εκείνη την ημέρα !!!!!!!!!!!! ή μάλλον για την ακρίβεια 10/02/2014
Edited by nik
  • Απαντήσεις 680
Η προθεσμία των 102 δόσεων λήγει στις 6.2.2014 κι όποιος μπει έως τότε πρέπει να πληρώσει 6 μαζεμένες δόσεις έως 10.2.2014!!!!
dada το 3600 που υπολόγισες αρχικά ως άλλη κατοικία περιείχε ήδη συντελεστή μείωσης 0,5 λόγω άλλης κατοικίας. Για να βάλεις τη μείωση 40% της κύριας και μοναδικής θα πρέπει πρώτα να διαιρέσεις με το 0,5 (3600/0,5=7200) και μετά να πολλαπλασιάσεις με το 0,4 (7200*0,4=2880). Συντελεστής 1 δεν υπάρχει γιατί σε κάθε είδος χρήσης αντιστοιχεί και ένας μειωτικός συντελεστής (0,4 ως 0,6).
Το ολόκληρο ενιαίο πρόστιμο είναι το τμ*ΤΖ*0,15. Από εκεί και πέρα μπαίνουν μέσα μειωτικοί και αυξητικοί συντελεστές για να προκύψει το τελικό πρόστιμο.
Edited by letom
αν το προστιμο είναι 1500 ευρω, με το παράβολο 500 ευρώ > 30% δικαιούται έκπτωση 10%, σωστά?
και έχει 17 δόσεις των 50 ευρώ
17*50+500=1350
από τις 17 δόσεις πρέπει όμως να πληρώσει τις 6 έως τις 10-2-14 ?
ή αυτό με τις 6 δόσεις έως τις 10-2-14 δεν ισχύει αν οι δόσεις είναι λιγότερες από 102 ?
Edited by vassia
Θέλω να πω οτι δε λέει πουθενά οτι για άλλη κατοικία καταβάλλεται το 50% του προστίμου για τιμή ζώνης μικρότερη των 1000€ και το 60% για τιμή ζώνης μεγαλύτερη των 1000€
Αυτό για την τιμή ζώνης το λέει στις διευκρινίσεις του παραρτήματος!
Την ίδια ακριβώς έκφραση χρησιμοποιεί στο άρθρο 17 πχ για Β΄κατοικία πολυτέκνων "καταβάλλεται ποσοστό 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου" και τότε όντως υπολογίζει το 50% του 3600.
Ναι, επειδή υπολογίζει μία μείωση 50% (7200*0,5=3600) λόγω άλλης κατοικίας και άλλη μία πάλι 50% (3600*0,5=1800) λόγω κοινωνικού συντελεστή ->β' κατοικίας πολυτέκνου.
Edited by letom
Αντιλαμβάνομαι πως το υπολογίζει. Άλλα το θεωρώ μη συνεπές με το κείμενο του νόμου γιατί για δυο πράγματα για τα οποία χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια έκφραση δίνει διαφορετικό αποτέλεσμα.
Επίσης, σύμφωνα με το νόμο το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται ως εξής:
επιφάνεια αυθαιρέτου * 15%* τιμή ζώνης * συντελεστές τετραγωνιδίων = ενιαίο ειδικό πρόστιμο άρθρο 18 παρ.1
και όχι επιφάνεια αυθαιρέτου * 15%* τιμή ζώνης.
Edited by dada
Μέχρι τη λήξη της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του εξαμήνου εξοφλείται το συνολικό ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου του εξαμήνου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνολικού ποσού του εξαμήνου τότε το ανεξόφλητο ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.
Είχα μια δήλωση στον Ν.4014 στην οποία είχε πληρωθεί μόνο το παράβολο και ήταν σε αρχική υποβολή, τώρα την πέρασα απλά στον Ν.4178, δεν έχει πληρωθεί ούτε το ΤΕΕ ακόμα διότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει χρήματα και θέλει να πληρώσει σε καναδύο μήνες εφάπαξ για να πάρει την έκπτωση. Αν αφήσω την δήλωση σε αυτήν την φάση λέτε αργότερα που θα πάω να την μετατρέψω να έχω πρόβλημα? Υπάρχει περίπτωση να χάσει και το παράβολο επειδή θα έχει περάσει καιρός από τότε που το πλήρωσε (έχει ήδη 8μήνες που το πλήρωσε)?
Αν δεν πάει η δήλωση σε κατάσταση "υπαγωγή" έως τις 6.2.2014 θα έχει πρόβλημα!!!!
Για να πάει σε κατάσταση "υπαγωγή" θα πρέπει να πληρωθεί το ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΤΕΕ και να ....κουνήσεις κι εσύ λίγο το δαχτυλάκι σου!!!!
Υπάρχει πιθανότητα να βγει εκτός του νόμου, υπάρχει πιθανότητα να χάσει και το παράβολο, υπάρχει πιθανότητα να μπουν απλώς τόκοι, υπάρχει πιθανότητα να χάσει το δικαίωμα της εφάπαξ εξόφλησης με έκπτωση, υπάρχει πιθανότητα και να μην γίνει απολύτως τίποτα.
Συστήνω ΕΣΥ να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου απέναντι στον πελάτη σου για να μην σου ζητάει αργότερα ευθύνες!!!!
Την αμοιβή σου για τη μεταφορά της δήλωσης στην έδωσε;;;;;
καλημέρα!!!!!τι γινεται με  αυτούς που εχουν εξοφλήσει το πρόστιμο στον 4014 αλλά δεν έχουν ανέβει σχέδια ??????
