ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 14 , 2014 (edited) Προφανώς!!! Γι' αυτό φώναζα εγώ να μπουν στον 4014 και να οριστικοποιήσουν!!!!! Εκείνος όλα τα ..."ξέπλενε" καλύτερα!!!! Οι μάγκες όμως οι ιδιοκτήτες περίμεναν!!!! Έλεγαν, άσε αύριο θα είναι καλύτερα!!! Τώρα όμως ....στράβωσε φιλαράκια!!! Και που είστε ακόμα να δείτε το τι έχει να γίνει στη συνέχεια...... Μεγάλο πανηγύρι!!!!! Edited Φεβρουάριος 14 , 2014 by ΙΑΣΟΝΑΣ 2
npanagio Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2014 Πες τα όλα βρε Ιάσονα, μην μας κρατάς σε αγωνία!!!
χαιδω Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2014 Έχω το Ε1 και στον πίνακα 5 αναφέρει ΠΡΩΤΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ στο πίνακα Ε7 αναφέρει ότι φιλοξενούνται οι ιδιοκτήτες στο σπίτι του γιού τους στο Ε9 φαίνεται ότι έχει μόνο μία κατοικία (αυτή που αναφέρει στον πίνακα 5 ως δευτερεύουσα) είναι πολύτεκος Τελικά είναι ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2014 (edited) κύρια δεν ειναι... δες το 17 παρ. 5 για την υπαγωγη της δευτερευουσας με το 50% [και τι αυθαιρεσιες εχει???] Edited Φεβρουάριος 18 , 2014 by dimitris GM
χαιδω Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2014 Τελείως αυθαίρετο είναι το κτίριο (χωρίς ΟΑ) και συγκεκριμένα Κ.Χ. 98τ.μ και ΚΧ με μειωμένο συντελεστή 17 τμ, οπότε θα πάω ως πολύτεκνος τα 80 τμ με 50% και τα υπόλοιπα 98-80=18τ.μ Κ.Χ ΚΧ με μειωμένο συντελεστή 17 τμ πως θα τα υπολογίσω; ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ;
Θοδωρής_ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Θα ήθελα να ρωτήσω για όποιον μπορεί να βοηθήσει.. Έχω μία 2οροφη οικοδομή (άδεια του 1993) στην οποία έχει αποπερατωθεί ο 2ος όροφος και ο 1ος έχει μέινει στις τοιχοποιιες.. Επίσης έχει κατασκευαστεί εξ'αρχής υπόγειο (δεν υπάρχει στα σχέδια της άδειας) στο οποίο θα γίνει νομιμοποίηση (Στην ίδια άδεια άδεια θα γίνει η νομιμοποίηση και η αποπεράτωση του ορόφου, σύμφωνα με την πολεοδομία).Οι κατοικίες έχουν εμβαδόν 148 τ,μ η καθεμία και το υπόγειο το ίδιο. Σε αυτή την περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης δεν έχει άλλον ακίνητο στο ονομά του, με ημιτελές τον 1ο όροφο , το παράβολο για την νομιμοποίηση του υπογείου θα είναι 1000 Ε (κύρια και μοναδική κατοικία) ή 2000 Ε (άλλη κατοικία)? Να δω τί γράφει το Ε9 του ιδιοκτήτη? το ξερεις οτι...διατηρω "επιφυλαξεις"... [για τα τμ...εννοώ...] :-) αλλά παντως για το ερωτημα του Θοδωρη στο #635. ειναι βεβαιο οτι με 148 τμ ανα οροφο... υπερβαινει καθε αυτοτελης ιδιοκτησια τα τμ. που αντιστοιχουν... εκτος αν εχει 6 παιδια... Δηλαδή dimitris GM το παράβολο θα πρέπει να εκδοθεί με "άλλη κατοικία" και 2000Ε για την νομιμοποίηση του υπογείου? (αυτό εννοείς αλλά μια επιβεβαίωση θα την ήθελα) δυστυχως ναι... αφου διαμενει σε 148 τμ εχεις και αλλα 148 τμ. ημιτελη αρα δεν εχεις "μοναδικη" αφου καλυπτεσαι απο τις αλλες... Κάτι σημαντικό που δεν ανέφερα στο αρχικό μου ερώτημα..όλη η οικοδομή βρίσκεται σε οικισμό με <3000 κατοίκους.. Λαμβάνει σε αυτή την περίπτωση το συντελεστή για κύρια και μοναδική κατοικία ανεξαρτήτως των τετραγωνικών?
spyridi Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Καλημέρα σε ολους και καλή δύναμη! Μια απορία που μου έχει δημιουργηθεί είανι η εξής.. Μπαμπάς έχει μεταβιβάσει την ψιλή κυριότητα στο μοναχοπαίδι και έχει κρατήσει την επικαρπία, σε διαμέρισμα με 80 τ.μ. νόμιμους χώρους και 20 τ.μ. αυθαίρετους. Τόσο οι δυο γονείς όσο και η κόρη μένουν στο εν λόγω ακίνητο. Η κόρη είναι ενήλικη αλλά σπουδάζει, συνεπώς επιβαρύνει φορολογικά τους γονείς. Η κόρη τώρα (ψιλή κυριότητα), θέλει να τακτοποιήσει. Δεν υπάρχει άλλη ιδιοκτησία για την κόρη αλλά υπάρχει για τους γονείς δευτερεύουσα κατοικία. Το ακίνητο είναι κύρια και μοναδική για την κόρη ? Ή την παίρνει η μπάλα των γονέων?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2014 (edited) το αρθρο 19 παρ.3 μιλαει για ιδιοκτητη ή συζυγο ή "ανηλικα τεκνα" με το αρθρο 11 παρ. 1/α τακτοποιει ο ψιλος κυριος.. αν ειναι κυρια και μοναδικη κατοικια... α] με τον 4014 τακτοποιουσε κανονικα τα 20 τμ. β] με τον 4178 επίσης γ] με την εγκυκλιο..3 παρ.. 56....οχι.... Edited Φεβρουάριος 19 , 2014 by dimitris GM
