dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2017 (edited) stesta "Οικοδομή διόροφη με 3 "διαμερίσματα" να τα πω, (ισόγειο 2 * 60μ2 =120μ2, όροφος 120μ2) , χωρίς ΟΑ, σε εκτός σχεδίου αγρό, με ποσοστό εξ αδιαιρέτου 5% στον αγρό. Ιδιοκτήτες του αγρού 2 αδέλφια ομογενείς." [του αγρου ή του ποσοστου??? πόσα στρ. ειναι ο αγρος? Υπαρχουν αλλοι συνιδιοκτητες εξ αδιαιρετου? ετος κατασκευης?] Edited Ιανουάριος 17 , 2017 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
stesta Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2017 stesta "Οικοδομή διόροφη με 3 "διαμερίσματα" να τα πω, (ισόγειο 2 * 60μ2 =120μ2, όροφος 120μ2) , χωρίς ΟΑ, σε εκτός σχεδίου αγρό, με ποσοστό εξ αδιαιρέτου 5% στον αγρό. Για να το πω ακριβώς 2,547 % στον αγρό τα 2 αδέλφια (δηλ. 1.273% ο καθένας - είδα συμβόλαιο) Ιδιοκτήτες του αγρού 2 αδέλφια ομογενείς." [του αγρου ή του ποσοστου??? Συγγνώμη ναι, του ποσοστού πόσα στρ. ειναι ο αγρος? 13506 μ2 Υπαρχουν αλλοι συνιδιοκτητες εξ αδιαιρετου? καμμιά 15αριά, από πρώτη εκτίμηση ετος κατασκευης?] ευχ Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2017 δεν ειπες.... "ετος κατασκευης?" Link to comment Share on other sites More sharing options...
stesta Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2017 δεν ειπες.... "ετος κατασκευης?" Το ισόγειο 2000 και ο όροφος 2004-2005 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2017 (edited) αρα, μαλλον πας με την 10ετια του αρθρου 5 [μονον για την τακτοποιηση] κι αν μπορεις να το συνδυασεις με το 17/4 θελει αρκετη συζητηση ....διοτι απαιτει αντιστοιχα Ε9... το βλεπετε με την συμβ/φο Edited Ιανουάριος 17 , 2017 by dimitris GM 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
stesta Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2017 αρα, μαλλον πας με την 10ετια του αρθρου 5 [μονον για την τακτοποιηση] κι αν μπορεις να το συνδυασεις με το 17/4 θελει αρκετη συζητηση ....διοτι απαιτει αντιστοιχα Ε9... το βλεπετε με την συμβ/φο ευχ πολύ dimitris GM Να δω αν συνεχίσουν με επιπλέον έξοδα (Ε9, ΕΝΦΙΑ , προσύμφωνα) Τουλάχιστον θεωρείς κι εσύ ότι με τον ως άνω τρόπο μπορούν να ρυθμιστούν Link to comment Share on other sites More sharing options...
danaikaterina Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2017 Τα παραπάνω ισχύουν σε περιπτώσεις που υπάρχουν εξ'αδιαιρέτου ιδιοκτήτες και εκμεταλλευόμενοι τις ειδικές ρυθμίσεις δηλώνουν ότι σε εμένα από όλο το γήπεδο ανήκει αυτό και στον άλλον το υπόλοιπο. Δεν καταλαβαίνω πως θα κάνεις προσύμφωνο σύστασης ή πως θα ισχυριστείς 10ετή νομή και κατοχή εξ'ονόματος της γυναίκας ή των παιδιών που απ ότι καταλαβαίνω ουδέποτε είχαν ποσοστά ιδιοκτησίας στο ακίνητο!!! Επίσης δεν αν δεν έχω καταλάβει λάθος, τα 2 αδέρφια δεν έχουν ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Είναι συνιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου με άλλους 15 σε ένα τεράστιο γήπεδο και μάλιστα έχουν οι ίδιοι πολύ μικρό ποσοστό. Θες το 65% για να ζητήσεις με αγωγή προσύμφωνο σύστασης Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2017 (edited) οταν λεμε "προσυμφωνο", εννοουμε μεταβιβασης προς τα παιδια του, για να εκμεταλλευτουν το 17/4 -οχι συστασης.... και οπως ειπαμε "κι αν μπορεις να το συνδυασεις με το 17/4" Το προσυμφωνο αυτο γινεται αποδεκτο εστω και "μεταγενεστερο" ξαναδες το #1175 εμπεριεχει πολλες επιφυλαξεις... αλλά, με προσεκτικο χειρισμο, εχει "πιθανοτητες" Edited Ιανουάριος 18 , 2017 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
stesta Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2017 Καλημέρα κι ευχαριστώ Τα παραπάνω ισχύουν σε περιπτώσεις που υπάρχουν εξ'αδιαιρέτου ιδιοκτήτες και εκμεταλλευόμενοι τις ειδικές ρυθμίσεις δηλώνουν ότι σε εμένα από όλο το γήπεδο ανήκει αυτό και στον άλλον το υπόλοιπο. Συμφωνώ Δεν καταλαβαίνω πως θα κάνεις προσύμφωνο σύστασης ή πως θα ισχυριστείς 10ετή νομή και κατοχή εξ'ονόματος της γυναίκας ή των παιδιών που απ ότι καταλαβαίνω ουδέποτε είχαν ποσοστά ιδιοκτησίας στο ακίνητο!!! Επίσης δεν αν δεν έχω καταλάβει λάθος, τα 2 αδέρφια δεν έχουν ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Είναι συνιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου με άλλους 15 σε ένα τεράστιο γήπεδο και μάλιστα έχουν οι ίδιοι πολύ μικρό ποσοστό. Θες το 65% για να ζητήσεις με αγωγή προσύμφωνο σύστασης Συμφωνώ, αλλά θα κάνω προσύμφωνο για τα παιδιά και τη σύζυγο για να "μοιράσω" τις κατοικίες και να μην υπερβώ το όριο των 70μ2 .Και φυσικά με τις προϋποθέσεις που αναφέρεις κι εσύ και ο dimitris GM Έχεις καμιά άλλη άποψη, αφού μπηκες στον κόπο να ασχοληθείς ??? Θα με βοηθούσε πολύ Link to comment Share on other sites More sharing options...
danaikaterina Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2017 Πραγματικά δεν το έχω καταλάβει αυτό! Δηλαδή λέτε ότι αν εγω είμαι συνιδιοκτήτης σε ενα γήπεδο εξ' αδιαιρέτου με ένα ποσοστό έστω 5% στο οποίο υπάρχουν διάφορα κτίσματα. Μπορώ από μόνος μου και χωρίς να μπλέξω κανένα συνιδιοκτήτη, να κάνω προσύμφωνα και να μοιράζω ακίνητα: αυτό στο γιο μου, αυτό στην κόρη μου, αυτο στη γυναίκα μου (ακόμα κι αν αποδεικνύω ότι εγώ έχω 10ετη κατοχή γι αυτά που δίνω). Και μετά αυτοί θα τακτοποιούν ο καθένας το δικό του και μετά θα κάνω οριστικά συμβόλαια όπου θα τους δίνω τί? Ξεχωριστές ιδιοκτησίες? Περίεργο μου φαίνεται η κάτι δεν καταλαβαίνω καλά Link to comment Share on other sites More sharing options...
