ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 08:54 πμ Εγώ το έκανα σε 2-3 περιπτώσεις του 4014!!!! Δυστυχώς δεν γίνεται να ρυθμιστεί αλλιώς η αυθαιρεσία.
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 09:15 πμ (edited) Ιάσονα για να καταλάβω το σκεπτικό σου το πρόβλημα είναι ότι έχουμε Η/Χκαι εξώστη και επομένως μεγαλώνει - μικραίνει το ποσοστό κάλυψης και εμβαδό η/χ,εξώστη? ή η διαφορετική θέση του στύλου? μάλλον το 1ο Οπότε διαφορετική θέση υποστυλώματος σε Η/χ είναι παράβαση, ενώ εντός περιγράμματος διαμερίσματος όχι. Αν και στη 2η περίπτωση είναι παράβαση, τότε θα πρέπει να μετράμε και τα δοκάρια αν είναι στη θέση τους , αφού έχουμε πάρει σχέδια ξυλοτύπων. Το κάνει κανένας αυτό? Απλά η περίπτωσή μου είναι πιο εμφανής έχοντας μόνο την κάτοψη για έλεγχο. Έχουμε ξεφύγει τελείως, τελικά! Edited September 10, 2013 at 09:37 πμ by Ιάμβλιχος
jja Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 10:06 πμ (edited) Το 1,9 με το 1,4 προσωπικά το θεωρώ απολύτως δίκαιο για τις παραβάσεις που απευθύνεται (ψευδείς άδειες). Για φαντάσου σε τέσσερα στρέμματα εκτός σχεδίου βγάζει άδεια για βιομηχανία - βιοτεχνία και κτίζει 3.600τμ (αντί για 600τμ) τα οποία και τα κάνει γραφεία, τα νοικιάζει και παίρνει κάτι χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα για κάποια χρόνια, έστω και μέχρι το 2008. Δηλαδή αυτός θα πρέπει να πληρώσει μία απλή υπέρβαση δόμησης. Και τα παραπάνω που έπαιρνε τόσα χρόνια; Δεν αναφέρομαι σε ψευδείς άδειες. Απλά θα έπρεπε αυτός που έφτιαχνε τον νόμο σε περίπτωση που θα έπρεπε να υπολογιστούν όλοι οι συντελεστές μαζί να έβγαινε συντελεστής 2 στην σούμα. Αλλά που. Edited September 10, 2013 at 10:09 πμ by jja
igp Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 05:09 μμ το χεις μπερδεψει λίγο. Ελεγχος όλων των αυθαιρεσιών (και του 3843, και όλων των υπολοίπων) γίνεται μόνο για να βρεις αν είσαι στην κατηγορία 4 και μελλοντικά με την ταυτότητα κτηρίου εξαιρεθείς από την κατεδάφιση. Για την εύρεση του συντελεστή υπερβαση δόμησης, συγκρίνεις μόνο τις αυθαιρεσίες που θα τακτοποιήσεις τώρα με τον 4178 με την επιτρεπόμενη δόμηση του ακινήτου/ή της ιδιοκτησίας. μακάρι να το έχω μπερδέψει αλλά μελετώντας τους συντελεστές δόμησης στο τέλος του νόμου, διαβάζω: Αναγράφεται η αυθαίρετη επιφάνεια που δεν καλύπτεται από οικοδομική άδεια με χώρους κύριας χρήσης και συγκρίνεται με τον επιτρεπόμενο από τους όρους δόμησης σ.δ. που ισχύει για το ακίνητο/ιδιοκτησία.
soundholics Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 05:16 μμ ναι το έχεις μπερδέψει. Αυτό που διαβάζεις αφορά την εύρεση του συντελεστή υπέρβαση δόμησης για τον υπολογισμό του προστίμου σε όλες τις περιπτώσεις (με άδεια ή χωρίς άδεια) που συμπληρώνεις φύλλο καταγραφής. Αυτό που συζητάμε εφαρμόζεται μόνο σε κτήρια με άδεια και είναι η κατηγορία Δ του άρθρου 9 για οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση που αναφέρει επί λέξει: αα) Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια. Στα ποσοστά αυτά συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσματα επί του ακινήτου, καθώς και τυχόν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3775/2009 (Α΄ 122), 3843/2010 (Α΄ 62) και 4014/2011 (Α΄ 62). Οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές εξαιρούνται της κατεδά− φισης οριστικά μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62).
igp Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 05:36 μμ Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μου: Έχω ένα διαμέρισμα εμβαδού 35τ.μ. από τα οποία 20 τ.μ. είναι τακτοποιημένος η.χ. με τον 3843 και 8τ.μ. με τον 4014 και 7 τ.μ. τα νόμιμα. Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του 4014 θα πρέπει να υπαχθεί στον 4178. Επομένως για να βρω τον συντελεστή υπέρβασης δόμησης θα διαιρέσω 8τ.μ. / 7τ.μ.? Δε θα λάβω υπόψη μου τα τ.μ. του 3843?
soundholics Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 05:41 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 05:41 μμ (edited) Στην αρχή εξετάζετε σε ποια κατηγορία του άρθρου 9 είστε. Για να δείτε αν είστε στην Δ, εξετάζετε 28 τμ ως προς τα προβλεπόμενα στην οικοδομική άδεια για το διαμέρισμα. Αν είστε κάτω από 40%, τότε μπορείτε να αιτηθείτε για εξαίρεση από την κατεδάφιση με την ταυτότητα κτηρίου και δηλώνετε στο φύλλο καταγραφής των 8 τμ του 4178 ότι ανήκει στην κατηγορία 4. Αλλιώς ανήκετε στην κατηγορία 5. Μετά φτιάχνετε το φύλλο καταγραφής και συγκρίνετε 8 / επιτρεπόμενα στην ιδιοκτησία (επιτρεπόμενη δόμηση * ποσοστό ιδιοκτησίας) Edited September 10, 2013 at 05:44 μμ by soundholics
igp Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 05:49 μμ Κι εγώ αυτό είχα υπόψη μου να κάνω αλλά στην πολεοδομία μου είπαν να τα λάβω όλα υπόψη μου (δηλαδή και τα 28 τ.μ.). Κι επειδή πάω με άδεια νομιμοποιησης το ξανασκέφτομαι... Επίσης το διαμέρισμα αυτο δεν έχει χιλιοστά επί της επιτρεπόμενης δόμησης διότι η σύσταση οριζοντίου αναφέρει δύο διαμερίσματα στον συγκεκριμένο όροφο και τώρα έχουν κατασκευαστεί τρία. Το τρίτο είναι αυτό που προέκυψε από το κλείσιμο του η.χ. , το κλείσιμο ενός εξώστη και την μετακίνηση του μεσότοιχου αναμεσα σε δύο διαμερίσματα. Πως θα βγάλω τον συντελεστή δόμησης, τώρα?
soundholics Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 05:51 μμ Ο ιδιοκτήτης έχει ποσοστά από άλλα ακίνητα στο κτήριο ? Υπάρχει τροποποίηση της σύστασης ? Αν έχουν μειωθεί οι επιφάνειες των άλλων κτισμάτων έχετε και διαμερισμάτωση.
lakis7 Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 05:56 μμ Καλησπέρα και από εμένα. Έστω ότι ένα κτίριο αποτελείται από 5 διαμερίσματα και έχει γίνει κανονικά σύσταση. Τα δύο από τα πέντε διαμερίσματα ανήκουν σε έναν ιδιοκτήτη. Ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης θέλει να τακτοποιήσει εναν κλεισμένο ΗΧ σε ένα από τα διαμερίσματα. Ο συντελεστής υπέρβασης δόμησης θα είναι : 1) τ.μ Η/Χ / επιτρεπόμενη δόμηση κτιρίου * χιλιοστα διαμερίσματος ή 2) τ.μ Η/Χ / επιτρεπόμενη δόμηση κτιρίου * άθροισμα χιλιοστων των δύο διαμερισμάτων?
