steve100 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2015 (edited) Υπάρχει μια αυθαίρετης αλλαγή χρήσης ισόγειου κλειστού χώρου στάθμευσης σε κατοικία. Η άδεια προβλέπει ισόγειο χώρο στάθμευσης 80τ.μ., και Α' και Β' όροφο κατοικίας 120τ.μ. έκαστος. Σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα υπάρχει ακόμα δόμηση για 100τ.μ. Άρα το ισόγειο παρκινγκ μπορεί να γίνει κατοικία. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στην άδεια του 1998, τα 80τ.μ του ισογείου παρκινγκ δεν προσμετρούνταν στην δόμηση. Ήταν λάθος ή υπάρχει στο γοκ του 85 κάτι τέτοιο; Το αναφέρω μήπως και όταν πάω για νομιμοποίηση προκύψει κάποιο πρόβλημα. Edited Μάιος 11 , 2015 by steve100
apier Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2015 δεν νομίζω ότι προσμετρούνταν στον ΣΔ οι χώροι στάθμευσης. το αν μπορεί να γίνει κατοικία εξαρτάται και από το αν επιτρέπονται κατοικίες στο ισόγειο (σε μερικές περιπτώσεις απαγορεύονται από τους όρους δόμησης και έχει υποχρεωτική pilotis ή / και χώρο στάθμευσης) και από το αν έχεις άλλο χώρο να δεσμεύσεις για τις θέσεις που έχεις ήδη και αυτές που θα σου χρειαστούν επιπλέον όταν κάνεις τη νομιμοποίηση της κατοικίας. Πριν υποσχεθείς νομιμοποίηση (κανονική με άδεια) ψάξε το όσο μπορείς με την πολεοδομία σου. Να είσαι πολύ σίγουρος ότι γίνεται μέχρι τέλους. Αλλιώς, 4178 και άγιος ο Θεός!
yian Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2015 (edited) Συνάδερφοι θα ήθελα ένα φρεσκάρισμα για μια περίπτωση έκδοσης άδειας νομιμοποίησης με τμήματα υπό ρύθμιση στην ίδια ιδιοκτησία. 1. Στον φάκελο της άδειας νομιμοποίησης πρέπει να επισυναφθούν και τα σχέδια της ρύθμισης (και εάν ναι, κατά την έγκριση δόμησης ή κατά την άδεια δόμησης) ? 2. Συντάσσουμε διάγραμμα δόμησης ή διάγραμμα κάλυψης, κυρίως εάν ακολουθήσουμε τα παλαιότερα επιτρεπόμενα πολεοδομικά μεγέθη στη περιοχή του ακινήτου? Edited Μάιος 11 , 2015 by yian
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2015 Συνάδερφοι θα ήθελα ένα φρεσκάρισμα για μια περίπτωση έκδοσης άδειας νομιμοποίησης με τμήματα υπό ρύθμιση στην ίδια ιδιοκτησία. 1. Στον φάκελο της άδειας νομιμοποίησης πρέπει να επισυναφθούν και τα σχέδια της ρύθμισης (και εάν ναι, κατά την έγκριση δόμησης ή κατά την άδεια δόμησης) ? 2. Συντάσσουμε διάγραμμα δόμησης ή διάγραμμα κάλυψης, κυρίως εάν ακολουθήσουμε τα παλαιότερα επιτρεπόμενα πολεοδομικά μεγέθη στη περιοχή του ακινήτου? και τ.δ με τα νέες προδιαγραφές (ΕΓΣΑ*& κλπ) Δηλ ό,τι θα έκανες αν αναφερόσουν σε νέα κατασκευή απλά σε ότι αφορά το κτίσμα προς νομ/ση επικαλείσαι τις παλιές διατάξεις όρων δόμησης και τους κανονισμούς που ίσχυαν τότε (στο χρόνο κατασκευής του) 1
apier Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2015 και μην μπερδέψεις τα σχέδια. ως συνοδευτικά της δήλωσης χρειάζεσαι ξεχωριστή σειρά τοπογραφικού , ΔΚ και κατόψεων 4178, άσχετα με τα κανονικά σχέδια της άδειας. και βέβαια να έχει εξοφληθεί το 30%, προκειμένου να μπορεί να εκδοθεί διοικητική πράξη (άδεια) 1
yian Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2015 Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο! Μπορώ να έχω και την παραπομπή στην νομοθεσία/εγκύκλιο για το 30% εξόφλησης μιας και δηλώνω ντεφορμέ τελευταία ?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2015 άρθρο 24 4178 7. Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας κατά τις ισχύουσες διατάξεις, σε δηλούμενο κτίριο ή τμήμα αυτού, κατά το ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και τον παρόντα νόμο, μπορεί να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου ή την εξόφληση ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου, κατά τις διατάξεις του παρόντος χωρίς να επιβάλλεται άλλο πρόστιμο. 1
curzondax Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2015 (edited) Μου διαφεύγει κάτι ή έχει γραμματικό λάθος το 1α; Φαίνεται να λείπει το ρήμα και η ολοκληρωμένη πρόταση. "Στην περίπτωση <τάδε> εφόσον <αυτό>, <τελεία>" Edited Μάιος 13 , 2015 by curzondax
stesta Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2015 Καλησπέρα Σε οικόπεδο εντός σχεδίου υπάρχουν δυο κτίρια με ΟΑ, αλλά και με αυθαιρεσίες Το ένα κτίριο παραμένει (και ρυθμίζονται και οι αυθαιρεσίες του) και το δεύτερο κατεδαφίζεται (κατοικία και αποθήκες) (νόμιμα μ2 και αυθαίρετα μ2) Επιβεβαίωση, γιατί κόλλησα Στο ΦΚ των προς κατεδάφιση κτισμάτων (σύνολο μ2 αυθαιρέτων και νομίμων) επιλέγουμε "Προς έκδοση Οικ Αδείας" (όχι κατεδαφ προ 28/7/11 , κάνουμε προσωρινή υπαγωγή, υποβάλουμε φάκελο κατεδάφισης στην ΥΔΟΜ, παίρνουμε την άδεια, ενημερώνεται το σύστημα και μετά γίνεται οριστική υπαγωγή??? Σωστά???
a_KIR_a Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2015 Καλησπέρα Σε οικόπεδο εντός σχεδίου υπάρχουν δυο κτίρια με ΟΑ, αλλά και με αυθαιρεσίες Το ένα κτίριο παραμένει (και ρυθμίζονται και οι αυθαιρεσίες του) και το δεύτερο κατεδαφίζεται (κατοικία και αποθήκες) (νόμιμα μ2 και αυθαίρετα μ2) Επιβεβαίωση, γιατί κόλλησα Στο ΦΚ των προς κατεδάφιση κτισμάτων (σύνολο μ2 αυθαιρέτων και νομίμων) επιλέγουμε "Προς έκδοση Οικ Αδείας" (όχι κατεδαφ προ 28/7/11 , κάνουμε προσωρινή υπαγωγή, υποβάλουμε φάκελο κατεδάφισης στην ΥΔΟΜ, παίρνουμε την άδεια, ενημερώνεται το σύστημα και μετά γίνεται οριστική υπαγωγή??? Σωστά??? Ναι, αλλά για κατεδάφιση πρέπει να γίνει εντός εξαμήνου ένα θυμάμαι σωστά, το στέλνεις ηλεκτρονικά με ένα email και μετά σου δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσεις σε οριστική .
