NikosT Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2015 Ευχαριστώ. Τα στοιχεία που γνωρίζω είναι τα εξής: Το διαμέρισμα είναι κατασκευής του έτους 1987 και το έχει αποκτήσει με συμβόλαιο γονικής παροχής.Διαθέτει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο κοινό αγροτεμάχιο ίσο με 40%. Το αγροτεμάχιο όπου κείται είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο επιφάνειας ~ 300 τ.μ.. Η γυναίκα ΔΕΝ δηλώνει ότι διαμένει εκεί. Απλά φαίνεται στην φορολογική της δήλωση ως πρώτη κατοικία. Το άλλο ακίνητο που έχει στο όνομα της (ημιτελές διαμέρισμα) διαθέτει ποσοστό στο οικόπεδο (εντός σχεδίου) 50% και ανεγείρεται με Ο.Α.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2015 (edited) αφου δεν κατοικει. δεν ειναι κυρια κατοικια. αρα δεν δικαιουται τι σημαινει αυτο? "η γυναίκα ΔΕΝ δηλώνει ότι διαμένει εκεί. κατοικια εχει αυτη που δηλωνει στην φορολογικη της δηλωση αλλα θα δεις αν σαν οικοπεδουχος που ειναι, αν θα επαιρνε μειωτικο ...αφου εχει "δικαιωμα" για πανω απο 70 τμ. στο οικοπεδο... μηπως αυτο το οικοπεδο ειναι σε κατω απο 3000...?? Edited Νοέμβριος 16 , 2015 by dimitris GM
NikosT Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 15 , 2015 αφου δεν κατοικει. δεν ειναι κυρια κατοικια. αρα δεν δικαιουται [και σαν οικοπεδουχος που ειναι, παλι δεν θα επαιρνε...αφου εχει "δικαιωμα" για πανω απο 70 τμ. στο οικοπεδο... ] Το πρώτο ..."διορθώνεται"...Το δεύτερο όχι. Σωστά, έχεις δίκιο.
sarcs Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2015 (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι και μη! Κατοικία με προσύμφωνο που δηλώνεται και στο Ε1 ως κύρια και στο Ε9, μπορεί να πάρει μειωτικό? ή κολλάμε στο συμβόλαιο? (εφόσον διορθωθει και το Ε9 με τα σωστά μετρα για να προλαβω το φίλο μου το dimitris Gm!) Nόμιμα και Η/Χ παραμένουν < 70 τμ. ΥΓ : Δήλωση θα γίνει με προσύμφωνο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή (ο εργολάβος άφαντος), βέβαια περιμένω να το διαβάσω κιολας ακομα. Edited Νοέμβριος 17 , 2015 by sarcs
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2015 "προχωρα το" εχεις τα ιδια δικαιωματα με τον εργολαβο...απλα οι βιαστικοι του υπουργειου λησμονησαν τους εκ προσυμφωνου αγοραστες [κι αν δεν ειχαν κρατησει σημειωσεις για αυτο το ερωτημα -και οχι μονο- τοτε που "περιοδευαν" ανα τας πολεις να εξηγησουν τα...ανεξηγητα... υγ1 αντε να βρεις τωρα τον εργολαβο που σας εχει παρατησει εδω και...χρονια.. υγ2 οι οικοπεδουχοι τι λενε για το οριστικο???
NikosT Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2015 (edited) αφου δεν κατοικει. δεν ειναι κυρια κατοικια. αρα δεν δικαιουται τι σημαινει αυτο? "η γυναίκα ΔΕΝ δηλώνει ότι διαμένει εκεί. κατοικια εχει αυτη που δηλωνει στην φορολογικη της δηλωση αλλα θα δεις αν σαν οικοπεδουχος που ειναι, αν θα επαιρνε μειωτικο ...αφου εχει "δικαιωμα" για πανω απο 70 τμ. στο οικοπεδο... μηπως αυτο το οικοπεδο ειναι σε κατω απο 3000...?? Σήμερα μου προσκόμισαν το Ε9. Βλέπω ότι η γυναίκα (ανύπαντρη χωρίς παιδιά) έχει στην κατοχή της (πλήρη κυριότητα) πλέον του υπό τακτοποίηση διαμερίσματος, 2 ακόμα ημιτελή διαμερίσματα συνολικής επιφάνειας 85 τ.μ., σε οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως (με δικαίωμα δόμησης>70 τ.μ.). Να τον ξεχάσω μάλλον τον μειωτικό συντελεστή ε? Edited Νοέμβριος 18 , 2015 by NikosT
sarcs Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2015 Δημήτρη θα τη ρωτήσω όταν τη δω και θα σου πω!
stefanoskonst Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2015 Συγνώμη για την προφανή ερώτηση αλλά είχα καιρό να ασχοληθώ και χάθηκα...Ανδρόγυνο έχει στην κατοχή του μόνο ένα διαμέρισμα 78τμ (50% ο καθένας) , στο ακίνητο υπάρχει αυθαιρεσία 4,5τμ (ΚΧ, ΥΔ) , έχουν και 3 παιδιά αλλά είναι άνω των 30 χρονών , δικαιούνται μείωση στο πρόστιμο λόγω των ποσοστών τους; (78*0.5 = 39τμ ο καθένας)..τη δήλωση θα την κάνει ο ένας απο τους 2 ιδιοκτήτες Ευχαριστώ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2015 (edited) δεν δικαιουται "αυτοτελως" καθε συζυγος... ενα ζευγαρι δικαιουται ειτε εχει ο ενας ειτε και οι δυο αυτα τα "70" τμ. την δηλωση θα την κανουν και οι δυο.. τι εννοεις θα την κανει ο "ενας'??? Εχεις δυο συνιδιοκτητες σε μια ΟΙ... ..αρα δυο εντολες με μια κοινη δηλωση και με τα ποσοστα του καθενος αναλυτικα. Edited Νοέμβριος 26 , 2015 by dimitris GM
stefanoskonst Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2015 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2015 @dimitrisGM ευχαριστώ για την απάντηση. Στο σύστημα και τους δυο συνιδιοκτήτες θα περάσω με ΥΔ του ενός
