Δλδ δεν μπορώ να επικαλεστώ αυτό το άρθρο???
Το ΙΚΑ πάντα με βάση τα ένσημα χρεώνει ούτως ή άλλως..
N. 4178 /13 _ Άρθρο 24
Αναστολή επιβολής κυρώσεων και είσπραξης προστίμων
1. Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, για τις οποίες
υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από
τις διατάξεις του παρόντος, αναστέλλεται η επιβολή
προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων,
καθώς και η είσπραξη ήδη βεβαιωθέντων προστίμων
από τις Δ.Ο.Υ. και το Ι.Κ.Α., μέχρι την παρέλευση της
προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων.
Ενταξη έγινε 3 μέρες μετά από την πράξη που "έκοψε¨το ΙΚΑ.
Δεν συμψηφίζεται το ΙΚΑ αλλά μόνο της Πολεοδομίας ή του Δήμου??? της ΔΟΥ??
Εφόσον έχεις πληρώσει τα 2500€ του ΙΚΑ, το θέμα τελείωσε.
Εφόσον ΔΕΝ έχεις πληρώσει, τότε μετά την υπαγωγή το πρόστιμο του ΙΚΑ μπορεί να διαγραφεί.
  • 3 weeks later...
 Σε δήλωση του Ν.4014 που μεταφέρθηκε 4178έχω το εξής πρόβλημα. Αρχικά στο 4014 δηλώθηκαν χοντρικά (κακώς τελικά) τα τ.μ. για να βγει το παράβολο μιας και τότε δεν προλάβαινα να τα ολοκληρώσω μέσα στο όλο μπάχαλο,  και ο ιδιοκτήτης πλήρωνε 100 100 την αμοιβή και είχε δώσει μέχρι τότε τα μισά από αυτά που συμφωνήθηκαν και το άφηνα για πίσω και με πήρε από κάτω, σφάλμα και δικό μου φυσικά. Επομένως έμεινε έτσι η δήλωση. Κλείνει το σύστημα για τον Ν.4014. Πρόστιμο 5.500€
Κάνω μεταφορά της δήλωσης. Διορθώνω  τις αυθαιρεσίες σύμφωνα με το 4178/13 ως προς το % Υ.Δ. που είναι δυσμενέστερο λόγω των ιδανικών μεριδίων που λαμβάνονται υπ'όψη στο 4178 καθώς και η Υ.Υ. που δεν είχε μπει καθόλου (λόγω του ότι οι διευκρινιστικές είχαν βγει αργότερα). Τώρα που πάω να οριστικοποιήσω το εμβαδόν που είναι κάπως μεγαλύτερο βλέπω ότι ακόμη και 1 τ.εκ.(0,01μ2) να  αυξήσω το εμβαδόν τότε το πρόστιμο αλλάζει (προκύπτει 10.000 περίπου-μεγάλη διαφορά-και πώς το λες στον ιδιοκτήτη). Κάνοντας δοκιμές βλέπω ότι όταν τροποποιώ το εμβαδόν προς τα κάτω παρόλο που έχουν μπει οι νέες Υπερβάσεις  Δ & Υ, τότε διατηρείται το πρόστιμο του 4014. (βέβαια δεν ξέρω αν μετά την νέα υπαγωγή με μικρότερο εμβαδόν θα διατηρηθεί το πρόστιμο του 4014, μπορεί να το επιβεβαιώσει κανείς???? γιατί κάνει κάτι τσαλίμια το πρόγραμμα, π.χ. μειώνω εμβαδόν και βάζω μια λοιπή και διατηρεί το πρόστιμο του 4014 +λοιπή, μετά από λίγο ξανακάνω το ίδιο και βγάζει τώρα προστιμο 4178+λοιπή δηλαδή διπλάσιο !!!! περίεργο). Άρα ένα αρχικό ερώτημα είναι: Από τη μεταφορά οι νέοι συντελεστές τεραγωνιδίων τροποποιούν το πρόστιμο σύμφωνα με το 4178: όταν αυξηθεί ή μειωθεί το εμβαδόν? Ή μόνο όταν τροποποιείται με αυξημένο το εμβαδόν? Άρα όταν μειώνεται δεν αλλάζει?
Το πρόστιμο επανυπολογίζεται αν αλλάξεις τα τετραγωνικά ή τον αριθμό των λοιπών παραβάσεων. Τους υπόλοιπους συντελεστές και να τους αλλάξεις δεν παίζει ρόλο. Αν τα τετραγωνικά και οι λοιπές είναι ίδια θα σου βγάζει πάλι το πρόστιμο του 4014 (εφόσον είναι μικρότερο)
*Καταλαβαίνω ότι τα έβαλες στο περίπου σε πρώτη φάση για να βγει το παράβολο οκ. Μετά όμως κακώς δεν τα άλλαξες πριν τη μεταφορά αφού ξέραμε ότι τα πρόστιμα του 4178 θα είναι διαφορετικα
  On 11/5/2016 at 6:25 ΠΜ, danaikaterina said:
Το πρόστιμο επανυπολογίζεται προς τα πάνω αν αλλάξεις αυξηθούν τα τετραγωνικά ή τον αριθμός των λοιπών παραβάσεων.
Αν το πρόστιμο κατά τον 4178 είναι μικρότερο, γίνεται απαιτητό το μικρότερο πρόστιμο. Καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.
Εγώ κακώς δεν τα διόρθωσα πριν κλείσει ο το σύστημα του 4014 αλλά μην ξεχνάμε ότι και το σύστημα έκλεισε νύχτα πριν τη προβλεπόμενη χρονική στιγμή. Στην ουσία παράνομα-παράτυπα. Τέλος πάντων. Υπάρχει και το εξής πρόβλημα-λύση (ίσως ξεφεύγω λίγο από το θέμα).
Με το 4014 δηλώθηκαν για την προσθήκη ορόφου
-κύριοι χώροι: το διαμέρισμα του ορόφου πχ 100τμ, και
-με μειωτικό συντελεστή σαν βοηθητικός χώρος: 10τμ για το  κλιμακοστάστιο + πλατύσκαλο της απόληξης(μάλλον λάθος λογική) και αυτό στις αρχές-αρχές του 4014. (το κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο πρώην δώμα νυν όροφο είναι νόμιμο).
Τώρα σκέφτομαι το εξής αν μπορεί κάποιος τη γνώμη του αν μπορεί να γίνει το εξής ώστε το πρόστιμο να μην διπλασιαστεί,
το κλιμαστάσιο απόληξης+πλατύσκαλο είναι 12τμ αντί 10τμ που δηλώθηκαν και πρέπει να πάνε στους χώρους κύριας χρήσης και χωρίς μειωτικό (σωστά?), ενώ τα τμ του διαμερίσματος είναι 99τμ αντί 100τμ. Οπότε σκέφτομαι να διορθώσω τα 100 σε 99τμ και να σβήσω τελείως τα τμ που αυξάνονται από κλιμακοστάσιο και τα οποία να δηλώσω σε καινούρια δήλωση. Είναι λίγα τμ και δεν βγάζει μεγάλη διαφορά, ενώ αν διορθωθούν όλα στην παλιά δήλωση τροποποιεί όλο το πρόστιμο και βγαίνει διπλάσιο.
Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Είναι σωστό? (φοβάμαι μόνο ότι αν γίνεται, αφού χωρις αυξηση τμ αναγνωρίζεται το πρόστιμο του 4014 από το σύστημα κατά τη μεταφορά στο 4178 και αφού έχω και τμ στους βοηθητικούς χώρους με μειωτικό αυτό μπορεί μεν να το σβήσω από το φύλλο καταγραφής αλλά μάλλον δεν θα σβηστεί ποτέ από την 1η σελίδα του ''5φυλλου'' το ποσό προστίμου για τον βοηθητικό (ενώ τα τμ θα σβηστούν από το 5φυλλο αφού δεν θα υφίστανται στο Φ.Κ., και αυτό ίσως δημιουργεί κάποιο μπέρδεμα)
Να πω ότι στο οικόπεδο ο αρχικός ιδιοκτήτης ήταν ο πατέρας στο 100% πλήρους κυριότητας όπου υπήρχε μια ισόγεια κατοικία νομιμοποιημένη με 720/77 με οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση. Το '92 μεταβιβάζει στον γιο το ''. . .50% εξ αδιαιρέτου με το δικαίωμα ανοικοδομήσεως του 1ου άνωθεν του ισογείου ορόφου . . ''.
Ευχαριστώ
Edited by Ιάμβλιχος
Υπόψη ότι δεν παρακολούθησα όλες τις σχετικές με το πρόβλημά σου παραθέσεις
αλλά οι κοινόχρηστοι χώροι οικοδομής
δηλώνονται με ξεχωριστή κοινή δήλωση των συν/τών
(και όχι μέσα στη δήλωση του ενός )
