dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2016 at 02:52 μμ και "λογικα"...και σωστα.... διοτι, ακομα και αν και οσο μειωθηκαν οι τιμες ζωνης απο 21-5-2015... εμεις μιλαμε για τις τιμες που ισχυαν τον Ιουλιο του 2011
gtkarch Δημοσιεύτηκε May 29, 2016 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2016 at 04:16 μμ νομος Περιφερειακη ενοτητα Ευβοιας 500 Ευχαριστώ πολύ ! ! !
stek Δημοσιεύτηκε June 13, 2016 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2016 at 07:20 πμ Καλημέρα σε όλους. Δήμος Θέρμης εκτός Σχεδίου (προς Τριάδι) έχω ένα αγροτεμάχιο με 2 κατοικίες αυτόνομες, χωρίς σύσταση, ίδιου ιδιοκτήτη. Θα γίνει δήλωση 4178 και για τις 2 κατοικίες. Για την τιμή ζώνης εκτός Σχεδίου στη δ.κ. Θέρμης, έχω 2 τιμές Κ1 (Κατοικία) -> 500€ Κ2 (Μονοκατοικία) -> 700€ Θα χρησιμοποιήσω κάποια από τις 2 παραπάνω; Και αν ναι ποια; Ευχαριστώ για την όποια απάντηση!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 13, 2016 at 06:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2016 at 06:41 μμ (edited) Καλημέρα σε όλους. Δήμος Θέρμης εκτός Σχεδίου (προς Τριάδι) έχω ένα αγροτεμάχιο με 2 κατοικίες αυτόνομες, χωρίς σύσταση, ίδιου ιδιοκτήτη. Θα γίνει δήλωση 4178 και για τις 2 κατοικίες. Για την τιμή ζώνης εκτός Σχεδίου στη δ.κ. Θέρμης, έχω 2 τιμές Κ1 (Κατοικία) -> 500€ Κ2 (Μονοκατοικία) -> 700€ Θα χρησιμοποιήσω κάποια από τις 2 παραπάνω; Και αν ναι ποια; Ευχαριστώ για την όποια απάντηση! απο "αυτες" τις δύο...καμμία πας στα 500. υγ τα εντυπα "Κ" δεν εχουν τιμη ζωνης εχουν "τιμη εκκινησης" και αφορουν κτισμα χωρις γηπεδο. Edited June 13, 2016 at 07:00 μμ by dimitris GM 1
anpap Δημοσιεύτηκε June 22, 2016 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2016 at 10:23 πμ κατοικία στην κρήτη και συγκεκριμένα στο δήμο σφακίων εκτος οικισμου άρα παίρνω την ελάχιστη της περιφερειακής ενότητας Αν γνωρίζει κάποιος να με βοηθησει γιατι βρίσκω δύο διαφορετικές 550 και 600
anpap Δημοσιεύτηκε June 23, 2016 at 06:26 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2016 at 06:26 πμ (edited) ευχαριστώ dimitris, αλλά που το βρήκες? εχώ αυτό που επισυνάπτω για τιμές ζώνης που η χαμηλότερη είναι 600ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 11.pdf και εντός της πόλης των χανίων δε βρίσκω τιμή ζώνης στα 550 Edited June 23, 2016 at 06:32 πμ by anpap
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 23, 2016 at 06:32 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2016 at 06:32 πμ (edited) δεν "κοιτας" σωστα εσυ βλεπεις τις "νεες ενταξεις του 2011 δες εδω...χαμηλοτερη 550 σε Δημο Αρμενων, Βαμου ...ισως και αλλου http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/Antikeimenikes.html πας στο 2007 παιρνεις την ελαχιστη της περιφερειακης, οχι του Δημου με αρθρο 22 Edited June 23, 2016 at 06:35 πμ by dimitris GM
anpap Δημοσιεύτηκε June 23, 2016 at 07:07 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2016 at 07:07 πμ εννοείται την ελάχιστη της περιφερειακής κοιτούσα και όχι του δήμου, σύμφωνα με το νόμο! απλώς είχα δύο pdf εκείνο του 2007 με την ελάχιστη των 550 και εκείνο του 2011 με την ελάχιστη των 600 και επειδή θέλουμε την ελάχιστη τιμή ζώνης που ίσχυε στην περιοχή τον ιούλη του 2011 είχα μπερδευτεί ποιο από τα δύο είναι το σωστό ευχαριστώ πολύ πάντως
Aenor Δημοσιεύτηκε July 6, 2016 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2016 at 10:59 πμ Καλησπέρα, γνωρίζει κάποιος για τιμές ζώνης στο Μαρκόπουλο που πρέπει να κοιτάξω? Προσπαθώ να επικοινωνήσω με την εφορία, χωρίς καμία τύχη..
