Λοιπόν να σου πω την γνώμη μου.
Θεωρώ ότι διαχωρισμός μίας Ο.Ι. σε δύο γίνεται με ΕΕΜΚ.
Όμως μάλλον....δεν γίνεται το ανάποδο.
Αν και δεν καταλαβαίνω μετά πως προσθέτεις w.c. στο νέο κατάστημα.......
μάλλον το δέχτηκαν ως γενικότερη εσωτερική διαρρύθμιση. Τι να πουμε...Λογικά για το θέμα που σε απασχολεί είναι σαφές, ότι μετά την τακτοποίηση του καταστήματος μπορείς να εκδόσεις άδεια για διαχωρισμό.
Να το δούμε αναλογικά. Έχεις ρυθμισμένο αυθαίρετο σε οικόπεδο και πας και εκδίδεις άδεια προσθήκης (αν έχει περιθώριο Σ.Δ). Δηλαδή δεν θα δικαιούται ο ιδιοκτήτης να έχει ένα w.c εντός του τακτοποιημένου;
Edited by Pavlos33
Pavlos δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό ότι μπορώ να βγάλω άδεια σε τακτοποιημένο που δεν έχει εξαιρεθεί οριστικά από κατεδάφιση. Δηλαδή σίγουρα για αυθαίρετο Κατηγορίας 5. Νομίζω ότι η πολεοδομία δεν το αναγνωρίζει ένα τέτοιο ακίνητο σαν νομίμως υφιστάμενο. Δες ΝΟΚ - Άρθρο 16 (Υφιστάμενα).
1. Κτίριο ή τμήμα αυτού θεωρείται νομίμως υφιστάμενο :
δ) αν προϋφίσταται του βασιλικού διατάγματος της 9.8.1955 ή εξαιρέθηκε με τις διατάξεις
του ν.1337/1983 ή εξαιρέθηκε οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4178/2013,
Με την ίδια λογική δεν θα έπρεπε να επιτρέπουν στο ίδιο ακίνητο καμία άλλη άδεια, αν το τακτοποιημένο δεν υπαγόταν κατηγορία 1,2 , διότι η 4 παίρνει οριστική εξαίρεση μετά την ταυτότητα. Έχουμε όμως έγγραφα που επιτρέπουν την άδεια, αρκεί να προσμετρήσεις στο δ. δόμησης το ρυθμισμένο. (έτσι τουλάχιστον θυμάμαι να αναφέρουν σε κάποιο έγγραφο).
Βεβαίως λογικό μου φαίνεται από την άλλη η ΥΔΟΜ να αρνηθεί χορήγηση άδειας αν ο ρυθμισμένος χώρος αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις.
Το ρωτάς και μας ενημερώνεις για το τι σου είπαν.
Σε γήπεδο εκτός σχεδίου Ε=4700 μ2 με άδεια του 1996  για ανέγερση αποθήκης Ε=30 μ2 καθ υπέρβαση της αναφερόμενης άδειας έγινε ανέγερση βιοτεχνικού κτιρίου Ε=1040 μ2. Κάναμε ένταξη στον Ν.4178 με διαδικασία έκδοσης Ο.Α , οι εγκρίσεις που έχουμε πάρει είναι από Αρχαιολογία .Δασαρχείο, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων , και χρήσεις  γής. Η μία πλευρά του Γηπέδου και σε μήκος 40 μ είναι σε επαφή με Πρωτεύων επαρχιακό δίκτυο και η αντίθετη πλευρά στο ίδιο μήκος με αγροτικό δρόμο. Από την πολεοδομία και εφ όσον είμαστε στο τελικό στάδιο μας ζητήθηκε έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, (τύπου Γ) προκειμένου να μας χορηγηθεί η άδεια.
Επειδή πρόκειται για τακτοποίηση υπάρχοντος κτίσματος , και όχι για άδεια λειτουργίας η έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης είναι απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση της Ο.Α.? Μέχρι στιγμής δεν έχω βρει νομοθεσία που να το ξεκαθαρίζει.
Ευχαριστώ,
Χρήστος
Παρακαλώ να γίνεται έλεγχος θεμάτων πριν νέα ανάρτηση
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής
akius
ΦΕΚ 119 Α.pdf
Edited by akius
Σε ρυθμιζόμενους με τον 4178 χώρους ισχύει η 25.5:
κατά τις διατάξεις
του παρόντος, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε
ισχύουσα διάταξη
: α) η εκτέλεση εργασιών αποπερά−
τωσης, β) η εκτέλεση εργασιών επισκευής, οι οποίες
αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση−απο−
κατάσταση, τη συνήθη συντήρησή τους και προσαρμο−
γής κατά το εδάφιο δ΄, της παραγράφου 2 του άρθρου
13, γ) κατεδάφισης, δ) κατασκευής στέγης ή φύτευσης
δώματος ε) ενίσχυσης, στ) εργασίες που προβλέπονται
στις παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012,
ως αντικαθίστανται με τις διατάξεις του άρθρου 48 του
παρόντος νόμου
Επομένως στα αυθαίρετα τμήματα, κατά παρέκκλιση όλων όσων ξέρουμε
μπορούν να γίνουν τα α-στ.
Στα νόμιμα τμήματα μπορούν να γίνουν όλα εφόσον βέβαια τα αυθαίρετα είναι τακτοποιημένα.
Κατά κανόνα τα αυθαίρετα τμήματα μετρούν στον σ.δ.
πλην των περιπτώσεων που πληρούν τα απαιτούμενα της 25.2 του 4178.
Θεωρώ πολύ δύσκολο να μη το καταλάβει ο υπάλληλος. Πλέον έχουν μάθει αρκετά σχετικά με τις δηλώσεις.
Δε θέλω να φυτεύω ιδέες αλλά η μεγαλύτερη τρύπα στο σύστημα είναι η αλλαγή των στοιχείων των ιδιοκτητών σχετικά με το παράβολο ήτοι να εκδόσεις 2-3 άδειες νομιμοποίησης με ενα 2.000αρο
