jja Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 (edited) Ακριβής και κατατοπιστικότατος +1. Edited Οκτώβριος 13 , 2013 by jja
BAS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Εβαλα δύο πραγματικά παραδείγματα γιά να δείτε ότι το σύστημα δεν τρέχει . Σας βάζω και τρίτο , φανταστικό μέν υπαρκτό δε . Ας πούμε ότι είμαι ιδιοκτήτης κτιρίου τεσσάρων διαμερισμάτων ηλικίας 10 ετών , όπου έχω υπερβάσεις στο κάθε ένα 5 % του εμβαδού και των χιλιοστών . Εχω όμως και ένα εντελώς αυθαίρετο η έστω το τελευταίο έχει υπέρβαση 50 % , με αποτέλεσμα το σύνολο του κτιρίου να υπερβαίνει το 40-40-20 . Τα τακτοποίησα με τον 4014 και λόγω της κρίσης έκανα σύσταση και πούλησα τα με μικρή αυθαιρεσία . Τώρα τι γίνεται ? Γιά την ενημέρωση σας , όταν ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου είναι ΕΝΑΣ είτε φυσικό , είτε νομικό πρόσωπο , τότε η σύσταση δεν υπόκειται σε φορολογία ανεξάρτητα αν υπάρχει κτίριο η όχι . Ετσι σε αυτήν την περίπτωση ο ιδιοκτήτης ενός τέτοιου ακινήτου , μπορεί να αλλάζει κατά το δοκούν την σύσταση , η να την καταργεί , με μόνο κόστος τα συμβολαιογραφικά και κτηματολογικά έξοδα . Ετσι τώρα αυτοί που αγόρασαν τα διαμερίσματα τι αλλαγές θα έχουν ?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 (edited) Καλημέρα σε όλους. Δημήτρη παραπάνω στο 324 δεν έχεις δίκιο ... την καλύτερη ερμηνεία έχει δώσει ο Σταύρος εδώ : http://www.michanikos.gr/topic/35776-Α09-Κατηγορία-4-αυθαίρετων-κατασκευών/?p=611843 [φυσικα και συμφωνώ με τον σταυρο...σε αυτο που προανεφερε......οτι δηλ. απαιτειται και....και....και...] Και για τον BAS ... έστω και ένα όριο της 4 αν παραβιάσεις ... έφυγες για την 5...[αυτο δεν το κατάλαβα...???] Η εγκύκλιος τα έκανε ... και συμφωνώ με τον ΙΑΣΟΝΑ ότι πρέπει να αποσυρθεί άμεσα (γίνεται επικίνδυνη για όλους μας) ! η απαντησή μου ειχε σχεση με το "απαιτουμενο ή μη" της διαγραφης της λεξης "δεν" που ανεφερε ο σταυρος... φυσικα εδω ...διαφωνω με ολους... ως προς αυτο το σημειο της εγκυκλιου... Η εγκυκλιος λεει ακριβως τα ιδια...με τον Νομο, απλα τα λεει "μπερδεμενα" μεν, αλλά δεν απαιτειται διευκρινιστική ούτε απαιτειται να διαγραφεί το... "δεν" Αν διαγραφει μονον το "δεν" αλλαζει ολη η εννοια και αρα "δεν" εντιτ--διαγραφεται..λογω..προφανους λαθους] θα πηγαινεις στην "5" εστω και με μια παραβαση.. διοτι, πλεον, θα λεει οτι [.. απαιτειται. να συντρεχουν σωρευτικα για να παραμεινουν στην κατηγορια ] τελος, ο Νομος δεν λεει οτι και τα τρια μεγεθη πρεπει να ειναι ε ν τ ο ς των οριων γιατι αυτο σε οδηγει στο συμπερασμα οτι αν εστω ειναι ειναι εκτος...τοτε αλλάζεις κατηγορια... λεει να μην υπερβαινουν και...και...και... αρα εστω και ενα να μην υπερβαινει.... μενεις κατηγορια... αυτα.... Edited Οκτώβριος 13 , 2013 by dimitris GM 1
ssouanis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Δημήτρη γιατί το λες αυτό; Τα ποσοστά υπέρβασης δεν είναιαπαραίτητο να συντρέχουν αθροιστικά για όλα τα µεγέθη (δόμηση<40%, κάλυψη<40%, ύψος<20%) προκειµένου η υπαγωγή να γίνειστη συγκεκριµένη κατηγορία. (δλδ την 4) Εγώ σβήνοντας μόνο το "δεν" μου προκύπτει αυτό που λέει ο νόμος. Τεσπα, νομίζω ότι δεν έχει νόημα η περαιτέρω ανάλυση. Το νόημα είναι αυτό που λέμε όλοι και προκύπτει από τον νόμο.
akius Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 (edited) εδω ακομα δεν ξερουμε αν η Υ.Υ ΚΑΙ Υ.Κ ειναι βαση της ιδιοκτησιας η της αδειας? σιγουρα βαση χιλιοστων δεν πανε..... την κατηγορια μεχρι να ολοκληρωσεης και να ΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ τη δηλωση τα αλλαζεις Edited Οκτώβριος 13 , 2013 by akius
kan62 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Συμφωνώ και εγώ ότι, αυτό τουλάχιστον, έχει ξεκαθαριστεί ... όσο το ξανασυζητάμε το μπερδεύουμε πάλι. Σταύρο, επειδή είδα ότι έχεις και πληροφορίες ... τι γνώμη έχεις για αυτό ; Η λογική του νόμου αφορούσε ολόκληρο το κτήριο ... μετά το μπέρδεψαν με τις ΟΙ ... αλλά σκέφτηκαν : ότι αν όλες οι ΟΙ είναι κάτω από όλα τα όρια, τότε και το κτήριο θα είναι κατ. 4 οπωσδήποτε. Αν κάποιες είναι κατ. 5 τότε και το κτήριο θα ελεγχθεί στο σύνολό του στην ταυτότητα. Οπότε ξεπερνάμε το πρακτικό πρόβλημα και δεν γίνεται και ζημιά ... θα τα δούμε πάλι στην ταυτότητα.Και μάλλον στην ταυτότητα τον τελικό έλεγχο θα κάνει ελεγκτής δόμησης για να ξεπεραστεί ο σκόπελος ΣτΕ για έλεγχο από αρμόδια αρχή ...
jja Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 (edited) Και πως μπορεί να εφαρμοστεί αυτό πρακτικά; Που θα ξέρει κάποια ΟΙ που είναι κατηγορία 4 πως η διπλανή της είναι 5 και το ανάποδο; Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Πιθανότερο είναι να πούνε μηχανικέ εξαίρεσες την τάδε ιδιοκτησία και δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα όσον αφορά στην αυτοτέλεια και στην δυνατότητα κατεδάφισης των αυθαιρέτων στις υπόλοιπες ΟΙ, μπράβο καλά έκανες, εξαίρεσες την τάδε ΟΙ στον τάδε όροφο και τώρα δεν μπορούμε να κατεδαφίσουμε τις αυθαίρετες κατασκευές που δημιουργούν υπέρβαση άνω του 40% στο κτίριο ή του 20% στο ύψος στις τάδε ΟΙ, την πάτησες άκυρη η εξαίρεση και όλες οι συνέπειες πάνω σου. Edited Οκτώβριος 13 , 2013 by jja
ssouanis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Συμφωνώ και εγώ ότι, αυτό τουλάχιστον, έχει ξεκαθαριστεί ... όσο το ξανασυζητάμε το μπερδεύουμε πάλι. Σταύρο, επειδή είδα ότι έχεις και πληροφορίες ... τι γνώμη έχεις για αυτό ; Έχω τη γνώμη ότι είναι απόλυτα σωστό. Ρίχνουμε το θέμα τώρα κάτω από το χαλάκι και έχει ο Θεός... Έτσι δεν ενεργούμε πάντα σε αυτόν τον τόπο?????
kan62 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 (edited) jja, Ο μηχανικός δεν κάνει σήμερα καμία εξαίρεση εντάσσοντας "κάτι" στην 4. Η κατ. 4 σημαίνει απλά αναστολή. Η οριστική εξαίρεση μπορεί να δοθεί μόνο με την ταυτότητα. Εκεί θα εξαρτηθεί από τις προϋποθέσεις του κτηρίου ... άγνωστες ακόμη, κάποιο παράρτημα που περιμέναμε εκεί δεν δημοσιεύτηκε ποτέ ! Προς το παρόν κουβαλάμε όλοι νερό γιατί θέλει να πλύνει ο Στουρνάρας ... Edited Οκτώβριος 13 , 2013 by kan62
BAS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2013 Μία εκτίμηση γιά το 20 % των μη αποπερατωμένων μέχρι την 28-7-11 , υπάρχει ? Αρθρο 23 παρ 14 .
