKARADI
apier Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2015 at 07:06 πμ σύμφωνα με τους ορισμούς στις ιστοσελίδες των ίδιων των συλλόγων τους, ΑμεΑ είναι άτομα με αναπηρίες! Προσωπικά δεν εκπλήσσομαι. Υπάρχει κάποιο μυστικό που δεν καταλαβαίνω;
