dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 3, 2015 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2015 at 06:51 μμ (edited) [τωρα το ειδα]... γιατι με ΥΔ μονον του ενος??? ο άλλος πού ειναι??? Edited December 3, 2015 at 06:51 μμ by dimitris GM
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε December 4, 2015 at 07:12 πμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2015 at 07:12 πμ Δεν δικαιούνται εξ αυτού του λόγου καμία μείωση στο πρόστιμο.
stefanoskonst Δημοσιεύτηκε December 4, 2015 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2015 at 03:41 μμ @dimitris GM καταρχήν ευχαριστώ για την απάντηση. Εννοώ οτι περνάω τα ποσοστά τους κανονικά στο σύστημα αλλά έχω 1 ΥΔ αιτούντος, βάση του αρ.11 παρ.1δii όπου αναφέρει " χωρίς να απαιτείται συναίνεση του έτερου ιδιοκτήτη" @Ιάσονας ευχαριστώ για την απάντηση
aspire Δημοσιεύτηκε December 5, 2015 at 12:45 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2015 at 12:45 μμ Καλησπέρα Μόλις τελειωσα τις 103 σελίδες, έχοντας βγάλει μια σχετικη άκρη.. Παρ όλα αυτα θα γραψω και τη δικιά μου περίπτωση για να είμαι και 100% σίγουρος για το πως θα κινηθώ.. Περίπτωση διαμερίσματος αγορασμένο μέσα 90's από οικογένεια με δύο ανήλικα (που εδω και πολλα χρόνια πλεον δεν ειναι ανήλικα!) ειναι 113 τμ συμφωνα και με την αδεια και έχει κλεισει 17 τμ επιπλεον εναν η/χ σαν εξωτερική αποθήκη..Ο πατέρας έχει ακομα ένα ακινητο στο χωριο του με κατοικους<3000.. Θέλω να σιγουρεψω οτι ΔΕ θα παρω μειωτικο συντελεστη κι αυτο γιατι καπου πηρε το ματι μου και μια αποψη οτι το θεμα με τα τετραγωνικα (70+30+κτλ) μπαινει στις επιπλεον κατοικιες Ευχαριστω
killertomato Δημοσιεύτηκε December 5, 2015 at 10:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2015 at 10:55 μμ νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι δεν παίρνει μειωτικό συντελεστή αφού η κατοικία μαζί με τις αυθαιρεσίες είναι 130μ2
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 6, 2015 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2015 at 07:56 πμ Συμφωνώ. Αν είχε 100 τ.μ θα δικαιούνταν μειωτικό. Γενικά συνάδελφοι προσοχή στο συντελεστή κύριας και μοναδικής κατοικίας. Μας φόρτωσαν όλο το βάρος ελέγχου με αντικρουόμενες-ασαφείς διατάξεις (τι πρωτότυπο άλλωστε...) νόμου και εγκυκλίων. Αν δεν υπάρχει η βεβαιότητα για τον μειωτικό συντελεστή μην τον δέχεστε. Ας γίνει τροπολογία νόμου και να γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη κύριας και μοναδικής με μοναδική ευθύνη (υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη). Δε νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα απορριφθεί από το ΣτΕ.
aspire Δημοσιεύτηκε December 6, 2015 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε December 6, 2015 at 10:38 πμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.. Ζαλαδα έχω να πω εγώ οι ασαφεις διατάξεις..
stefanoskonst Δημοσιεύτηκε December 7, 2015 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2015 at 08:48 πμ Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Ζευγάρι με 3 παιδιά, το ενα παιδί είναι προστατευόμενο μέλος (φοιτητής), έχει ένα διαμέρισμα 82 τμ + 6 τμ υπέρβαση δόμησης και κάλυψης. Το ανδρόγυνο έχει απο 50%, Ο άνδρας στο Ε9 έχει ποσοστά και σε άλλες ιδιοκτησίες (άρα δεν ειναι μοναδική κατοικία) ενω η γυναίκα δεν έχει τίποτα άλλο στο όνομα της. Δικαιούνται μισό μειωτικό συντελεστή λόγω της συζύγου? Κάνω ξεχωριστό φύλλο καταγραφής με τις μισές αυθαιρεσίες ? (ΥΔ & ΥΚ) ?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 7, 2015 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2015 at 09:34 πμ (edited) Έχω τη γνώμη πως δεν μπορείς να κάνεις χρήση μειωτικού συντελεστή Κ.κ.Μ.Κ. σε ξεχωριστό Φ.Κ και αυτό διότι η διατύπωση του νόμου στο άρθρο 19, αναφέρει στους περιορισμούς των στεγαστικών αναγκών, να μην έχει ούτε ο σύζυγος ακίνητα. Edited December 7, 2015 at 09:34 πμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 7, 2015 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2015 at 12:44 μμ παυλε πολυ σωστα 3. Για κύρια και μοναδική κατοικία, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικο-γένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των τριών (3.000) χιλιάδων, καταβάλλεται ποσοστό 40% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. [μια περιπτωση για μειωτικο θα ηταν εάν αυτα που εχει ο συζυγος να ειναι σε κατω απο 3000 κατοικους. Δεν ετεθη στο ερωτημα...επομενως...δεν δικαιουνται μειωτικο...] 1
