ssouanis Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 12:22 μμ (edited) Όσες φορές και να το γράψεις, άμα δεν έχει γίνει ο σκελετός προ 28.07.2011, τακτοποίηση δεν έχει. :-) Edited September 10, 2013 at 12:24 μμ by ssouanis 4
thankafe Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 04:46 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2013 at 04:46 μμ Για γερογρια, αλλα αυτο που μ΄αρεσει ειναι οτι οι Φοβεροι νομοθετες εβαλαν και ενα μαξ 20% στις υπερβασεις. Ετσι γιατι εχουν αποψη...δηλαδη αν ειναι 22% δεν θα μπορεις. Εχουμε δηλαδη παιδια ακομα μια ''ειδικη κατηγορια'' που πρεπει να θυμομαστε...Ενα ακομα ξυπνητηρακι... Το ποσοστο 100% μαλακιας το παιρνουν ολοι παντως εκει μεσα!
kostis68 Δημοσιεύτηκε September 11, 2013 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2013 at 08:45 πμ Έχω την αίσθηση ότι το 17α είναι όλο το ζουμί το Ν4178, αφορά την κόκκινη γραμμή τις 28/07/2011 και ότι πιθανός να είναι σκόπιμα διφορούμενο ! Είναι πολύ πιθανόν να αφορά τον μεγάλο αριθμό αυθαίρετων νεόδμητών (ειδικά στα ακριβά νησιά) που κατασκευάστηκαν με δήλωση παλαιότητας ιδιοκτήτη και επί Παπακωνσταντίνου τα έβγαλαν στην φόρα στα ΜΜΕ με δορυφορικές. Μιλάμε για κανονικά κτίρια με πολύ χοντρά πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης. Γι 'αυτο και η τελευταία πρόταση της παραγράφου οπού όπως την καταλαβαίνω διαγράφονται τα επιβληθέντα πρόστιμα ανέγερσης για αυτά που έχουν κατεδαφιστεί (πέρα από τα διατήρησης που θα νομιμοποιηθούν για 10 χρόνια) Τα περί "ως προς τη χρήση και μόνο" όταν αφορά αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης αποκλειστικά κατοικίας" είναι πιθανών ο λεκτικός καλλωπισμός της παραγράφου 17α. Μπράβο dimmitri GM you probably nailed it! Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Και εγώ δεν πιστεύω πως αυτό μπήκε "τυχαία" ή "εκ παραδρομής". Και για του λόγου το αληθές παραθέτω το άρθρο 38 §1: "1. Όλες οι αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις, οι οποίες εκτελέστηκαν μετά τις 28.7.2011, καθώς και αυτές που δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος (!!!!), είναι κατεδαφιστέες. " Τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής, και ποιο το σκεπτικό του... ο έχων νου νοήτω!... καθώς οι καιροί είναι πονηροί... και οι πληστηριασμοί ανοίγουν... και μετέπειτα "μικροπαραβάσεις" δεν μπορούν να παρεμποδίζουν τις διαδικασίες... Και όποιος διαφωνεί... ας το πει!
thankafe Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 04:05 μμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2013 at 04:05 μμ Σοφοι οι Ινδοι που βγαλαν αυτοι την παροιμια, εκει την ακουσες? Γιατι εδω δεν την εχουμε...δηλαδη εγω πρωτη φορα ακουω κατι τετοιο
pan77 Δημοσιεύτηκε September 21, 2013 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2013 at 10:58 πμ Η λύση του μυστηρίου της 23/17α. Υποθετικό παράδειγμα: Αυθαίρετη οικοδομή με χρήση κατοικίας κατασκευάστηκε το 1990 σε περιοχή εκτός σχεδίου (εκτός δάσους, αρχαιολογικού χώρου κτλ.) όπου επιτρέπονται από ΖΟΕ από το 1987 και μετά μόνο γεωργικές αποθήκες. Η περίπτωση αυτή δεν μπορούσε να υπαχθεί στον ν4014. Μπορεί όμως να υπαχθεί στον ν4178 λόγω της παραγράφου 17α. Στο ίδιο παράδειγμα αν η χρήση της αυθαίρετης οικοδομής είναι κατάστημα πάλι δεν μπορούσε να υπαχθεί στον ν4014 και εξακολουθεί να μην μπορεί να υπαχθεί στον ν4178. Η παρέκκλιση της 23/17α είναι μόνον ως προς την χρήση και αποκλειστικά για χρήση κατοικίας. Δεν αφορά την χρονολογία 28/7/11.
MONOS Δημοσιεύτηκε September 21, 2013 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2013 at 04:02 μμ Μην ξεχάσουμε όμως να πούμε στον πελάτη ότι η ρύθμιση είναι για δέκα χρόνια από την ημερομηνία υπαγωγής. (Συνήθης χρόνος μεταβατικής διάταξης απομάκρυνσης).
Roukat Δημοσιεύτηκε October 1, 2013 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2013 at 12:44 μμ Θέλω να σου πω γενικά: Α. ότι το 30% αναφέρεται κατά πρώτον στις λοιπές περιπτώσεις και Β. στην γενική περίπτωσή 1. θα δηλώσεις ότι θα εκδώσεις άδεια νομ/σης με τις διατάξεις της παρ 1α άρθρου 23 και 2. θα πληρώσεις μόνο το παράβολο Φυσικά εδώ βεβαίωση μεταβίβασης και μεταβίβαση δεν μπορεί να γίνει πριν εκδοθεί η άδεια νομ/σης (τα τελευταία δεν άλλαξαν σε σχέση με τον 4014-έτσι ήταν και έτσι παρέμειναν) Γ. Εσύ ειδικά στην περίπτωση, που ζητάς μεταβίβαση προ της ο.α 1. θα το δηλώσεις ως αυθαίρετο -θα πληρώσεις -παράβολο και 30% του προστίμου 2. έτσι μπορείς να εκδόσεις βεβαίωση μεταβίβασης αλλά την έκδοση αδείας νομ/σης θα την αναλάβει ο νέος ιδιοκτήτης στο συμβόλαιο του 3. μετά θα δηλώσει ο παλιός (ή ο ΝΕΟΣ), ότι θα εκδώσει άδεια νομ/σης με τις διατάξεις της παρ 1α άρθρου 23 χωρίς να πληρώσει τα υπόλοιπα του προστίμου (αλλά δεν ξέρω αν μπορεί μέχρι στιγμής, να προχωρήσει κάτι τέτοιο από το σημερινό σύστημα ΤΕΕ) ΚΑΝΑ καλησπέρα, το σκεπτικό σου το αντιλαμβάνομαι και θέλω να σε ρωτήσω για την δική μου περίπτωση: εγώ θέλω να βγάλω άδεια νομιμοποίησης για ένα ακίνητο στο οποίο στη συνέχεια θα βγάλω άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για ΚΥΕ. Ωστόσο επειδή κάτι τέτοιο θα καθυστερήσει και το κατάστημα ήδη ξεκίνησε να λειτουργεί σκέφτομαι να κάνω το εξής: να το δηλώσω στο 4178 με Τύπο Αυθαιρεσίας: ΡΥΘΜΙΣΗ, να πληρώσει ο πελάτης μου το 30% του προστίμου ώστε να μπορώ να βγάλω βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης( ΑΡΘΡΟ 25, ΠΑΡΑΓΡ.6) και στη συνέχεια να αλλάξω τον Τύπο Αυθαιρεσίας σε: ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜ. ΑΔΕΙΑΣ. Πιστεύεις γίνεται κάτι τέτοιο?
Roukat Δημοσιεύτηκε October 2, 2013 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2013 at 08:45 πμ Λοιπόν, απαντάω μόνη μου στο ερώτημά μου....πήρα τηλ στην πολεοδομία και μου είπε ότι αν θέλω να βγάλω άδεια νομιμοποίησης τότε για να πάρω Βεβαίωση Κύριας χρήσης αρκεί να τους πάω: - τη Δήλωση ένταξης στο Ν.4178/13 (Τύπο Αυθαιρεσίας σε: ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜ. ΑΔΕΙΑΣ)και μαζί - φάκελο με τα σχέδια (κάτοψη, τομή, κλπ) και - Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού ότι θα καταθέσω τα ίδια σχέδια και στο σύστημα. Με άλλα λόγια κανένα μπλέξιμο με εξόφληση 30% και τέτοια. υ.γ. Το θέμα αυτό μπορεί να κολλάει και με το Άρθρο 25, παραγρ. 6, 14 και 15 , περί Βεβαιώσεων Κύριας Χρήσης οπότε αν κρίνει σκόπιμο ο administrator ας το μεταφέρει.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε October 3, 2013 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2013 at 08:42 πμ Εχει δοκιμάσει κανείς με το σύστημα να εκδώσει μόνο παράβολο όπως λέει στο άρθρο 23 παρ 4: 4. Αυθαίρετες κατασκευές, που έχουν κατεδαφιστείπριν τις 28.7.2011 για τις οποίες έχουν βεβαιωθεί πρόστι−μα ανέγερσης και διατήρησης στην αρμόδια φορολογικήαρχή, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος με τηνκαταβολή παραβόλου ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ.Για την υπαγωγή υποβάλλεται αίτηση, τεχνική έκθεσημηχανικού και αποδεικτικά στοιχεία για την κατεδάφι−ση, δεν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία και σχέδια καιεφαρμόζεται η διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτωνβεβαιωθέντων προστίμων κατά τις διατάξεις του πα−ρόντος νόμου.
kostaras4 Δημοσιεύτηκε October 7, 2013 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2013 at 09:04 πμ Άρθρο 23, παρ. 15α, 15β, περί κτιρίων του ΟΕΚ Θα ήθελα πολύ να έχω την άποψή σας στο εξής: Το Άρθρο 23, παρ. 15α, περί κτιρίων του ΟΕΚ, αναφέρεται σε αυθαιρεσίες επί κτιρίων που αποδόθηκαν στους δικαιούχους από τον ΟΕΚ, με την καταβολή μόνο του σχετικού παραβόλου… Επομένως ρωτάω: 1) Ακίνητο του ΟΕΚ είχε δοθεί με παραχωρητήριο (οριστικό τίτλο) σε δικαιούχο. Έπειτα κληρονομήθηκε και τέλος πωλήθηκε στους σημερινούς ιδιοκτήτες. Το ακίνητο αυτό ανήκει στην κατηγορία Κτίρια Δικαιούχων ΟΕΚ ή είναι Ιδιωτικό Κτίριο?? (Σε ερώτησή μου στον ΟΕΚ μου τα μπερδέψανε λίγο, αλλά τελικά είπαν ότι μάλλον πρέπει να το κατατάξω στα Κτίρια του ΟΕΚ) 2) Σε ποιές αυθαιρεσίες αναφέρεται: α) Σε αυθαιρεσίες που προϋπήρχαν στο κτίσμα, πριν αυτό αποδοθεί στους δικαιούχους, ενώ οι υπόλοιπες αυθαιρεσίες τακτοποιούνται κανονικά? β) Σε αυθαιρεσίες που έγιναν μετά την παραχώρηση του κτίσματος στους δικαιούχους και πριν τις 28/07/2011? γ) Σε όλες ανεξαιρέτως τις αυθαιρεσίες πριν τις 28/07/2011? Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
