Allobar Δημοσιεύτηκε November 17, 2015 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2015 at 10:10 πμ Συμφωνώ και επαυξάνω! Καλημέρα και καλή συνέχεια κι από μένα.
stek Δημοσιεύτηκε November 17, 2015 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2015 at 10:38 πμ (edited) Σε μεζονέτα (ισόγειο-1ος-2ος) έχουμε μπάζωμα, όπου η στάθμη θεμελίωσης ανέβηκε +1.50 από εκεί που έπρεπε κανονικά να πραγματοποιηθεί. Τα εσωτερικά ύψη σε κάθε όροφο είναι σωστά και συμφωνούν απόλυτα με την τομή της άδειας. Βάζουμε ΥΥ ή όχι, και εάν ναι σε ποιον από τους ορόφους; Ευχαριστώ για την όποια απάντηση! Edited November 18, 2015 at 02:28 μμ by stek
Allobar Δημοσιεύτηκε November 17, 2015 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2015 at 01:57 μμ (edited) Εντός ή εκτός σχεδίου; Όπως θα δεις λίγο παραπάνω στις αναφορές του Pavlos, το άρθρο 19 αναφέρεται σε εκχωματώσεις και όχι σε επιχώσεις. Σε κάθε περίπτωση το κρίσιμο σημείο είναι η στάθμη. Εάν η στάθμη του ορόφου και το κατασκευαστικό ύψος συμφωνούν με την άδεια, τότε μπορείς να πας με αναλυτικό. Όμως, στην περίπτωση σου αυτό δεν ισχύει και φαίνεται ότι έχεις ΥΥ σε όλους τους ορόφους. Από που μέτρησες και διαπίστωσες ότι η στάθμη θεμελίωσης είναι στο +1,50; Edited November 17, 2015 at 02:17 μμ by Allobar
stek Δημοσιεύτηκε November 17, 2015 at 02:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2015 at 02:34 μμ (edited) Εκτός σχεδίου είναι. EDIT: Λάθος δικό μου ήταν τελικά στους υπολογισμούς. ΟΚ είναι η θεμελίωση! Edited November 18, 2015 at 02:28 μμ by stek
yian Δημοσιεύτηκε November 24, 2015 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2015 at 05:19 μμ (edited) Συνάδερφοι θα ήθελα την εκτίμησή σας για την παρακάτω περίπτωση. Σε εκτός σχεδίου περιοχή με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7,50 + 1,20 στέγη = 8,70 μέτρα, ανεγέρθη διώροφη οικοδομή σύμφωνα με την εγκεκριμένη τομή που σας επισυνάπτω. Κατά την αποτύπωση, το τμήμα με την ερυθρά διαγράμμιση στο σκαρίφημα έχει κατασκευαστεί και αυτό σε τελική στάθμη 8,70μ αντί για 4,20μ. που προβλεπόταν στην άδεια. Έχουμε υπέρβαση ύψους και εάν ναι, σε τι ποσοστό? Η ερώτησή μου βασίζεται στη διατύπωση του τροποποιημένου παραρτήματος Α' σύμφωνα με την οποία "ο συντελεστής ύψους συγκρίνεται με το επιτρεπόμενο από τους όρους δόμησης στη περιοχή του ακινήτου", μέγεθος το οποίο δεν παραβιάζεται από κανένα τμήμα του κτιρίου. Θα εκτιμούσα τις απόψεις σας! TOMH.pdf Edited November 24, 2015 at 05:20 μμ by yian
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 24, 2015 at 09:58 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2015 at 09:58 μμ Γιάννη καλησπέρα Υπέρβαση ύψους δεν θα έβαζα για το αυθαίρετο τμήμα, διότι καλύπτεται από το ύψος νόμιμου τμήματος κτιρίου (αναφέρεται στην εγκ. 4) και δεν το υπερβαίνει. 1
yian Δημοσιεύτηκε November 25, 2015 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2015 at 08:25 πμ (edited) Κάπως έτσι προσανατολίζομαι και εγώ Παύλο, παράδοξο όμως σε σχέση με τη φιλοσοφία του 4178 που ότι δεν φαίνεται στα εγκεκριμένα αποτελεί παράβαση! Προφανώς υπάρχει Υ.Δ. αλλά θα περίμενα να χρεωθεί και με Υ.Υ., τέλοσπάντων... Τις καλημέρες μου και ευχαριστώ! Edited November 25, 2015 at 08:27 πμ by yian
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 25, 2015 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2015 at 10:04 πμ Αν και κακή η διατύπωση της εγκυκλίου 4 στο σημείο αυτό, θεωρώ ότι έχει εφαρμογή και στη δική σου περίπτωση. Η εγκύκλιος αναφέρει όταν έχεις αυθαίρετη κατ επέκταση προσθήκη και το ύψος της καλύπτεται από το ύψος του νόμιμου κτιρίου, τότε δεν μπαίνει προσαύξηση ύψους. Κατ ευθεία αναλογία, το αριστερό τμήμα (νόμιμο) καλύπτει το δεξί (αυθαίρετο). Βεβαίως και η πιο σίγουρη λύση είναι να χρεωθεί Υ.Υ, αλλά αν μπορούμε να το γλυτώσουμε ακόμα καλύτερα για τον πελάτη.
Allobar Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 11:41 πμ (edited) Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, όταν το κτίριο έχει το προβλεπόμενο κατασκευαστικό ύψος αλλά η θεμελίωση έχει τοποθετηθεί σε υψηλότερη από την προβλεπόμενη στάθμη, τότε η ΥΥ χρεώνεται στον τελευταίο όροφο. Αν μιλάμε για μία ιδιοκτησία τότε ΟΚ, όλα καλά. Αν όμως έχουμε Ο.Ι., τότε νομίζω ότι περιπλέκεται το θέμα. Πέρα από το ότι τίθεται θέμα δίκαιης κατανομής του προστίμου (η αυθαιρεσία έχει γίνει εκ κατασκευής και όλες οι Ο.Ι. έχουν "ευγερτηθεί") υπάρχει και το θέμα του ελέγχου. Ας πούμε ότι εγώ χρεώνω την ΥΥ μόνο στην Ο.Ι. του τελευταίου ορόφου. Καλείται λοιπόν ένας μηχανικός μετά από μερικά χρόνια να δώσει βεβαίωση για διαμέρισμα των υποκείμενων ορόφων και βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη στάθμη στην Ο.Ι. που εξετάζει. Θα το αγνοήσει ή θα ζητήσει την δήλωση 4178 του τελευταίου ορόφου. Τπτ από τα δύο δε μου φαίνεται ΟΚ. Ποια είναι η γνώμη σας σε αυτό; Και κάτι ακόμη. Αν υποθέσουμε ότι έχεις ένα διαμέρισμα με τακτοποιημένους Η/Υ (3843). Και διαπιστώνεις διαφορετική στάθμη ορόφου. Η δήλωση του 3843 είναι άκυρη; Edited December 1, 2015 at 11:43 πμ by Allobar
akius Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2015 at 11:54 πμ γιάννη επειδή είναι ΙΔΙΑ ιδιοκτησία μπορεί και να μην μπει Υ.Υ σε περίπτωση που μου έτυχε όμως που είχα 5οροφο και 2 οροφο το οποίο έγινε 3 οροφο στο ιδιο οικόπεδο χρέωσα και Υ.Υ αν παμε με το υψος που καλύπτει σε συγκροτήματα κατοικιών η ξενοδοχείων όλες οι μεζονέτες θα μπορούσαν να έχουν το ύψος του κεντρικού κτιρίου ΧΩΡΙΣ Υ.Υ ? δύσκολο να το πιστέψω
