apier Δημοσιεύτηκε February 3, 2015 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2015 at 10:44 πμ Αποθήκη σε Γ' όροφο έχει μετρήσει στον Σ.Δ. και έχει μετατραπεί σε διαμέρισμα. Πέραν της αλλαγής χρήσης, υπάρχει και Υ.Δ. 2 τ.μ. Υπολογίζω το πρόστιμο της Υ.Δ. των 2 τ.μ. και για το υπόλοιπο με αναλυτικό; εφόσον είχε μετρήσει στο ΣΔ (φαντάζομαι ως κατοικία και όχι εμπορική ή κάτι άλλο) δεν βλέπω αλλαγή χρήσης. Άλλωστε δεν νομίζω να είχε ανεξάρτητη πρόσβαση στον 3ο όροφο. Είναι απλή αλλαγή σχεδίων (λοιπές) κατά τη γνώμη μου Η υπέρβαση κανονικά ως υπέρβαση
GriGaS Δημοσιεύτηκε February 3, 2015 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2015 at 04:32 μμ Στην κάτοψη της Ο.Α. του '83 φαίνεται αποθήκη και πλυντήριο. Οι δύο αυτοί χώροι που έχουν ανεξάρτητη είσοδο έχουν ενωθεί και έχουν μετατραπεί σε διαμέρισμα.
apier Δημοσιεύτηκε February 3, 2015 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2015 at 04:48 μμ τώρα αλλάζει το πράγμα. Σε αυτόν τον τρίτο όροφο υπήρχε και πριν κάποιο άλλο διαμέρισμα, ή ήταν μόνα τους στην απόληξη η αποθήκη και το πλυσταριό; Κι αν ισχύει το δεύτερο, γιατί δεν είναι ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ βοηθητικά αλλά έχουν μετρήσει στον συντελεστή; Το σημερινό διαμέρισμα είναι μόνο αυτά ή περιλαμβάνει και κάτι άλλο; Στη σύσταση έχει δικά του χιλιοστά αυτός ο χώρος; Έχει γίνει πράξη επ' αυτών;
GriGaS Δημοσιεύτηκε February 5, 2015 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2015 at 08:07 πμ Δεν είναι απόληξη. Είναι Γ' Όροφος με συνολικό εμβαδόν 70τ.μ. στον οποίο βάσει οικοδομικής άδειας υπάρχουν 2 κλιμακοστάσια, 2 αποθήκες και 2 πλυσταριά. Οι 2 αποθήκες και τα 2 πλυσταριά είναι 4 χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες με δικά τους χιλιοστά.
nzerman Δημοσιεύτηκε February 5, 2015 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2015 at 10:54 πμ Δε προκύπτει ρητά απο το νόμο ή τις οδηγίες ο τρόπος που ρυθμίζεται αυτή η περίπτωση. Το πιο σωστό κατά τη γνώμη μου είναι με αναλυτικό για την Α.Χ. και Υ.Δ. για τα 2 τ.μ. ( ίσως και κατηγορία 3).
l_zrs Δημοσιεύτηκε February 5, 2015 at 12:59 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2015 at 12:59 μμ καλησπέρα, Μια επιβεβαίωση θέλω, 1. βιομηχανικό κτήριο που άλλαξε χρήση σε εμπορική αποθήκη με χώρο έκθεσης , εντός νομίμου περιγράμματος, πάει μία παράβαση 500€ ..???? (βάση αρθ. 18 παρ.5β) 2. Σε περίπτωση που φύγει ο ενοικιαστής που τώρα το χρισημοποιεί, ο ιδιοκτήτης μπορεί να επαναφέρει την άδεια στην αρχική του χρήση ή είναι δεσμευτική και μεταγενέστερα δε θα μπορεί να αλλάξει..? Ευχαριστώ
marita Δημοσιεύτηκε February 11, 2015 at 09:40 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2015 at 09:40 μμ Καλησπέρα. Σε περίπτωση που έχει κλείσει ημιυπαίθριος χώρος , ο οποίος έχιε μετρήσει στη δόμηση και στην κάλυψη , τι παράβαση θεωρείται? μπορεί να θεωρηθεί αλλαγή χρήσης από κύραι σε κύρια και να το υπολογίσω με αναλυτικό προυπολογισμό? Σε περίπτωση που υπολογιστεί με αναλυτικό προυπολογισμό, το βάζω ως ξεχωριστή παράβαση ή προσθέτω τις εργασίες στο συνολικό αναλυτικό προυπολογισμό του ακινήτου?
vassia Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 08:46 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 08:46 πμ σε οικόπεδο με διώροφη κατοικία είχε προβλεφθεί στην άδεια ανεξάρτητη αποθήκη που είχε βεβαίως μετρήσει στο συντελεστή δόμησης. Σήμερα η αποθήκη έχει γίνει κατοικία, δηλαδή αλλαγή χρήσης από βοηθητική σε κύρια χρήση, χωρίς όμως υπέρβαση δόμησης. Πως υπολογίζεται το πρόστιμο, με αναλυτικό ή σαν υπέρβαση δόμησης? Δεν είναι άδικο να υπολογιστεί σαν να πρόκειται για εντελώς αυθαίρετο κτίσμα?
killertomato Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 08:56 πμ αν είναι εντός σχεδίου λογικά θα πάει με αναλυτικό αφού η αποθήκη είχε μετρήσει στο ΣΔ-ΣΚ ... Θα μπορούσες και να βγάλεις άδεια για να το νομιμοποιήσεις 1
Largy Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 09:35 πμ Καλησπέρα. Σε περίπτωση που έχει κλείσει ημιυπαίθριος χώρος , ο οποίος έχιε μετρήσει στη δόμηση και στην κάλυψη , τι παράβαση θεωρείται? μπορεί να θεωρηθεί αλλαγή χρήσης από κύραι σε κύρια και να το υπολογίσω με αναλυτικό προυπολογισμό? Σε περίπτωση που υπολογιστεί με αναλυτικό προυπολογισμό, το βάζω ως ξεχωριστή παράβαση ή προσθέτω τις εργασίες στο συνολικό αναλυτικό προυπολογισμό του ακινήτου? τι εννοεις εχει μετρησει στη δομηση? αν στην αδεια ειναι ημιυπαιθριος δεν εχει μετρησει στη δομηση
