Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 20, 2016 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2016 at 08:56 πμ Το αυθαίρετο δωμάτιο του δώματος έχει όλο του το ύψος αυθαίρετο. Έχω τη γνώμη ότι μπορείς να χρεώσεις ΥΥ στο διαμέρισμα αφού πρακτικά το μικτό του ύψος έχει αλλάξει. Αν το διαμέρισμα δεν έχει άλλες αυθαιρεσίες μπορείς να κάνεις χρήση του συντελεστή 0.2 (ΥΥ χωρίς Υ.Δ)
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 20, 2016 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2016 at 09:08 πμ Η "αυθαιρεσία" (μεγαλύτερο ύψος λόγω μόνωσης κ.λπ.) κατά τη γνώμη μου υφίσταται στους κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου και με μια τέτοια δήλωση μπορεί (αν το επιθυμούν οι συνιδιοκτήτες) να ρυθμιστεί (γλυτώνουν το σύνολο των τ.μ. του εμβαδού του περιγράμματος του αυθαίρετου "δωματίου"). Όσον δε αφορά στο αυθαίρετο "δωμάτιο" σε χώρο αποκλειστικής χρήσης του δώματος .... Το αυθαίρετο δωμάτιο του δώματος έχει όλο του το ύψος αυθαίρετο.
avgoust Δημοσιεύτηκε May 20, 2016 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2016 at 09:09 πμ (edited) Το δώμα σαφώς όπως τα λες. Στο διαμέρισμα είναι το πρόβλημα γιατί υπάρχει μια ( μικρή ) παράβαση , αρα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω ΥΥ χωρις ΥΔ , και το πρόστιμο είναι πραγματικά δυσανάλογα μεγάλο. Σκέφτομαι το εξής : Κατά τα εγκεκριμένα σχέδια το Hmax εξαντλείται στο σκυρόδεμα της πλάκας. Αυτό εφαρμόσθηκε στην κατασκευή αρα η άδεια εφαρμόσθηκε. Μετά , κάποιος προσθέτει αυθαίρετα δάπεδο+μόνωση καθ' υπέρβαση της άδειας και διαμορφώνει την ταράτσα όπως είναι σήμερα. Επειδή η αυθαίρετη κατασκευή δεν είναι προσθήκη χώρου , πάει με αναλυτικό άρα 1 Λοιπή παράβαση. Πως το βλέπετε σαν σκέψη ? Edited May 20, 2016 at 09:10 πμ by avgoust
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 20, 2016 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2016 at 09:14 πμ Προσωπικά βλέπω Υ.Υ και δεν εξετάζω τον κατασκευαστικό τρόπο με τον οποίο αυτή προήλθε. Αφού έχει αποκλειστική χρήση ταράτσας εύκολα μπορεί να κάνει τακτοποίηση Υ.Υ. Το τμήμα του διαμερίσματος που έχει αυθαιρεσίες θα μπει σε διαφορετικό Φ.Κ μαζί με Υ.Υ, ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια θα μπει με Υ.Υ χωρίς Υ.Δ
danaikaterina Δημοσιεύτηκε May 20, 2016 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2016 at 10:26 πμ Παύλο, δεν είναι μόνο άποψη του helpdesk του ΤΕΕ. Υπάρχει και στις ερωταπαντήσεις του ΥΠΕΚΑ. Εγώ προσωπικά θα το αντιμετώπιζα ως κατηγορία 3. Απο κει και πέρα κι εγώ νομίζω θεωρώ ορθότερο ότι η αυθαιρεσία αυτή αφορά κοινόχρηστους χώρους. Το αυθαίρετο δωμάτιο όλο με υπέρβαση ύψους όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι. ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ.pdf
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 20, 2016 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2016 at 02:09 μμ αυτές εννοούσα. Το help desk έλεγε γνώμες, όπως επί εποχής 4014 με τις γνωστές ερωτοαπαντήσεις και λίγο πριν κλείσει δημοσίευσαν γραπτώς κάποιες από αυτές.
danaikaterina Δημοσιεύτηκε May 23, 2016 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2016 at 07:33 πμ Νομίζω πως οι ερωταπαντήσεις αυτές του ΥΠΕΚΑ έχουν θέση αντίστοιχη με αυτές των εγκυκλίων Νόμος δεν είναι βέβαια αλλα σίγουρα έχουν μεγαλύτερη ισχύ από αυτές του ΤΕΕ που είναι καθαρά γνώμες.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 23, 2016 at 07:50 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2016 at 07:50 πμ γνώμες και οι δυο, αλλά δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Οι νόμοι 4014 και 4178 έχουν τόσες πολλές ασάφειες που και 100 εγκύκλιοι να βγουν δε σώζεται η κατάσταση.
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε May 30, 2016 at 01:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2016 at 01:10 μμ Καλησπέρα. Σε διώροφη οικοδομή με στέγη συνολικό ύψος 7,55μ. από το φυσικό έδαφος ή 7,40 από την κάτω μεριά της πλάκας του ισογείου (δεν έχει υπόγειο), έχω μικρές αποκλίσεις σε ύψος εσωτερικά. Στα σχέδια τα ύψη ήταν 0,2+2,8+0,2+3+1,2 = 7,4μ. (πλάκες-καθαρό-στέγη) στην μέτρηση ήταν 0,15+2,93+0,28+3+1,2 = 7,56. Το πάτωμα του ισογείου (είναι ακόμα στα μπετά) ήταν κατασκευασμένο 0,10 χαμηλότερα (ή δεν έχει γίνει το τελικό πάτωμα ακόμα 1) - τι μετράμε εδώ Η τελική στάθμη του κτιρίου και ο όγκος είναι 6εκ ψηλότερα. 2) Τελική υπέρβαση ύψους είναι τα 16εκ ή τα 6εκ; 3) Όταν κατασκευαστεί το πάτωμα τα καθαρά ύψη των ορόφων θα είναι κανονικά. Η υπέρβαση λόγω πάχους πλάκας πάει με αναλυτικό ή με το 0,2/0,4 και ΥΔ τ.μ.; (Το περίγραμμα είναι εντάξυ)
danaikaterina Δημοσιεύτηκε May 30, 2016 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2016 at 03:31 μμ Βάλε μια κατηγορία 3 και πολύ πάει. Εντάξει είπαμε να δηλώσουμε τα αυθαίρετα αλλά ας μην φτάνουμε και στην υπερβολή..
