Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 30, 2014 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2014 at 09:50 πμ αυτό ακριβώς είναι τόσους μήνες το θέμα μας. Στη περίπτωση των τετραγωνικών ο νόμος δεν είναι σαφής, ενώ οι εγκύκλιοι ερμηνεύουν κατά το δυσμενές. Δηλαδή λένε ότι πάνω από 70 τ.μ (όταν δεν υπάρχουν τέκνα) δεν έχεις δικαίωμα να βάλεις μειωτικό. Δηλαδή στα 100 τ.μ διαμέρισμα που τακτοποιείς τα 10 τ.μ έχεις ήδη υπερβεί τα 70 τ.μ από την νόμιμη κιόλας επιφάνεια.Άρα λένε να βάλεις 0.50 ή 0.60 (άλλη κατοικία).
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 30, 2014 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2014 at 11:47 πμ (edited) Διευκρινίζω:Τακτοποιεί κύρια κατοικία 200τ.μ. σε αγροτεμάχιο χωρίς υπόλοιπο δόμησης, και έχει επιπλέον δεύτερη κατοικία 90 τ.μ. χωρίς υπόλοιπο δόμησης.¨Εχει ένα παιδί άρα οι στεγαστικές ανάγκες καλύπτονται με 100 τ.μ.. Ελέγχουμε το συνολο των τ.μ. στην ιδιοκτησία του, που είναι 200+90=290>100 τ.μ. άρα πάει άλλη κατοικία.... ποτέ δεν "πηγαινε" ετσι ελεγχεται η μια κυρια , αυτοτελης και ανεξαρτητη ιδιοκτησια εμβαδου 200 τμ. [Υποθετω οτι την δηλωνε ολη σαν κυρια κατοικια εμβαδου 200 τμ...] Και ελεγχεται αν εχει και αλλη ή αλλες.[σε πανω απο 3000 κατοικους...] αν η αλλη ή το συνολο των αλλων ξεπερνουν τα 100τμ. τοτε δεν ειναι "μοναδικη" χωρις να μετρας και την κυρια και μοναδικη... για τις αλλες ιδιοκτησιες μιλαει ο νομος... Στην περιπτωση σου δεν θυμαμαι αν ειπες οτι ολη η οικοδομη ειναι αυθαιρετη ή αν εχει ΟΑ και υπαρχουν και αυθαιρεσιες... Αρα εχεις κτισμα 200 τμ. εκτος σχεδιου εχεις ζευγαρι με ενα παιδι το δηλωνει ολο σαν κυρια κατοικια εχεις αυθαιρεσιες και ποιές.. εισαι σε κατω ή πανω απο 3000 κατοικους τα λεμε υγ δες στις ε/α νομιζω στο 6 εχει παραδειγμα για ζευγαρι που μενει σε "χωριο" σε αυθαιρετο 60 τμ αλλά εχει 90 τμ. στην πολη που τα νοικιαζει αρα τα 90τμ. υπερκαλυπτουν τα 70...και δεν παιρνει απαλλαγη για τα 60 στο "χωριο" Αν αυτα τ 90 ηταν 60 θα επαιρνε μειωτικο. Δεν θα προσθεταν 60 στο χωριο + 60 στην πολη αρα εχει 120... Υπαρχει "αυτοτελεια" στο αυθαιρετο... Edited January 30, 2014 at 11:53 πμ by dimitris GM 1
michael_civil Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 06:15 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα, ένα θέμα που πιθανόν έχει συζητηθεί, αλλά ας έχομε την state of the art πληροφορία. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ και έκπτωση στο πρόστιμο: Η άποψη μου είναι ότι ο τρίτεκνος πατέρας δικαιούται την έκπτωση του 70% άσχετα αν τα παιδιά του είναι παντρεμένα ή όχι και δεν επιβαρύνουν το οικογενειακό εισόδημα. Συμφωνείτε ή όχι;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 06:23 μμ Όχι, διότι τον βαρύνουν φορολογικά μόνο όσα παιδιά του φαίνονται στη φορολογική του δήλωση. Μεταφέρω και το χαρακτηριστικό απόσπασμα του νόμου, όπως αυτός συμπληρώθηκε από τις εγκυκλίους; ".......Τρίτεκνοι, με ατομικό εισόδημα έως 25.000€ (είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000€ (σαράντα χιλιάδες ευρώ), για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλλουν ποσοστό 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζονται και για τις μονογονεϊκές οικογένειες. 52. Η απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους και τις μονογενεϊκές οικογένειες γίνεται μέσω των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης (προστατευόμενα μέλη), η οποία και υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα. Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες, κατά το σκοπό της διάταξης, εφ’ όσον η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται από τον επικαρπωτή, η προϋπόθεση της κύριας κατοικίας θα πρέπει να αποδεικνύεται από την φορολογική δήλωση είτε του επικαρπωτή, είτε του ψιλού κυρίου-τέκνου του επικαρπωτή της μονογεϊκής οικογένειας.....".
yian Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2014 at 06:23 μμ Νομίζω πως μόνο η πολυτεκνία είναι ισόβεια..
jja Δημοσιεύτηκε February 1, 2014 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2014 at 05:01 μμ (edited) Να ρωτήσω κάτι που έχει ξανασυζητηθεί αλλά κόλησα. Πολύτεκνος που έχει διαμερίσματα σε οικοδομή χωρίς σύσταση ΟΙ, εξετάζουμε μόνο την κύρια κατοικία που είναι δηλωμένη στο Ε1 και δεν μπερδευόμαστε με τις άλλες, όσον αφορά μέτρα, συνολικό εμβαδόν κλπ. Σωστά ή κάπου κάνω λάθος; Edited February 1, 2014 at 05:02 μμ by jja
apier Δημοσιεύτηκε February 2, 2014 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2014 at 11:19 πμ Να ρωτήσω κάτι που έχει ξανασυζητηθεί αλλά κόλησα. Πολύτεκνος που έχει διαμερίσματα σε οικοδομή χωρίς σύσταση ΟΙ, εξετάζουμε μόνο την κύρια κατοικία που είναι δηλωμένη στο Ε1 και δεν μπερδευόμαστε με τις άλλες, όσον αφορά μέτρα, συνολικό εμβαδόν κλπ. Σωστά ή κάπου κάνω λάθος; η δήλωσή του πρέπει να αφορά το συνολικό ακίνητο αφού δεν υπάρχει σύσταση. όπως έχουμε πει επανειλημμένα, οι δηλώσεις γίνονται ανά διηρημένη ή ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Δηλαδή ανά διαμέρισμα (αν αποτελεί διηρημένη) ή ανά ομάδα διαμερισμάτων (αν ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη) ή ανά οικόπεδο / γήπεδο (ανεξάρτητη) αν δεν υπάρχουν διηρημένες ή ανήκουν όλες στον ίδιο ιδιοκτήτη. η μείωση του πολύτεκνου θα πρέπει να αφορά την κατοικία του. οι λοιποί συντελεστές όμως θα υπολογιστούν για το σύνολο του ακινήτου, σαν να ήταν μία κατοικία. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ
jja Δημοσιεύτηκε February 2, 2014 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2014 at 01:40 μμ Ναι μια δήλωση κάνω για όλο το ακίνητο με ενιαίους συντελεστές. Ρωτάω επειδή δεν έχω σύσταση ΟΙ σε ακίνητο με αυτοτελή διαμερίσματα, αυτό εάν επηρεάζει την ΄΄αυτοτέλεια΄΄ της κύριας κατοικίας. Δηλαδή πάλι την κύρια όπως αναγράφεται στο Ε1 θα την εξετάσω ξεχωριστά (νόμιμα, παράνομα, τι έκπτωση δικαιούται κλπ);
anpap Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2014 at 10:08 πμ (edited) τα 70 τ.μ ισχύουν μόνο για ζευγάρι και προσαυξάνονται αναλόγως τα τέκνα? αν ο ένας εχει πεθάνει τι γίνεται? Edited February 3, 2014 at 10:09 πμ by anpap
