Καλησπέρα συνάδελφοι,
Ένα εξ' ολοκλήρου αυθαίρετο μεσοπάτωμα οικοδομής με ποσοστό όμως στο οικόπεδο τι συντελεστή υπέρβασης δόμησης θα πάρει;;
1,9 σαν >200%  ;;    (δεδομένου ότι στην αυτοτελή αυτή ιδιοκτησία δεν αντιστοιχεί κανένα ποσοστό δόμησης αφού δεν υπήρχε στη άδεια)
Ευχαριστώ!
  • Απαντήσεις 1,1k
έχεις αυθαίρετο ημιόροφο ο οποίος περιγράφεται στη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών με χιλιοστά επί του οικοπέδου;
αν βάλεις στον παρανομαστή του ποσοστού υπέρβασης δόμησης το γινόμενο :Σ.Δ οικοπ. (σε τ.μ) επί  τα χιλιοστά του ημιόροφου, τι σου βγάζει?
παυλε...
διατι...απορεις...αλλωστε???...
εγραψαν στην συσταση οτι "κατασκευασθηκε πριν το 1985"
και καθαρισαν...ουτε αδεια ουτε τπτ...
Θα το παει σαν να ειχε μια αποθηκη...που εχει και αυτη χιλιοστα....εγινε κυριος χωρος....και δεν εχει και αυτη προσμετρηθει στον σδ...
Θα το πάει ως ΥΔΚΧ και για να βρει το συντελεστή υπέρβασης δόμησης θα συγκρίνει τα αναλογούντα χιλιοστά αυτής με τα συνολικά επιτρεπόμενα σήμερα στο οικόπεδο (να δω πως θα βρει το συντελεστή "υπέρβασης ύψους".....). Το πρόστιμο βεβαίως θ' αγγίξει το ....Θεό!!!
Υπέρβαση ύψους δεν έχει καθώς είναι στον όγκο του ισογείου καταστήματος. (ψηλοτάβανο ισόγειο που δημιουργήθηκε μεσοπάτωμα). Τώρα για το συντελεστή
δόμησης θα βάλω στον παρονομαστή  το γινόμενο :Σ.Δ οικοπ. (σε τ.μ) επί  τα χιλιοστά του ημιόροφου όπως προτείνει ο συνάδελφος Παύλος, απλά σ αυτό το
μεσοπάτωμα  έχουν δώσει πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τα τετραγωνικά του, δεν ξέρω γιατί ή πως βγαίνουν αυτά τα ποσοστά.
παυλε...
Με αφορμή τα παραπάνω θα ήθελα να βγω για λίγο οφφ-τόπικ και να πούμε 2-3 πράγματα σχετικά.
Έχω ίδια περίπτωση συγγενών που το 1980 έχτισαν διώροφο με άδεια και το 1989 ο ένας έχτισε αυθαίρετα και έναν τρίτο όροφο. Το 1990 έκαναν σύσταση Ο.Ι. και δήλωσαν υπεύθυνα όλοι ότι ο τρίτος όροφος κατασκευάστηκε την ίδια περίοδο με τους άλλους, δηλαδή το ΄80. Έτσι μοιράστηκαν κανονικά χιλιοστά στον αυθαίρετο όροφο. Πριν μερικά χρόνια αυτοί τα έσπασαν μεταξύ τους και ψάχνουν τρόπο να καταγγείλουν/ακυρώσουν/αλλάξουν τη σύσταση και να αφαιρεθούν τα χιλιοστά από τον αυθαίρετο όροφο και να μοιραστούν στους νόμιμους. Ο δικηγόρος τους είπε ότι δεν γίνεται αυτό επειδή δεν μπορεί μετά από τόσα χρόνια να πάνε και να πούνε ότι αυτό που δηλώσαμε τότε δεν ισχύει κλπ. Είναι όντως έτσι ή υπάρχει τρόπος να γίνει κάτι? Πχ αν προσκομίσουν αεροφωτογραφία του 1980+ όπου ο τρίτος όροφος δεν φαίνεται, δεν είναι αδιάσειστο στοιχείο αυτό? Υπάρχει γενικά λύση ή είναι χαμένη υπόθεση?
Μια διευκρίνηση συνάδελφοι. Η ερώτηση στο #652 δεν ήταν απορία μου ως προς το αν συνέβη η κατασκευή αυθαίρετου ημιόροφου. Ήταν για να αποσαφηνιστεί αν πράγματι η περίπτωση του συναδέλφου στο #651 ήταν αυτή γιατί με μπέρδεψε λίγο η διατύπωση.
ας βρουν και  α/φ  και απο την ΓΥΣ και τον ΟΚΧΕ
και ας κανουν όσα άλλα θελουν
αλλά,
πρώτα να τους θυμισεις οτι
"ολοι μαζι απο κοινού υπεγραψαν  στο συμβολαιο", επομενως τους βαρυνει ολους η ιδια ευθυνη...
πλην αυτων ,ομως, υπαρχει προβλημα σε αυτον του 3ου οροφου
Ναι μεν στην συσταση εγραψαν οτι "υπαρχει αδεια" ομως...εξακολουθει να ειναι αυθαιρετο...
αρα πρεπει να το τακτοποιησει...χωρις συναινεση...και να σκεφθει τι θα βαλει σαν " ετος  κατασκευής".....
[αυτος θα πει οτι απο την  αρχη ηταν οι αναμονές...επεσαν αμεσως οι κολωνες...σιγα -σιγα εχτιζα...έ...αργησα λιγακι λογω ελλειψης χρηματων...κλπκλπ]
