Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 09:37 πμ (edited) Σε περίπτωση που έχει κλείσει ημιυπαίθριος χώρος, ο οποίος έχει μετρήσει στη δόμηση και στην κάλυψη , τι παράβαση θεωρείται? μπορεί να θεωρηθεί αλλαγή χρήσης από κύραι σε κύρια και να το υπολογίζω με αναλυτικό προυπολογισμό Σε περίπτωση που υπολογιστεί με αναλυτικό προυπολογισμό, το βάζω ως ξεχωριστή παράβαση ή προσθέτω τις εργασίες στο συνολικό αναλυτικό προυπολογισμό του ακινήτου? σε οικόπεδο με διώροφη κατοικία είχε προβλεφθεί στην άδεια ανεξάρτητη αποθήκη που είχε βεβαίως μετρήσει στο συντελεστή δόμησης. Σήμερα η αποθήκη έχει γίνει κατοικία, δηλαδή αλλαγή χρήσης από βοηθητική κύρια σε κύρια χρήση, χωρίς όμως υπέρβαση δόμησης. Πως υπολογίζεται το πρόστιμο, με αναλυτικό ή σαν υπέρβαση δόμησης? Δεν είναι άδικο να υπολογιστεί σαν να πρόκειται για εντελώς αυθαίρετο κτίσμα? αν είναι εντός σχεδίου λογικά θα πάει με αναλυτικό αφού η αποθήκη είχε μετρήσει στο ΣΔ-ΣΚ ... Θα μπορούσες και να βγάλεις άδεια για να το νομιμοποιήσεις Συμφωνώ. LargyΟ χαρακτηρισμός ενός χώρου ως Η.Χ είναι ανεξάρτητος του αν προσμετρά ή όχι στο Σ.Δ. Στην περίπτωση της συναδέλφου ίσως ήταν ένας Η.Χ που δεν πληρούσε το κριτήριο βάθους και ανοίγματος κατά ΓΟΚ 85 και αναγκαστικά προσμέτρησε στο Σ.Δ Edited February 12, 2015 at 09:48 πμ by Pavlos33
dazisimo Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 09:55 πμ (edited) Σε ακίνητο έχει εκδοθεί κοινοτική άδεια για αποθήκη 60 μ2 με ορθογωνικό περίγραμμα (10,00 * 6,00 = 60 μ2). Στην υφιστάμενη κατάσταση έχει κατασκευαστεί ως κατοικία εμβαδού 58 μ2 και όχι με ορθογωνικό περίγραμμα (έχει σπασιμο και δημιουργούνται δυο κουτιά). Οπότε οπι αυθαιρεσίες που έχω είναι: - Αλλαγή χρήσης - Αλλαγή περιγράμματος (μεγαλύτερη του 5% άρα αποκλείεται Κατηγορία 3) Πως θα το τακτοποιήσω? 1) Ως δυο πολεοδομικές παραβάσεις, μια για την αλλαγή χρήσης (αφού προσμετρούσαι στην δόμηση και άρα είναι αλλαγή χρήσης από κύριο σε κύριο) και μια για την αλλαγή περιγράμματος??? 2) Ολόκληρο το κτίριο είναι αυθαίρετο άρα ολοκληρο υπέρβαση δόμησης? 3) Άλλη ιδέα???? Edited February 12, 2015 at 09:56 πμ by dazisimo
marita Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 09:56 πμ Largy, Στο διάγραμμα κάλυψης φαίνεται να έχει μετρήσει στη δόμηση και στην κάλυψη, συνεπώς το θεωρώ ως δεδομένο. Θα δηλώσω τις εργασίες με αναλυτικό προυπολογισμό για το κλείσιμό του και θα το προσθέσω στο συνολικό αναλυτικό του ακινήτου. (ευχαριστώ PAVLOS33)
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 10:04 πμ Σε ακίνητο έχει εκδοθεί κοινοτική άδεια για αποθήκη 60 μ2 με ορθογωνικό περίγραμμα (10,00 * 6,00 = 60 μ2). Στην υφιστάμενη κατάσταση έχει κατασκευαστεί ως κατοικία εμβαδού 58 μ2 και όχι με ορθογωνικό περίγραμμα (έχει σπασιμο και δημιουργούνται δυο κουτιά). Οπότε οι αυθαιρεσίες που έχω είναι: - Αλλαγή χρήσης - Αλλαγή περιγράμματος (μεγαλύτερη του 5% άρα αποκλείεται Κατηγορία 3) Πως θα το τακτοποιήσω? 1) Ως δυο πολεοδομικές παραβάσεις, μια για την αλλαγή χρήσης (αφού προσμετρούσε στην δόμηση και άρα είναι αλλαγή χρήσης από κύριο σε κύριο) και μια για την αλλαγή περιγράμματος??? 2) Ολόκληρο το κτίριο είναι αυθαίρετο άρα ολόκληρο υπέρβαση δόμησης? 3) Άλλη ιδέα???? Πέρα από το στέλεχος υπάρχουν άλλα σχέδια με βάση τα οποία μπορείς να συγκρίνεις για τις παραβάσεις κάλυψης, Δ και ύψους (εφόσον αυτές υφίστανται)?
dazisimo Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 10:19 πμ (edited) Υπάρχει μόνο το στέλεχος. Έχω κάνει όμως αποτύπωση του οικοπέδου και βρίσκεται σε εγκεκιρμένη θέση το κτίριο Edited February 12, 2015 at 10:21 πμ by dazisimo
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 10:26 πμ Προσωπικά χωρίς εγκεκριμένα σχέδια δεν θα το προχωρούσα. Θα έβαζα ΌΧΙ" στην Ο.Α και θα το θεωρούσα αυθαίρετο.
dazisimo Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 10:32 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 10:32 πμ (edited) Προσωπικά χωρίς εγκεκριμένα σχέδια δεν θα το προχωρούσα. Θα έβαζα ΌΧΙ" στην Ο.Α και θα το θεωρούσα αυθαίρετο. Στο νομό μου καμία κοινοτική άδεια δεν έχει σχέδια. Δηλαδή θες να μου πεις ότι όταν έχουν κοινοτική άδεια πρέπει να τα θεωρώ αυθαίρετα ή να μην δίνω βεβαιώσεις??? \ εδώ έχουν σηκωθεί ολόκληρα σπίτια με τις κοινοτικές άδειες στα χωριά. Edited February 12, 2015 at 10:34 πμ by dazisimo
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 10:48 πμ Από την εποχή του ν. 4014 ίσχυε, ότι χωρίς εγκεκριμένα σχέδια δεν πας παρακάτω. Γιατί σου κάνει εντύπωση? Το γεγονός ότι μπορεί μια πόλη μπορεί να χτίστηκε χωρίς άδειες η με άλλες διαδικασίες δεν σημαίνει ότι εσύ απαλλάσσεσαι από τις αστικές και ποινικές ευθύνες της σφραγίδας και υπογραφής σου. Καλή συνέχεια.
dazisimo Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 11:04 πμ Από την εποχή του ν. 4014 ίσχυε, ότι χωρίς εγκεκριμένα σχέδια δεν πας παρακάτω. Γιατί σου κάνει εντύπωση? Το γεγονός ότι μπορεί μια πόλη μπορεί να χτίστηκε χωρίς άδειες η με άλλες διαδικασίες δεν σημαίνει ότι εσύ απαλλάσσεσαι από τις αστικές και ποινικές ευθύνες της σφραγίδας και υπογραφής σου. Καλή συνέχεια. Μου κάνει εντύπωση γιατί μου είχε εντελώς διαφύγει ότι όταν έχει κοινοτική άδεια θεωρείται χωρίς οικοδομική άδεια. Πρεπει να έχω πάθει ίσα με δεκα εγκεφαλικά τωρα.... γιατί έχω παρα πολλές τετοιες υποθέσεις και καμία με σχέδια. Συμφωνείται και οι υπόλοιποι να υποθέσω με τον Pavlo?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 11:17 πμ Δεν αναφέρω πουθενά ότι η κοινοτική άδεια δεν θεωρείται άδεια. Αν διαβάσεις προσεκτικά λέω ότι δεν έχεις εγκεκριμένα σχέδια για να συγκρίνεις, οπότε το σύνηθες σε τέτοια περίπτωση είναι να θεωρήσεις ότι δεν έχεις άδεια προκειμένου να υπολογίσεις το πρόστιμο. Υ.Γ για λόγους οικονομίας του νήματος μην κάνεις παράθεση ακριβώς από κάτω σε κάθε μήνυμα. 1
