letom Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 Πελάτης μου που πληρώνει το πρόστιμο σε μηνιαίες δόσεις, λόγω απρόοπτων εξόδων στην αρχή του εξαμήνου (7/8/2014) άφησε τις 6 δόσεις για να τις πληρώσει μαζεμένες στο τέλος του τρέχοντος εξαμήνου (7/2/2015). Επειδή είναι ακόμα λίγο στριμωγμένος με ρώτησε αν μπορεί να τις πληρώσει με ένα μήνα καθυστέρηση, δηλαδή τον Μάρτιο. Με μια πρώτη σκέψη έχω την εντύπωση ότι μπορεί να το κάνει, πληρώνοντας και το 1% προσάυξησης όπως λέει ο νόμος. Φοβάμαι όμως το εξής: υπάρχει περίπτωση με το που λήξει το εξάμηνο στις 8/2/15 και θεωρηθούν ληξιπρόθεσμες οι 6 δόσεις να τον πετάξει το σύστημα έξω? Κάπου θυμάμαι έλεγε ότι με πάνω από 3 ληξιπρόθεσμες δόσεις σε πετάει έξω το σύστημα αλλά δεν βρίσκω που αναφερόταν αυτό. Ήταν επί 4014, ήταν στις δηλώσεις που μεταφέρθηκαν, ήταν για 4178?
stvxri Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 παιδια δεν ξερω εαν οντως οι προθεσμιες του νομου ισχυουν και πρακτικα μεσα στο συστημα. δικη μου περιπτωση που μπορει να βοηθησει και αλλους. ειχα δηλωση με προστιμο 500 . δηλαδη το ελαχιστο παραβολο. το πληρωσα τον ιουνιου του 2014. δηλαδη βρισκομαι στο δευτερο εξαμηνο του νομου. για να παρω την εκπτωση 20 % εαν ειχα κι αλλο προστιμο επρεπε να το κανω μεχρι 8/8 /2014. αρχικα σας ειπα ειχα προστιμο 500 αρα δεν ειχα υπολοιπο προστιμο. τωρα που κοιταξα καλυτερα την περιπτωση ειδα οτι εχω και ενα αναλυτικο δηλαδη αλλα 500 . επαναυπολογιζω το προστιμο τον γεναρη του 2015 και παταω εφαπαξ με 20% εκπτωση. λεω δεν θα πληρωσω 300 αλλα 500 αφου ειμαι μετα την 8/8/2014. ομως το συστημα μου εδωσε κανονικα την εκπτωση και πληρωσα 300.
Greenick Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2015 Μου έχει συμβεί και εμένα με πελάτη που για διάφορους λόγους καθυστέρησε και δεν έκανε την εφ'άπαξ εξόφληση εντός του 6μήνου στο οποίο υπάχθηκε,αλλά 4 μήνες αργότερα.Το σύστημα του υπολόγισε κανονικά την έκπτωση του 20% και δεν την έχασε.Του είπα οτι κανονικά και βάσει νόμου θα έπρεπε να την είχε χάσει,απλά πιθανόν το σύστημα του ΤΕΕ δεν είναι τόσο έξυπνο (ή επίτηδες το έχουν αφήσει έτσι),να μην το πει ούτε το παπά,ότι δε μπορώ να αποκλείσω οτι θα του έρθει κάτι στο μέλλον (αλλά μετάξύ μας σιγά... ) κλείσαμε τη δήλωση και τέλος...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 .........επίτηδες το έχουν αφήσει έτσι.......
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 (edited) Έχω 6μηνη δόση για πληρωμή στις 8/2/15 και μία ακόμα για 8/8/15... Γνωρίζει κάποιος να έχουνε πάρει παράταση και οι συγκεκριμένες πληρωμές; Ευχαριστώ. Edited Ιανουάριος 20 , 2015 by akis73
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 Οι πληρωμές των δόσεων δεν έχουν πάρει παράταση. Αν τα έχεις τα πληρώνεις στην ώρα τους (αυτή που βγάζει το σύστημα). Αν δεν τα έχεις τα πληρώνεις όποτε τ' αποκτήσεις, ελπίζοντας ότι, μέχρι τότε δεν θα έχουν φτιάξει το σύστημα όπως πρέπει και δεν θα σε χρεώσουν τόκους. Αν πάλι προλάβουν και φτιάξουν το σύστημα και χρεώνει τόκους, τότε θα 'χεις μια ακόμα "μικρή" extra πληρωμή. Και η ζωή συνεχίζεται....... 1
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2015 Σε ευχαριστώ για την αμέση απάντηση.
APSP Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 Καλημέρα, έχει γίνει υποβολή στον 4178 στις 17-12-2014 πληρώθηκε το παράβολο και το ΤΕΕ και στην συνέχεια το σύστημα δίνει εξόφληση 6 δόσεων μαζί στις 8-2-2015 δηλ. 300 ευρώ. Πώς θα εξηγήσω στον πελάτη ότι οι δόσεις των 50 ευρώ τον μήνα δεν ξεκινούν από τον Ιανουάριο π.χ. αλλά καταλήγουν και οι έξι μαζί τον Φεβρουάριο;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 κακώς δεν το πρόσεξες συν/φε! το γράφει η ΚΥΑ 2254 ΦΕΚ 2184Β/5-9-13 στο άρθρο 3
dada Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 Συνάδελφε ΚΑΝΑ, ας μην είμαστε τόσο αυστηροί. Όλοι ξέρουμε τι τραβάμε με αυτό το αχαρακτήριστο πράγμα του 4178 τις άπειρες εγκυκλίους και διευκρινίσεις. Τουλάχιστον μεταξύ μας ας καταλαβαινόμαστε. Συνάδελφε APSP, ακριβώς το ίδιο έπαθα και εγώ. Δυστυχώς, παρά το οτι είχα διαβάσει την απόφαση, άλλα ειχα καταλάβει. Καθώς η δική μου περίπτωση έχει κάνει χρήση του δικαιώματος της έκπτωσης 10%. ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) με προθεσμία κα−ταβολής έως και την 9/2/2015. Οι επόμενες προς εξόφλησηδόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες.iii) 60 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ)με προθεσμία καταβολής των πρώτων 6 δόσεων έως καιτην 9/2/2015 Διαβάζοντάς το, κατάλαβα οτι αυτό με τις 6 δόσεις αφορά μόνο στο iii) Τώρα τι θα πω στον πελάτη, ούτε που ξέρω. Επικοινώνησα με το ΤΕΕ και μου είπαν οτι δεν μπορώ να κάνω κάτι, γιατί αμα το ήξερα θα περίμενα να κάνω την υπαγωγή μετά το φλεβάρη. Το παρήγορο είναι οτι μου είπαν οτι προσαυξήσεις δεν έχουν μπει ακόμα σε κανέναν και οτι υπάρχει μια χαλαρότητα στο θέμα. Τώρα.. αν του έρθει σε δέκα χρόνια καμιά ειδοποίηση οτι χρωστάει... τη βάψαμε... Τραγικά παράλογο πάντως. Δηλαδή, το να αργοπορεί κανείς για να κάνει τη δήλωση, τον εξυπηρετεί μόνο στο χρόνο καταβολής του παραβόλου, αφού το συνολικό ποσό μέσα στο εξάμηνο παραμένει το ίδιο....
