nkeha Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Δύναται να γίνει συμψηφισμός προστίμου του Ν3843/10 μίας οριζόντιαςιδιοκτησίας σε άλλη οριζόντια ιδιοκτησία του ίδιου ιδιοκτήτηοι οποίες βρίσκονται στην ίδια πολυκατοικία?
Largy Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 εννοεις, θα κανεις μια δηλωση και για τις 2 ΟΙ? τοτε ναι
nkeha Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Προφανώς θα κάνω μία δήλωση και για τις δύο ιδιοκτησίες . Επειδή όμως το πρόστιμο του Ν3843/10 για την μία ιδιοκτησία είναι πολύ μεγάλο μπορώ να το συμψηφίσω και για την άλλη οριζόντια ιδιοκτησία
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Με την προϋπόθεση ότι, θα κάνεις μια κοινή δήλωση 4178, στην οποία θ' αναφέρονται και οι αυθαιρεσίες που είχαν δηλωθεί με τον 3843, τόνε ναι μπορείς, κατά τη φάση της "υπαγωγής" της δήλωσης, να συμψηφίσεις το όποιο ποσό έχει καταβληθεί.
nkeha Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 ΟΚ! Ευχαριστώ Ο ενδοιασμός μου ήταν ότι το πρόστιμο του Ν3843/10 έχει πληρωθεί μόνο για την μια οριζόντια ιδιοκτησία
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2015 Εχω πελατη που πληρωσε 1.215€ σε τακτοποιηση με το Ν.3843/2010 (συμπεριλαμβανομενου α' παραβολου, β' παραβολου και προστιμου) Τωρα με το Ν.4178/2013 παμε να τακτοποιησουμε τα λοιπα ωστε να ειναι πληρως τακτοποιημενος. Επειδη προκειται να κανω τακτοποιηση σκουπα, from scratch, με συμψηφισμο παπαλιοτερων καταβληθεντων, σε αυτα συμπεριλαμβανεται ΟΛΟ το ανωτερω ποσον, ετσι? Οχι μονο το προστιμο, αφαιρουμενων των παραβολων. Right? Και κατι τελευταιο... Στην εφαπαξ καταβολη με εκπτωση 20%, αυτη γινεται στο αρχικο ποσον η σε αυτο που προκυπτει αφου αφαιρεθουν τα παλαιοτερα καταβληθεντα?
Largy Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2015 1.σε ολο το ποσο. 2.στο αρχικο 2
panmyr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2015 Καλημέρα συνάδελφοι, έπειτα από αυτοψία που έγινε πριν 2 εβδομάδες, επιβλήθηκε στον πελάτη μου πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, για διαμορώφσεις περιβάλλλοντος χώρου οι οποίες έγιναν μετά το 2011...ο πελάτης μου θα κάνει αποδχή του προστίμου ώστε να έχει την έκπτωση... Εκτός όμως από τις διαμορφώσεις, έχει και κτίσμα με αυθαιρεσίες το οποίο σκέφτεται να τακτοποιήσει (με πρόστιμο και οχι άδεια νομιμοποίησης)...παράλληλα, πρέπει να βγάλει και άδεια νομιμοποίησης για τις αυθαιρεσίες που έχει υποβληθεί πρόστιμο.... Το πρόστιμο που θα πληρώσει τώρα, θα συμψηφιστεί στο πρόστιμο που αφορά το κτίριο ή λόγω του ότι αφορά διαφορετικές υπερβάσεις, θεωρείται ανεξάρτητο και δεν συμψηφίζεται;;;
architect_duth Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2015 Διφορούμενες απόψεις... προσωπικά θα το συμψήφιζα. Ερώτηση: Η πολεοδομία τον έγραψε δλδ μόνο για τις αυθαιρεσίες του περιβάλλοντος χώρου και όχι για το κτήριο???
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2015 Ερώτηση: Η πολεοδομία τον έγραψε δλδ μόνο για τις αυθαιρεσίες του περιβάλλοντος χώρου και όχι για το κτήριο??? panmyr Για να πάρεις σωστή απάντηση στο αρχικό ερώτημά σου πρέπει πρώτα να απαντήσεις στο παραπάνω Αλλά πέραν αυτού θα ήθελα να σε ρωτήσω αν από την Υ.ΔΟΜ σου, εφαρμόζεται η έκπτωση αποδοχής της εκθ αυτοψίας πρώτον γιατί άλλες Υ.ΔΟΜ δεν το εφαρμόζουν και δεύτερον αν τις αποδέχονται τότε πρέπει λογικά να δέχονται και τις άλλες εκπτώσεις Υ.Α που είναι αρκετές
