Διαφορά όρων δόμησης θα προέκυπτε από κατοικία σε αυθαίρετη μετατροπή σε κατάστημα πιθανότατα.
Τα υπόλοιπα που αναφέρεις συνάδελφε δεν έχουν εφαρμογή της 19.5
Όπως και να έχει είναι αναλυτικός.
Edited by soundholics
  • Απαντήσεις 2,3k
Ευχ πολύ .
Για την πληρότητα (επειδή σας δημιούργησα σύγχυση) να αναφέρω ότι είμαι σε σχέδιο πόλης με ΟΑ του 1974 για προσθήκη κατοικίας σε όροφο, του οποίου το ισόγειο ήταν κατάστημα και αποθήκη (προσμέτρησαν όλα και στην κάλυψη και στη δόμηση)
ευχ πάντως για την άμεση ανταπόκρισή σας
συνάδελφοι καλημέρα!  έχω οικοδομική άδεια του 75 για ισόγεια κατοικία σε μικρό οικισμό (<20000) το 76 βγήκε άδεια προσθήκης Α ορόφου.
Εξ αρχής το ισόγειο λειτούργησε κ λειτουργεί ΌΧΙ  ως κατοικία αλλά ως  αποθήκη ( χωρίς εσωτερική διαμόρφωση οικίας, χωρίς επιχρίσματα στους τοίχους , με μπετό στο δάπεδο.)  Ο πελάτης επίσης το δηλώνει στο Ε9 ως  βοηθητικό χώρο- αποθήκη και δε σκοπεύει να το κάνει κατοικία.
Σύμφωνα με τα όσα  έχω διαβάσει κ ακούσει,    για να δηλώσω στον 4178 την αλλαγή αυτή,  ΔΕ πρέπει να  κλικάρω την αλλαγή χρήσης . αλλά θα πάει με αναλυτικό μαζί με λοιπές κτιριοδομικές παραβάσεις. ισχύει?   Στην τεχνική έκθεση που θα συντάξω , θα πρέπει να περιγράψω για το ισόγειο  την αλλαγή χρήσης. Ποίο είναι το σωστό από τα ακόλουθα? από Κ.Χ ( κατοικία ) σε Κ.Χ ( αποθήκη ) ή  αλλαγή από Κ.Χ σε Β.Χ . ?
δε ξέρω αν παίζει ρόλο αλλά δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας κ κάθετης ιδιοκτησίας.
Το ισόγειο κ ο Α όροφος είναι εντελώς ανεξάρτητα . απλά στο ισόγειο έχει τοποθετηθεί τελευταία  το λεβητοστάσιο.
από Κ/Χ σε Κ/Χ
αλλά και πάλι (άσχετα που δεν έχεις καμιά εργασία) σύμφωνα με την εγκ 3 ή 4
πληρώνεις 500€
Περιπτωση βιομηχανικου κτιριου, καπου 600 τ.μ. Υπαρχει μια υπερβαση κατ' επεκταση καπου 40 τ.μ. η οποια και θα τακτοποιηθει. Υπαρχουν ομως και χωροι γραφειων εντος του κτιριου, καπου 250 τ.μ. Για αλλαγη απο Κ.Χ. σε Κ.Χ. για αυτα τα 250 τ.μ., μπορω να ενταχθώ στο 500ρικο; Ή επειδή υπάρχει μια επεκταση 40 τ.μ. στο κτιριο, το χανω; να σημειωσω οτι τα 40 τ.μ. αφορουν την αρχικη χρηση, τα γραφεια ειναι σε αλλο σημειο του κτιριου, και καταλαμβανουν νομιμα τ.μ. Και τελος, η χρηση γραφειων επιτρεπεται απο τους ορους δομησης στην περιοχη.
μα γιατί να τα χάσεις;;;
στην ίδια δήλωση σε ένα ΦΚ θα κάνεις έναν αναλυτικό για τα γραφεία και σε άλλο ΦΚ  θα κάνεις την επέκταση 40τμ
οταν εχω αλλαγη χρηση απο κυρια χρηση σε κυρια και απο βοηθητικη σε βοηθητικη πηγαινει με αναλυτικο.
οταν εχω αλλαγη χρησης απο βοηθητικη χρηση σε κυρια χρηση που επερχετε υπερβαση συντελεστη δομησης μπαινουν σαν μετρα. ΥΔ ΚΧ ή ΥΔ ΒΧ;;;;;;;;;;;
ποτε τσεκαρω τον συντελεστη αλλαγη χρησης;;;;;;;;;;;
υπαρχει καποια απαντηση συναδελφοι;;;;;;;;;
ο συντελεστής αλλαγής χρήσης 1,4 εφαρμόζεται όταν προκύπτει έμμεση υπέρβαση
λόγω διαφοράς όρων δόμησης προβλεπόμενης (κατά την άδεια) και αυθαίρετης κύριας χρήσης.
π.χ., έστω εκτός σχεδίου με άδεια κέντρου διασκέδασης 600 τ.μ., σε περιοχή με μέγιστη κατοικία 200 τ.μ.
Αν έχει μετατραπεί σε κατοικία έχει έμμεση υπέρβαση 400 τ.μ., που θα πάρουν συντελεστή αλλαγής χρήσης 1,4 (και όλα τα υπόλοιπα βέβαια).
η αλλαγή χρήσης σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (χωρίς έμμεση υπέρβαση) υπολογίζεται με λοιπές παραβάσεις μετά από αναλυτικό
η "αλλαγή χρήσης" από βοηθητική σε κύρια δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον συντελεστή αφού είναι υπέρβαση και όχι αλλαγή χρήσης.
