avgoust Δημοσιεύτηκε October 21, 2013 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2013 at 09:08 πμ Δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί ξανά αλλά υπάρχει και ένα επιπλέον πρόβλημα στις Ο.Ι. το οποίο είναι το εξής : Σε πολλές περιπτώσεις σε ίδιου εμβαδού Ο.Ι. έχουν κατανεμηθεί διαφορετικά ποσοστά συνιδιοκτησίας. Πχ Διαμέρισμα 100μ2 Α' ορόφου 10% Διαμέρισμα 100μ2 Ε' ορόφου 12% Υπόγειο 100μ2 2% Αρα , αν θέλω να κάνω τον έλεγχο υπέρβασης κατά 4178 θα θεωρήσω ως εμβαδόν ελέγχου τα 100 m2 ή το εμβαδόν που προκύπτει από Εοικοπ. Χ % συνιδιοκτησίας ?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε October 21, 2013 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2013 at 09:11 πμ (edited) Ναι έτσι είναι σε πολλές περιπτώσεις..... Εσύ πάντα λαμβάνεις υπόψην σου τα χιλιοστά της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας που σε αφορά, τα πολλαπλασιάζεις με τα συνολικά επιτρεπόμενα στο οικόπεδο και βρίσκεις αυτά που τις αναλογούν... Edited October 21, 2013 at 09:15 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
ssouanis Δημοσιεύτηκε October 21, 2013 at 09:13 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 21, 2013 at 09:13 πμ Αυτός είναι ο λόγος που θα γίνει η αλλαγή στον νόμο. επίσης γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κρατάμε ποσοστό για μελλοντική επέκταση, οπότε έχουμε από τη μία εξαντλημένο σ.δ. και από την άλλη ποσοστά που αντιστοιχούν στον εξαντλημένο σ.δ. αλλά αθροίζουν <100%.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 21, 2013 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2013 at 09:26 πμ (edited) Εχω περιπτωση οικοπεδου με καθετη και στο τμημα το δικο μου, που ειναι το 42% του οικοπεδου ανεγερθη οικοδομη 4 οροφοι, 4 οροφοδιαμερισματα ολα κι ολα Το διαμερισμα μου εχει ποσοστο 9,4% επι του οικοπεδου Θεωρω επι του ΟΛΟΥ οικοπεδου η επι της καθετου μου? Για να υπολογισω τα επιτρεπομενα και τις αντιστοιχες υπερβασεις.... Το ποσοστο μου φαινεται πιο λογικο να ειναι επι του οικοπεδου ολοκληρου γιατι ακουγεται κομματακι κουλο 4 ιδιοκτητες με ιδια διαμερισματα να υπαρχουν και ο ενας εξ αυτων να εχει το 9,4% μοναχα... Κανονικα.... στο συμβολαιο της συστασης ΟΙ και μεταβίβασης, με το οποίο απεκτησε ο πελατης σου, έπρεπε να γραφει οτι Εγινε συσταση καθετης με το υπ΄ αριθ....συμβολαιο, Στο τμημα ..Α.....εχει 42 εκατοστα επι του ολου οικοπεδου.....ανεγερθη οικοδομή... μεταβιβαζεται το......διαμερισμα με ποσοστό 9,4 εκατοστα στο οικοπεδο και.........εκατοστα στην καθετη. Παντως, με 9,4% στο ολο οικοπεδο, πρεπει να εχουν χτισθει 4 διαμερισματα στην Α καθετη και 6 διαμερισματα στην Β καθετη. Ετσι βγαινουν τα νουμερα... [και βεβαια, μπορεις να δεις μήπως και εχουν κρατηθει καποια εκατοστα...για "αερα", οπότε στην αλλη καθετη να ειναι 5 τα διαμερισματα.....] Επειδη καθε καθετη αντιμετωπιζεται "ξεχωριστα" και εχει εκδοθει ξεχωριστη ΟΑ για το "τμημα" αυτό... θα προτεινα να συγκρινεις 9,4/42...δλδ τα επιτρεπομενα στο "τμήμα" αυτο δες ομως ξανα τα συμβολαια. διοτι τα ..9,4 ειναι επι του "ολου" και τα 42 ειναι επι της καθετου Αρα δεν ειναι συγκρίσιμα... δες μηπως υπαρχει καποιος κανονισμος...που τα διευκρινιζει... και τα λεμε Edited October 21, 2013 at 09:37 πμ by dimitris GM
STAVION Δημοσιεύτηκε October 25, 2013 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2013 at 03:47 μμ Δεδομένα: Κατα τα περιγραφόμενα στην ΟΑ του 1981 κτιρίου καταστηματων και γραφειων (χωρις συσταση ΟΙ, είναι μια ιδιοκτησία όλο) το περίγραμμα του ορόφου έπρεπε να έχει κάποια εσοχή σε κάποια θέση εν ειδει ημιυπαιθρίου (δεν υπηρχαν τότε) που όμως προσμετρούσε στην δόμηση. Στην πράξη σήμερα, αυτή η εσοχή κατασκευάστηκε σε ελαφρά μετατοπισμένη θέση ως προς την εγκεκριμμένη, άρα έχω τροποποίηση όψης και περιγράμματος χωρίς υπέρβαση δόμησης. Ερωτήματα: 1) Εμπίπτω στο αρθρο 18 παρ 5α? 2) Εχω "Λοπές πολ/κές παραβάσεις", και αν ναι ειναι 1 ή 2 λοιπές παραβάσεις? 2) Ανηκει στην κατηγορία 3?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε October 25, 2013 at 03:52 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2013 at 03:52 μμ 1. Ναι. 2. Ναι, μάλλον μια λόγω ορίου 15.000 αναλυτικού... 3. Μάλλον 2 ή 4.
STAVION Δημοσιεύτηκε October 25, 2013 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2013 at 04:35 μμ ΙΑΣΩΝ ευχαριστώ Η κατασκευη πρεπει να έγινε μεσα 1982, αλλα ξεχασα να προσθεσω οτι προσφατα (μεταγενεστερα 1983 παντως) εγινε και μια πέργολα σε πλάγιο ακαλυπτο ενος εκ των καταστημάτων οποτε μάλον όχι κατηγορία 2, σωστά?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε October 25, 2013 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2013 at 04:38 μμ Σωστά! Άρα κατηγορία 4 το ακίνητο. Η πέργκολα είναι κατηγορία 3 (extra 500άρικο) ή αν θέλεις τη βάζεις μαζί με τον άλλο ενιαίο αναλυτικό προϋπολογισμό.....
STAVION Δημοσιεύτηκε October 25, 2013 at 04:56 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2013 at 04:56 μμ (edited) Δεν εχει νοημα να βάλω ? βλ συνημμενο (Εχω λαθος την περγολα κατ 4, να την αλλαξω σε 3) Δηλαδη ενα ακινητο παίρνει την κατηγορία του δυσμενέστερου ΦΚ του? Edited October 25, 2013 at 05:02 μμ by STAVION
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε October 25, 2013 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2013 at 05:03 μμ Το 2ο φύλλο καταγραφής αφενός μεν δεν είναι σωστό, αφετέρου δε δεν έχει ...νόημα!
