Εγώ προσωπικά έχω εκδόσει δύο άδειες που αφορούσαν σε προσθήκη, νομιμοποίηση τμήματος κτιρίου και ρύθμιση λοιπών αυθαιρεσιών με ν. 4014/'11 και ν.4178/13, σε δύο διαφορετικές ΥΔΟΜ.
Και στις δυο περιπτώσεις είχαν δεχτεί τα σχέδια να είναι τα ίδια (εννοείται!) και τίτλο για τη μια άδεια:
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ ΓΟΚ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Ν. 4178/’13 & ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Ν. 4178/’13.
Για την άλλη που είχα μόνο νομιμοποίηση και όχι προσθήκη:
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ' ΟΡΟΦΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ KAI ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Α' ΟΡΟΦΟΥ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ Γ.Ο.Κ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Ν. 4014/2011 & ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Ν. 4014/2011
Τώρα, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια αλλαγή με το ν.4495/'17, αλλά πιστέυω πως θα έπρεπε να τους αρκεί η δήλωσή σου πάνω στα σχέδια ότι θα είναι τα ίδια που θα κατατεθούν στο σύστημα του ΤΕΕ.
Το "και αποτύπωση" μπορεί να δουλέψει. Ο τίτλος της άδειας δεν με απασχολεί τόσο, καθώς τυπικά δεν υποβάλλω το έντυπο της άδειας (το εκδίδουν αυτοί). Ο τίτλος των σχεδίων με ενδιαφέρει περισσότερο (για να είναι τα ίδια).
Ευχαριστώ!
  • 4 months later...
(από μεταφορά)
Συνάδελφοι καλησπέρα,
Αυθαίρετη κατοικία σε ορεινό οικισμό είχε ενταχθεί στον ν. 4178 προς έκδοση οικοδομικής αδείας. Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης νομιμοποίησης την προηγούμενη Πέμπτη και ενώ έχω εισάγει τον αριθμό αδείας στην φόρμα μαζί με την επισύναψη του αρχείου της αδείας (jpeg) το σύστημα κατά την οριστική υποβολή μου εμφανίζει το μήνυμα "Δεν είναι δυνατή η οριστική υπαγωγή της δήλωσης λόγω εκκρεμότητας οικοδομικής άδειας". Τι πρέπει να κάνω για να μπορέσω να ολοκληρώσω την υπαγωγή ώστε να γίνει περαίωση? Μήπως ο αριθμός αδείας είναι διαφορετικός από αυτόν που αναφέρεται πάνω στην άδεια (2/2018)?
Αν κάποιος συνάδελφος γνωρίζει παρακαλώ ας απαντήσει.
Μην ανοίγεις νέο θέμα χωρίς ουσιαστικό λόγο και χωρίς να έχεις κάνει αναζήτηση ήδη υπάρχοντος  θέματος, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το ερώτημά σου μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Στέλνεις στο ΤΕΕ ότι έχεις βγάλει την ο.α. και στο περνάνε.
Στο πεδίο της ο.α. μπαίνει εάν υπήρχε ο.α.. Εφόσον εσύ δεν είχες άδεια, τότε έχεις ήδη επιλέξει "όχι" στο κουτάκι.
  • 2 months later...
Χαίρεται! Εν συντομία:
Δήλωση 4014 με φκ πρός έκδοση ο.α, άδεια νομιμοποίησης εκδόθηκε το 2012.
Κατόπιν η δήλωση μεταφέρθηκε στον 4178 και προσαρμόστηκαν τα ΦΚ εν σχέση με
την ο.α νομιμοποίησης και τώρα θέλω να τα ανεβάσω. Όμως, περνώντας μια βόλτα είδα
οτι κατόπιν έχουν γίνει αυθαιρεσίες που δεν υπήρχαν όταν έγινε η δήλωση-εκδόθηκε η άδεια νομιμοποίησης.
1. Δεν ασχολούμαι με τα κατόπιν, ανεβάζω ο.α και λοιπά έγγραφα με βάση την ημερομηνία αυτοψίας και ξεμπερδεύω
2. Κάνω το 1
Εχει καποιος κάποια άλλη άποψη?
Έχεις και 3η επιλογή: ΚΑΝΕ ΤΟ 1ο !!!
Πέρα από την όποια πλάκα, εσύ ΤΟΤΕ είδες ΑΥΤΑ και ρύθμισες ΑΥΤΑ. ΑΥΤΑ θα ανεβάσεις και για τα άλλα "έχασαν".
Ναι και εγώ δεν βλέπω άλλη λύση από το να στείλω τα της αδείας και τις τότε φωτό.
Απο κει και πέρα ας κουρεύονται.....
Παλιά ημερομηνία αυτοψίας, κλείνεις τη δήλωση.
Αν σου ζητήσουν νέα.... "Μισό να πεταχτώ να δω αν έκανες και τίποτα άλλο, από τότε."
Καλησπέρα, Έχω περιπτώσεις που κλείνω συναδέρφου στις οποίες είχαμε δήλωση 4014 προς έκδοση άδειας νομιμοποίησης,
κατόπιν έκδοση ο.α προ εναρξης 4178 και κατόπιν πέρασμα στο 4178. Τροποποίησα τα φκ με βάση τον 4178, ανεβασα όλα τα αρχεία
κλπ και θέλω να κάνω αίτημα πρός οριστική υπαγωγή. Το θεμα-ερώτημα είναι το εξής. Σε τέτοια περίπτωση, υπάρχει περίπτωση
να ζητηθεί μετά την οριστική πρόσθετο παράβολο? Δεν εχω αυξήσει τ.μ στα ΦΚ και έχουν πληρωθεί τα παράβολα του 4014. Απ την
εμπειρία που έχω απο ρυθμίσεις που εγινε μεταφορά, το πρόστιμο-παραβολο που έχει καταβληθεί ΔΕΝ επηρεάζεται αν δεν αυξηθούν τα τ.μ
της δήλωσης ή προστεθεί λοιπή παράβαση.
