patty Δημοσιεύτηκε May 25, 2015 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2015 at 02:33 μμ Επίσης όταν έχω ΟΙ με ύψος αδείας 3μ και ύψος οικοδομής 9μ και ελέγχω την ΟΙ μόνο, και βρίσκω 3,15μ το ύψος της, συγκρίνω με τον όροφο δηλ. 0,15/3 ή 0,15/9?
patty Δημοσιεύτηκε May 25, 2015 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2015 at 03:20 μμ Επίσης όταν έχω ΟΙ με ύψος αδείας 3μ και ύψος οικοδομής 9μ και ελέγχω την ΟΙ μόνο, και βρίσκω 3,15μ το ύψος της, συγκρίνω με τον όροφο δηλ. 0,15/3 ή 0,15/9? διαβάζοντας παλιότερα ερωτήματα βλέπω ότι όταν υπολογίζω ΥΥ για όλο το κτίριο συγκρίνω με το σημερινό επιτρεπόμενο ύψος. Όταν όμως υπολογίζω μόνο την ΟΙ δεν υπάρχει λογική να συγκρίνω με όλο το ύψος το σημερινό αλλά ούτε και με του ορόφου της αδείας αφού μου λέει ο νόμος με το σημερινό.... Μπλέχτηκα....
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 25, 2015 at 04:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2015 at 04:20 μμ Όπως ήδη έχεις καταλάβει το θέμα "υπέρβαση ύψους" στο νόμο περί αυθαιρέτων δεν είναι και το πιο ξεκάθαρο. Στη περίπτωση που περιγράφεις η δική μου αντιμετώπιση θα ήταν η εξής. α) Την υπερύψωση 0,85 μ, λόγω κατασκευής αυθαίρετου υπογείου, δεν θα την εξέταζα ως ξεχωριστή παράβαση, διότι μαζί με την ρύθμιση του αυθαίρετου υπογείου θα συμπεριληφθεί, αφού έχει πλήρως αυθαίρετο υπόγειο. (Υ.Δ. με μειωτικό συντελεστή). β) Οι οριζόντιες σε κάθε στάθμη έχουν διαφορετική Υ.Υ. Οι Ο.Ι του ισογείου έχουν υπέρβαση 0,43 μ (4.28-0,85)., του Α ορόφου ΥΥ 0,15 (7,43-4,28) και του β ορόφου 0,07 μ.(10.5-7.43) Ο κλειστός αυθαίρετος χώρος του δώματος έχει ΥΥ (με ταυτόχρονη Υ.Δ) όσο και το ύψος του, δηλαδή 2,36 μ. Για τους υπολογισμούς του συντελεστή προσαύξησης τώρα. για τον κλειστό χώρο στο δώμα υπάρχουν δυο απόψεις. α) μέγιστος συντελεστής προσαύξησης ύψους λόγω του ότι δεν υπάρχουν χιλιοστά στον παρανομαστή β) σύγκριση με το εγκεκριμένο ύψος της οικοδομής Προσωπικά θα επέλεγα τη (β). Για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες το πρόβλημα το έχουμε εντοπίσει από την αρχή του νόμου. Το ύψος δεν μπορεί να επιμεριστεί σε χιλιοστά όπως ρητά ορίζεται κατά το άρθρο 18 παρ. 2. Η δική μου η πρόταση: συγκρίνεις με βάση το εγκεκριμένο ύψος του κάθε ορόφου δηλαδή για παράδειγμα 0,43/3 (ισόγειο) 0,15/3 (α όροφος) κλπ Υ.Γ 1: Όπως αντιλαμβάνεσαι λόγω σύνθετης περίπτωσης δεν μπορείς να κάνεις μια δήλωση για όλη την οικοδομή. Υ.Γ 2: Από το άγχος σου έχεις γεμίσει το φόρουμ με πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα σου. Συνιστώ ψυχραιμία 3
patty Δημοσιεύτηκε May 25, 2015 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2015 at 04:39 μμ Ευχαριστώ πολύ Pavlo, Δεν είναι άγχος ακριβώς, είναι μπλέξιμο με αναπάντητα διφορούμενα ερωτήματα...ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας, ανεκτίμητη!
athanasanas Δημοσιεύτηκε May 26, 2015 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2015 at 09:06 πμ Όπως ήδη έχεις καταλάβει το θέμα "υπέρβαση ύψους" στο νόμο περί αυθαιρέτων δεν είναι και το πιο ξεκάθαρο. Στη περίπτωση που περιγράφεις η δική μου αντιμετώπιση θα ήταν η εξής. α) Την υπερύψωση 0,85 μ, λόγω κατασκευής αυθαίρετου υπογείου, δεν θα την εξέταζα ως ξεχωριστή παράβαση, διότι μαζί με την ρύθμιση του αυθαίρετου υπογείου θα συμπεριληφθεί, αφού έχει πλήρως αυθαίρετο υπόγειο. (Υ.Δ. με μειωτικό συντελεστή). β) Οι οριζόντιες σε κάθε στάθμη έχουν διαφορετική Υ.Υ. Οι Ο.Ι του ισογείου έχουν υπέρβαση 0,43 μ (4.28-0,85)., του Α ορόφου ΥΥ 0,15 (7,43-4,28) και του β ορόφου 0,07 μ.(10.5-7.43) Ο κλειστός αυθαίρετος χώρος του δώματος έχει ΥΥ (με ταυτόχρονη Υ.Δ) όσο και το ύψος του, δηλαδή 2,36 μ. Για τους υπολογισμούς του συντελεστή προσαύξησης τώρα. για τον κλειστό χώρο στο δώμα υπάρχουν δυο απόψεις. α) μέγιστος συντελεστής προσαύξησης ύψους λόγω του ότι δεν υπάρχουν χιλιοστά στον παρανομαστή β) σύγκριση με το εγκεκριμένο ύψος της οικοδομής ή μήπως η σύγριση του ύψους στο αυθαίρετο δώμα πρέπει να γίνει με το επιτρεπόμενο ύψος περιοχής σήμερα; Προσωπικά θα επέλεγα τη (β). Για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες το πρόβλημα το έχουμε εντοπίσει από την αρχή του νόμου. Το ύψος δεν μπορεί να επιμεριστεί σε χιλιοστά όπως ρητά ορίζεται κατά το άρθρο 18 παρ. 2. Η δική μου η πρόταση: συγκρίνεις με βάση το εγκεκριμένο ύψος του κάθε ορόφου δηλαδή για παράδειγμα 0,43/3 (ισόγειο) 0,15/3 (α όροφος) κλπ Υ.Γ 1: Όπως αντιλαμβάνεσαι λόγω σύνθετης περίπτωσης δεν μπορείς να κάνεις μια δήλωση για όλη την οικοδομή. Υ.Γ 2: Από το άγχος σου έχεις γεμίσει το φόρουμ με πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα σου. Συνιστώ ψυχραιμία
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 26, 2015 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2015 at 09:10 πμ (edited) Aν δεν υπήρχε Ο.Α στο ακίνητο θα εξετάζονταν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στην περιοχή του ακινήτου. Με βάση και την εγκ. 4 προσωπικά έχω καταλήξει ότι η σύγκριση με σημερινούς όρους προκειμένου να εξαχθεί ο συντελεστής προσαύξησης προστίμου, αφορά στα μεγέθη επιφανειών. ΕΓΚ. 4 ΑΡΘΡΟ 18 33) Παρ. 2 : α) Κατά τη διατύπωση της παραγράφου αυτής για τον υπολογισµό των σχετικών συντελεστών τετραγωνιδίων «τα µεγέθη των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων συγκρίνονται µε τους επιτρεπόµενους όρους και περιορισµούς δόµησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου». Σκοπός της διάταξης είναι, ανεξαρτήτως εάν το οικόπεδο/γήπεδο όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο, να συγκρίνονται τα πολεοδοµικά µεγέθη του αθροίσµατος των επιφανειών των αυθαιρέτων κατασκευών ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης µε τους όρους δόµησης που ισχύουν σήµερα στη θέση του ακινήτου προκειµένου να υπολογιστούν οι συντελεστές τετραγωνιδίων και στη συνέχεια το ενιαίο ειδικό πρόστιµο. Edited May 26, 2015 at 09:11 πμ by Pavlos33 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 07:54 πμ (edited) Νομοθετικά έγκυρη απάντηση στο νόμο των αυθαιρέτων για το ερώτημα σου δεν υπάρχει. Το γνωρίζουμε από την αρχή εφαρμογής του νόμου, ότι το θέμα "υπέρβαση ύψους" αποτελεί ένα από τα πολλά σοβαρά μειονεκτήματα του. Μια προσέγγιση (και προσωπική μου άποψη) που βρίσκει πολλούς υποστηρικτές είναι η υπέρβαση να χρεώνεται στον τελευταίο όροφο. Υ.Γ 1 πάντοτε ελέγχεις μήπως το μετρούμενο επιπλέον ύψος, προέκυψε από παράλειψη επιχωμάτωσης (ή εκχωμάτωση) με βάση τα υψόμετρα του δ. κάλυψης και των τομών. Υ.Γ2 κατά την διάρκεια που χρειάστηκα να σου απαντήσω είδα ότι συμπλήρωσες την δημοσίευση σου με επιπλέον ερώτημα. Η στέγη στην οποία αναφέρεσαι είναι αυθαίρετη? Edited June 5, 2015 at 07:57 πμ by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 08:14 πμ Αφού δεν υπάρχει αυθαιρεσία σχετιζόμενη με επιφάνεια θα κάνεις χρήση της επιλογής "υπέρβαση ύψους" & "χωρίς υπέρβαση δόμησης". Ο μειωτικός συντελεστής που αναφέρεις σε τι αφορά?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 08:56 πμ Kατάλαβα το σκεπτικό σου. Έχω τη γνώμη ότι τη στέγη δεν θα πρέπει να την βάλουμε στην υπέρβαση ύψους, διότι έτσι και αλλιώς είναι εγκεκριμένη από την άδεια και αποτελεί επιτρεπόμενη κατασκευή υπεράνω του μεγίστου ύψους. Αν τελικά επιλέξεις να χρεώσεις την Υ.Υ (λόγω υπερύψωσης) στον τελευταίο όροφο, θα βάλεις ΥΥ όση και η υπερύψωση που προήλθε από τη λάθος θέση θεμελίωσης.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 09:26 πμ Δίκιο έχεις ως προς το χαμηλότερο πρόστιμο αν χρεωθεί στο υπόγειο. Για το τι θα επιλέξεις το αποφασίζεις μόνος σου. Όπως συζητήσαμε και νωρίτερα, δεν είναι ξεκάθαρο στο νόμο ποια επιφάνεια θα χρεωθεί τελικά την υπέρβαση ύψους. Καλή συνέχεια.
