apier Δημοσιεύτηκε November 27, 2013 at 05:55 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2013 at 05:55 πμ Από αυτά ορμώμενος απευθύνθηκα στη δικιά μου πολεοδομία, η οποία ως συνήθως ήταν κατ' αρχήν αρνητική και στη συνέχεια επιφυλακτική, εν αναμονή της αναφερόμενης ΥΑ. Γι' αυτό αναζήτησα λύση από παλαιότερες διατάξεις τις οποίες ομολογώ ότι δεν τις ξέρω. Είμαι καινούριος σε αυτό το κουρμπετι. Thnx 4 your time (αυτο για τις περιπτωσεις που θα δινει ΒΚΧ η ΥΔΟΜ μην το πολυαναφερετε, γιατι θα το παρουν χαμπαρι οι διαφορες υπηρεσιες και θα μας παγωσουν ολους τους φακελους. Γι' αυτο ειπα και στο αλλο μηνυμα ας πηγαινουμε ολοι με παρ. 14 & 15 αρθρου 25, μεχρι να το καταλαβουν μονοι τους)
vassovallin Δημοσιεύτηκε November 27, 2013 at 09:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2013 at 09:03 μμ Έχετε δίκαιο ως προς τις παρατηρήσεις σας, είμαι καινούργια στο φόρουμ γι'αυτό ζητώ συγγνώμη και επαναφέρω το ερώτημά μου. Έχω ένα διόροφο κτίσμα, οριζόντιες ιδιοκτησίες, όπου στο ισόγειο ο ιδιοκτήτης κάποια στιγμή έκανε αλλαγή στην εσωτερική διαρύθμιση και προσθέθεσε λεβητοστάσιο εκεί που σύφωμα με σχέδια για παλιότερο συμβόλαιο μεταβίβασης ήταν κουζίνα. Πριν από αυτό δεν υπήρχε καθόλου λεβητοστάσιο και στο συμβόλαιο μεταβίβασης υπήρχε αναλυτική περιγραφή των χώρων και δεν αναφερόταν λεβητοστάσιο. Το ερώτημά μου είναι αν το λεβητοστάσιο τακτοποιείται σαν χρήση με τον 4178 και σε ποια κατηγορία εμπίπτει. Σας ευχαριστώ πολύ.
killertomato Δημοσιεύτηκε November 27, 2013 at 10:40 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2013 at 10:40 μμ δεν θέλεις αλλαγή χρήσης , αν πρόκειται για εσωτερική διαρρύθμιση δεν θέλει και τακτοποίηση...το λέβητοστάσιο εξυπηρετεί μόνο το ισόγειο; αν δεν φαίνεται και στην σύσταση και έχει γίνει κοινόχρηστος χώρος θα χρειαστείς τροποποιήση της σύστασης. αν όλα έχουν γίνει εντός ΣΔ θεωρώ οτι μπορει να γλιτώσεις την τακτοποίηση... ίσως έναν αναλυτικό για μετατροπη κύριου χώρου σε βοηθητικό
patty Δημοσιεύτηκε November 28, 2013 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2013 at 02:19 μμ Μια απλή ερώτηση: όταν στο φύλλο καταγραφής επιλέγω αλλαγή χρήσης, δεν δηλώνω κάπου τι είδους αλλαγή είναι π.χ. από κατοικία σε μικροβιολογικό? φαίνεται αυτό στην βεβαίωση που δίνω? και αν χρειάζονται επιμέρους μελέτες π.χ. στατικά ή θέση στάθμευσης πρέπει να κάνω τις μελέτες αυτές?
npanagio Δημοσιεύτηκε November 28, 2013 at 03:25 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2013 at 03:25 μμ Το δηλώνεις στον τίτλο του ΦΚ σίγουρα! Φυσικά στην Τ.Ε. αργότερα. Τώρα αν θέλει και κάπου αλλού, δεν γνωρίζω, ας μας πουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 28, 2013 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2013 at 04:38 μμ (edited) Μια απλή ερώτηση: όταν στο φύλλο καταγραφής επιλέγω αλλαγή χρήσης, δεν δηλώνω κάπου τι είδους αλλαγή είναι π.χ. από κατοικία σε μικροβιολογικό? φαίνεται αυτό στην βεβαίωση που δίνω? (αν το γράψεις στην Τ.Ε τότε ΝΑΙ θα φαίνεται και αυτή δηλ στη βεβαίωση) και αν χρειάζονται επιμέρους μελέτες π.χ. στατικά ή θέση στάθμευσης πρέπει να κάνω τις μελέτες αυτές?(η δήλωση στον 4178, της αλλαγής χρήσης δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα πάρεις και την άδεια λειτουργίας ως μικρ/κό αν π.χ από την στατική μελέτη τα στ φορτία υπολογισμού είναι μικρότερα της νέας χρήσης-ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν κυρίως στο παραπάνω-Όσο για την απαιτούμενη θέση στάθ/σης μπορείς να τη δηλώσεις ως παράβαση σε άλλο φύλλο και να ξεμπερδέψεις.) Edited November 28, 2013 at 04:39 μμ by ΚΑΝΑ
patty Δημοσιεύτηκε November 28, 2013 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2013 at 06:13 μμ άρα πρακτικά πέραν της νομιμοποίησης για την αλλαγή χρήσης με τον 4178, πρέπει μετά να βγάλω άδεια για τις υπόλοιπες μελέτες?
apier Δημοσιεύτηκε November 28, 2013 at 09:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2013 at 09:43 μμ Με την έλειψη θέσης στάθμευσης λόγω αλλαγής χρήσης δεν ξεμπερδεύεις επειδή τη δήλωσες. Ούτε και μπορείς να τη δηλώσεις νομίζω, αφού δεν αποτελεί πολεοδομική παράβαση. Άδεια για μελέτες δεν υπάρχει. Αυτό που εννοεί ο συνάδελφος είναι ότι η δήλωση της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης σε μικροβιολογικό δεν νομιμοποιεί τη λειτουργία του. Απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας. Για την οποία απαιτείται και ΒΚΧ, σε κάποιο σημείο της οποίας λες ότι το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρήση που θες. Αν όμως έχει στατικά κατοικίας δεν κάνει για φροντιστήριο π.χ. Αυτό θέλει να πει. Οι προδιαγραφές δεν καλύπτονται επειδή κάναμε 4178. Αν η υπηρεσία ζητήσει τις θέσεις στάθμευσης, πρέπει ο μαγαζάτορας να πάει να τις βρει 1
Clemenza Δημοσιεύτηκε November 30, 2013 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2013 at 09:09 πμ Αλλαγη χρησης πχ. 100μ2 απο ΚΥΡΙΑ χρηση σε αλλη ΚΥΡΙΑ χρηση. (ικανοποιουνται οι προυποθεσεις για να μπω στις ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, αναλυτικος προυπολογισμος κλπ.) Δεν εχω υπερβαση δομησης, καλυψης, υψους και ειμαι μετα το 1983. Μονο αλλαγη χρησης. Διαλεγω υποχρεωτικα την κατηγορια 4? 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 30, 2013 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2013 at 09:31 πμ Εξαρτάται από τα τ.μ της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και της συνολικής δόμησης που εμφανίζονται στην οικ άδεια δηλ από το ποσοστό =τ.μ αυθαιρ αλλαγής χρήσης/τ.μ δόμησης που φαίνονται στην οικ άδεια) άσχετα αν αυτά τα τ.μ δόμησης της ο.α ΔΕΝ ξεπερνάνε τα τ.μ που δικαιούσαι στο όλο οικόπεδο Έτσι τουλάχιστο το ερμηνεύω εγώ και αυτό είναι άσχετο με το τρόπο υπολογισμού των προστίμων (δηλ αναλυτικό)
