Charlie Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 07:35 πμ Συνάδελφοι καλημέρα, ήθελα να μάθω τις απόψεις σας και την αντιμετώπιση της πολεοδομίας σας για περιπτώσεις έκδοσης άδειας δόμησης σε κτίσμα με τακτοποιημένους χώρους. Θέλω να κάνω αλλαγή χρήσης σε νόμιμο κατά τα άλλα κατάστημα (εκτός από περίπου 8-10τμ, τις τουαλέτες) σε 2 κατοικίες. Η εδώ υπηρεσία δόμησης είναι κάθετη στην έκδοση άδειας δόμησης αν υπάρχει τακτοποιημένος χώρος λειτουργικά συνδεδεμένος με το υπό εξέταση κτίσμα. Επίσης δεν επιτρέπουν την έκδοση άδειας δόμησης στέγης σε τακτοποιημένο (είτε μόνο ως προς τη θέση) Σίγουρα υπάρχει λογική σε αυτό που ισχυρίζονται, θα ήθελα όμως να δω πώς αντιμετωπίζεται η κατάσταση σε όλη την Ελλάδα, και αν υπάρχει κάποιος νόμος που να μας επιτρέπει την έκδοση άδειας δόμησης. Δυστυχώς έχω "χάσει" αρκετές άδειες για τέτοια θέματα, και μαζί με εμένα χάνει και το κράτος από ΙΚΑ, εισφορές, ΦΠΑ κτλ. Ζητώ συγγνώμη αν το παραπάνω θέμα έχει ξανασυζητηθεί, μετά από αρκετό ψάξιμο δεν βρήκα κάτι σχετικό. Σε τέτοια περίπτωση παρακαλώ τους moderators να διαγράψουν το παρόν θέμα και να το ενσωματώσουν με το ανάλογο. Ευχαριστώ για τυχόν απαντήσεις.
adamantia1 Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 08:48 πμ Κοίτα, και από δική μου εμπειρία είναι πονεμένο θέμα.. Ειχα ίδια περίπτωση στην πολεοδομία Αιγάλαιω, έφτασα μέχρι τη ΔΟΚΚ και άκρη δεν έβγαλα. Η λογικη τους έιναι ότι τα κτίρια με τακτοποιημένους χώρους με αρθρ.24 4014 ΔΕΝ είναι νομίμως υφιστάμενα, διοτι δεν περιγραφονται στον ΝΟΚ . Σαν επιχείρημα τους έδειξα αυτό.http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=EYAr%2Bdpa1jU%3D&tabid=777&language=el-GR
dimitris11140 Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 09:04 πμ Αρθρο 23 ΝΟΚ 1. Κτίριο ή τμήμα αυτού θεωρείται νομίμως υφιστάμενο: ------- δ) αν προϋφίσταται του ΒΔ/9-8-55 ή εξαιρέθηκε με τις διατάξεις του Ν-1337/83 ή εξαιρέθηκε οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-4178/13
adamantia1 Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 09:10 πμ Τώρα είναι πιο ξεκάθαρο, όσες από τις περιπτώσεις του 4178 νομιμοποιούνται εφόρου ζωής μπορεί να βγει άδεια. Όσες τακτοποιούνται για 30 χρόνια.. δεν...
katrmp Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 10:01 πμ να ρωτήσω , αγρότης συγγενής μου, εχει σε αγροτικό κτήμα εκτός σχεδίου και εκτός ΖΟΕ, 30 στρ που καλλιεργεί, φτιάξει 1. ένα λυόμενο (κατοικία)περίπου 50τ.μ 2. και έχει κάνει ένα λυόμενο σκέπαστρο με σωλήνες , έχοντας τοποθετήσει δύο κοντέινερ σε απόσταση, και από κοντέινερ σε κοντέινερ εχει δημιουρήσει ένα σκέπαστρο με σωλήνες και πάνελ, ώστε δημιουργείται ένας χώρος 200τ.μ που αποθηκεύει τροφές και καλλιεργεί κιόλας από κάτω. Αυτό τον χώρο στα τοιχώματα μπρός πίσω βάζει ανα καιρούς νάυλον. α) πώς τακτοποιείται? β) μπορεί να πληρώσει παράβολο και να βγάλει αργότερα (και πότε ?) άδεια? και το παράβολο πόσο θα είναι?
Vasili Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 10:23 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 10:23 πμ Εχω κ εγώ μια παρόμοια περίπτωση αυθαίρετη κατοικία που κατασκευάσθηκε ως εκτός σχεδίου το 1980, γίνεται σήμερα ένταξη στον Ν. 4178/13. Εν τω μεταξύ η περιοχή εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης το έτος 2009, οπότε πρόκειται να εκδοθεί και άδεια δόμησης για νομιμοποίηση των τμημάτων της κατοικίας όπου αυτό είναι δυνατόν( με οικοδομησιμοτητα δεν έχει ολοκληρωθεί η πράξη εφαρμογής). Στην πολεοδομία Μαρκοπούλου μου είπαν ότι δεν μπορώ να επιλέξω ΓΟΚ η ΝΟΚ .Επιλέγω ΝΟΚ μόνο εάν δεν έχω υπέρβαση δόμησης . Υποχρεωτικά πάω με ΓΟΚ. Πως το καταλαβαίνετε συνάδελφοι ???? Δεν το έχω ξανασυνατήσει. Ποια θα είναι η ουσιαστική διαφορά για σένα αν πας με ΓΟΚ ? επίσης καλό θα είναι να τους ρωτήσεις για ποιο λόγο αυτή η σύσταση και βάσει ποιων νόμων και διατάξεων δίνεται.
Guest Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 05:21 μμ Καλησπέρα, - Περίπτωση συνύπαρξης σύννομων τμημάτων (προς έκδοση αδείας) και τμημάτων που θα ρυθμιστούν. Στα προς ρύθμιση, οι συντελεστές (<50%, 50-100% κλπ) και η κατηγορία (4-5) θα υπολογιστούν θεωρώντας μόνο τα μέτρα αυτά ως υπερβάσεις ή το σύνολο; Για παράδειγμα, έστω 100 τμ σύννομα και 10 μη σύννομα. Αν υπολογίσω όλα τα τμ τότε σύνολο 110τμ και έστω ο συντελεστής πάει στο 50-100% , ενώ αν μετρήσω μόνο τα 10τμ (μη σύννομα) θα πέσει στο <50% . ελπίζω να μην έχει απαντηθεί και να έγινα κατανοητός, ευχαριστώ
HQ7 Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 06:55 μμ Εγώ θα το αντιμετώπιζα έτσι: 2 ΦΚ και το καθένα με την κατηγορία του και τους διαφορετικούς συντελεστές υπερβάσεων. (αν και στο τμήμα προς έκδοση ΟΑ δεν σε ενδιαφέρει).
yian Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 08:14 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2014 at 08:14 μμ Μια βοήθεια γιατί χάσαμε την φόρμα μας από την αδράνεια, σε δήλωση με δύο φύλλα καταγραφής, ένα προς ρύθμιση και ένα προς έκδοση αδείας νομιμοποίησης, μας αρκεί η πληρωμή του παραβόλου για να καταθέσουμε άδεια ή θέλει το 30% ή την εξόφληση του προστίμου ?
Guest Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2014 at 09:36 πμ @yian νομιζω θελει το 30% Τα σύννομα και τα μη, σε διαφορετικό φύλλο καταγραφής (αν και στα σύννομα γίνεται απλή αναφορά χωρίς πρόστιμο) Άρα στα μη σύννομα οι συντελεστές υπερβάσεων θα αφορούν αυτά και μόνο; Ίσως ναι
