danaikaterina Δημοσιεύτηκε September 23, 2016 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2016 at 07:21 πμ Σωστό αυτό που λες συνάδελφε. Όλες οι απόψεις σωστές και καμία 100% σωστή όσον αφορά τις υπερβάσεις ύψους όπου δεν υπάρχει καμία διευκρίνηση. Οπότε ο καθένας με τη λογική του κάνει τις παραδοχές του, παίρνει τις ευθύνες του και δήλωνει ανάλογα με το σκεπτικό του. Δυστυχώς. Εγώ λοιπόν το σκέφτομαι ως εξής. (αφήνω κατά μέρος την περίπτωση που εξετάζεται ολόκληρο το κτίριο που είναι η πιο εύκολη) Έστω τακτοποιώ ένα διαμέρισμα 2ου ορόφου σε μια 5όροφη οικοδομή. Είχα από την άδεια εσωτερικό ύψος 3μετρα, πάω μετράω 3 μέτρα. Υπάρχει καμία περίπτωση να ψάξω παραπάνω μην τυχόν υπάρχει υπέρβαση ύψους; Όχι λέω εγώ. Μπορεί επάνω να κάνανε ολόκληρο όροφο. Μπορεί ακόμη το "υπόγειο" να υπερυψώθηκε τελικά σε ισόγειο και κατα συνέπεια να βρέθηκε και το δικό μου διαμέρισμα σε πιο ψηλή στάθμη. Δεν θεωρώ ότι αυτή η παράβαση πρέπει να χρεωθεί ντόμινο σε μένα αλλά μόνο στην ιδιοκτησία που επωφελείται καθαρά από αυτήν. Αν όμως πάω και μετρήσω αντί για 3μέτρα 4 ε τότε θα βάλω σε μένα υπέρβαση ύψους. Και δεν θα ελέγξω αν τυχόν το κτίριο θεμελιώθηκε πιό ψηλά, ή οι υπόλοιποι όροφοι μίκρυναν εσωτερικά ή ακόμα κι αν ο τελέυταίος όροφος δεν κατασκευάστηκε. 1ον γιατι δεν μπορώ (δεν με εξουσιοδότησε κανείς γι αυτο) 2ον γιατί δεν με αφορά. Το δικαίωμα να τακτοποιείς μεμονωμένες ιδιοκτησίες μπορεί να έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του ανάλογα την περίπτωση. Δεν γίνεται όμως να το αντιμετωπίζω διαφορέτικά κατα πως με συμφέρει. Δηλαδή αν είμαι οκ εσωτερικά να λέω δεν έχω υπέρβαση ύψους τέλος χωρίς να ελέγξω το κτίριο και αν δε μου βγαίνει να αρχίσω να ψάχνω ναι μεν αλλά μήπως το συνολικό του κτιρίου δεν άλλαξε.. Άποψή μου
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε September 23, 2016 at 02:47 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2016 at 02:47 μμ Και εγώ θα κινιόμουν στην ίδια κατέυθυνση με σένα danaikaterina. Ίσως αν ήμουν μερακλής να έριχνα μία κορδέλα μέχρι το δρόμο να βρω την απόλυητη στάθμη του δαπέδου μου, αλλά επειδή μπορείς να χρεώσεις την ΥΥ (κάποτε) στο διαμέρισμα που πρέπει, θα το άφηνα εκεί. Θα ήθελα να δω βέβαια πώς θα ελέγχαμε κάτι τέτοιο με τον 4178...
danaikaterina Δημοσιεύτηκε September 23, 2016 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2016 at 05:58 μμ χαχαχα I rest my case!
Faethon11 Δημοσιεύτηκε September 25, 2016 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2016 at 09:34 πμ Συνάδελφοι καλημέρα.... Έχω ένα σκοτεινό σημείο από ιδρύσεως 4014 κλπ Σε οικοδομή με ΟΑ (υπόγειο-ισόγειο-α' όροφος και Β' όροφος) χωρίς ΟΙ και ενός ιδιοκτήτη, κάνω τακτοποίηση αυθαιρεσιών σε όλη την οικοδομή. Έχουμε αρχικά υπερύψωση του υπογείου από 1,00 σε 1,50μ Διάφορες άλλες αλλαγές υψών στους ορόφους από 3,00 σε 3,15, από 3,15 σε 3,20 και από 2,90 σε 3,05 και δημιουργία σοφίτας με υπερύψωση αδειοδοτημένης στέγης από 2,00μ σε 2,30μ. Το αρχικό ολικό ύψος ήταν 10,05 και έγινε 10,90 και δεν υπάρχει πρόβλημα με το Δ αφού με καλύπτει το υπάρχον για ύψος οικοδομής 12,70μ. Που και πως θα χρεώσω υπέρβαση ύψους!!!! Σας ευχαριστώ προκαταβολικά....
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 26, 2016 at 06:26 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2016 at 06:26 πμ (edited) Κατά τη γνώμη μου και με την προϋπόθεση ότι, στο ακίνητο δεν υφίσταται σύσταση, θα πρέπει να χρεώσεις όλη τη συνολική αυθαίρετη ΥΥ σε όλα τα τ.μ. της μεγαλύτερης σε εμβαδόν κάτοψης του ακινήτου (ανεξαρτήτου στάθμης αυτής). Edited September 26, 2016 at 07:28 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ 1
danaikaterina Δημοσιεύτηκε September 26, 2016 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2016 at 07:20 πμ +φωνώ με Ιάσονα
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 26, 2016 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2016 at 07:39 πμ για να δω λεπτομέρειες (για πρόστιμο και για κατηγορία) έχει ή δεν έχει Υ.Υ και πόσο! έχει εγκεκριμένο ύψος Ο.Α 10,05 +2,00στ =12,05ενώ πραγματοποιημένο 10,90+2,30στεγ=13,20και επιτρεπόμενο 12,70+2,0στεγ=14,70(υπόψη ότι και το υπόγειο θεωρείται όροφος)
Faethon11 Δημοσιεύτηκε September 26, 2016 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2016 at 08:00 πμ (edited) Καλημέρα. Τελικά και εγώ εκεί κατέληξα. ΥΥ στην κάλυψη του κτιρίου. Ευχαριστώ. Όσο για το πρόστιμο και την κατηγορία ΚΑΤ 4 αφού ΥΥ=85 -> 45/1270 --> 3,6% (αν και το επιτρεπόμενο δεν είναι 12,70 αλλά 18,00μ με βάση τον ΣΔ) Αλλά πάει ΚΑΤ 5 γιατί στο δικό μου δε καλύπτει το 40% της ΥΔ, συνυπολογίζοντας και το εμβαδόν την σοφίτας. Χωρίς το εμβαδόν της σοφίτας πάει ΚΑΤ 4 Edited September 26, 2016 at 08:02 πμ by Faethon11
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 26, 2016 at 08:12 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2016 at 08:12 πμ Faethon γράψε τι από τα παρακάτω ισχύουν? έχεις εγκεκριμένο ύψος Ο.Α 10,05 +2,00στ =12,05 πραγματοποιημένο 10,90+2,30στεγ=13,20και επιτρεπόμενο 18+2,0στεγ=20
Faethon11 Δημοσιεύτηκε September 26, 2016 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2016 at 08:40 πμ Όπως τα έγραψες είναι
