antnatal Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2013 Χαίρεται, παιδιά, μια ερώτηση: Η ηλεκτρονική διαδικασία για συμψηφισμό προστίμων, για Η/Χ για τους οποίους πληρώνονταν δόσεις γίνεται με το κουμπί "εισαγωγή παλαιότερων ποσών προστίμων" ? (στον 4014 έτσι γινόταν?) Ευχαριστώ ναι, ΕΚΤΟΣ αν είσαι με μεταφορά από τον 4014. "Με βάση τις ανωτέρω παραγράφους οι πραγματοποι− ηθείσες πληρωμές βάσει των διατάξεων του Ν. 4014/2011 μεταφέρονται αυτόματα ως έχουν κατά την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 4178/2013. Ως εκ τούτου απαγορεύ− εται η εισαγωγή τους προς συμψηφισμό στο πεδίο που προορίζεται αποκλειστικά για την εισαγωγή ποσών που καταβλήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4014/2011."
Comba_71 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2013 Καλησπέρα, γνωρίζεται αν καταβληθέντα πρόστιμα στον ΕΟΤ, για αυθαιρεσίες σε τουριστικά καταλύματα, συμψηφίζονται με αυτά που θα προκύψουν από τον Ν4178; Και αν ναι, υπάρχει πρόβλημα ότι ήταν σε δραχμές (λογικά, θα γίνεται μετατροπή);ευχαριστώ
tselesta Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Καλημέρα Απ' ότι κατάλαβα για την μεταφορά κάποιας δήλωσης απο τη βάση δεδομένων του Ν. 4014/11 στη βάση δεδομένων του Ν. 4178/13 θα πρέπει να γίνεται αυτόματα μέσα στο σύστημα. Αλλιώς, αν κάνει αίτηση απο την αρχή, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να πληρώσει νέα παράβολα, κλπ ... Πώς όμως ? Προφανώς μετά απο κάποια αίτηση (???) ... Ποιά είναι και πώς γίνεται αυτή η διαδικασία ? το έχει κάνει κανείς ώστε να μας πεί πως γίνεται ?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Θα γίνει με ηλεκτρονική αίτηση μέσω του υπάρχοντος συστήματος (όπως κι άλλες αιτήσεις κ.λπ.). Βεβαίως ο μηχανικός πρέπει να είναι κατοχυρωμένος έναντι του ιδιοκτήτη για τη μεταπήδηση αυτή.....
tselesta Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Θα γίνει με ηλεκτρονική αίτηση μέσω του υπάρχοντος συστήματος (όπως κι άλλες αιτήσεις κ.λπ.). Βεβαίως ο μηχανικός πρέπει να είναι κατοχυρωμένος έναντι του ιδιοκτήτη για τη μεταπήδηση αυτή..... Παρόλ'αυτά δεν υπάρχει δυνατότητα αιτήσεων στη βάση δεδομένων αυτή τη στιγμή ... Αναμένουμε ? υπάρχει κάποια πληροφόρηση ? ... Προσωπικά έχω πελάτες (αλλοδαπούς) που φεύγουν για τη χώρα τους και θέλουν να ξενοιάσουν με το θέμα ...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Θα γίνει από 30.9 έως και 5.10...
tselesta Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Θα γίνει από 30.9 έως και 5.10... Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε !
KOSTAS56 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Καλημέρα........ μήπως γνωρίζει κάποιος συνάδελφος έχω σε κτίριο ολοκληρώσει την 3 φάση εξαίρεση από κατεδάφιση.......μου έχουν βάλει πρόστιμα στην εξαίρεση για το λόγο ότι κομμάτια του κτιρίου δεν τηρούσαν τισ επιτρεπομενεσ πλάγιες αποστάσεις........εάν ξαναενταξω το κτίριο στο καινούργιο νόμο (το είχα εντάξη και στο ν.4014/11) τα πρόστιμα τησ εξαίρεσης διαγράφονται;;;;;;;;
antnatal Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 (edited) να υποθέσω ότι τα έχεις πληρώσει τα πρόστιμα, αν ναι, τότε αφαιρούνται. ΠΡΟΣΟΧΗ...... αν κάνεις μεταφορά από το 4014 στο 4178 (που περιμένουμε 5/10) ΔΕΝ αφαιρείς πάλι τα πρόστιμα (αφού ήδη τα έχεις αφαιρέσει στο 4014) αν δεν τα έχεις πληρώσει αυτά διαγράφονται κανονικά. άρθρο 24, παρ. 8 Edited Σεπτέμβριος 25 , 2013 by antnatal
sro123od Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2013 (edited) Καλησπέρα, Κάποιος είχε ενταχθεί στον 3843/2010 και είχε πληρώσει ένα Α ποσό χωρίς όμως να πάρει τρίτη σφραγίδα. Με τον νέο νόμο, του προκύπτει ένα πρόστιμο Β μικρότερο του Α. Το τέλος υπαγωγής και το ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ είναι υποχρεωτικά ή συμψιφίζονται και αυτά αφού το ποσό του 3843 που έχει καταβάλει είναι μεγαλύτερο? Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής yian Edited Σεπτέμβριος 30 , 2013 by yian
