Thodoris4 Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 06:28 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 06:28 πμ (edited) Εντάξει ας κάνει ένα πιο ενδελεχή έλεγχο του περιγράμματος του κτιρίου, αν και εγώ πιστεύω κατασκευαστική λεπτομέρεια θα είναι, το θέμα είναι ποιας τάξης μεγέθους. Το άλλο που έγραψε περί κοινόχρηστης βοηθητικής σε ιδιωτική βοηθητική, δεν πραγματεύεται αυτό το πράγμα ο 4178 (όπως και ο 4014). Απλά πολλές φορές αναφέρεται σε ιδιοκτησιακό για να μην υπάρχουν μπλεξίματα, δηλαδή δεν επιλύνει ιδιοκτησιακά. υγ. Φαντάζομαι ο φίλος όταν μιλάει για ΣΔ εννοεί αν κατέλαβε ή οχι η κάθε αποθήκη κοινόχρηστο χώρο. Edited September 25, 2013 at 06:57 πμ by Thodoris4
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 08:30 πμ Καλημερα και απο μενα, παρακαλω τα φωτα σας, διωροφη οικοδομη που δεν εχει αλλαγες στο περιγραμμα αλλα αντι μιας κατοικιας ανα οροφο εχουν κατασκευαστει δυο (διαφορετικη διαμερισματωση) και αλλαγες στα ανοιγματα (καποια εχουν καταργηθει και καποια εχουν αλλαγη διαστασεων). το δηλωνω σε ενα φυλλο καταγραφης ως διαφορετικη διαμερισματωση και μια παραβαση, τα δηλωνω ως δυο παραβασεις , ως δυο φυλλα καταγραφης και σε ποια κατηγορια; ευχαριστω
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 08:45 πμ έχει δοκιμάσει κανείς να δηλώσει διαφορετική διαμερισμάτωση? ενώ μου βγάζει πρόστιμο 500€ και τέλος 15€ πάνω δεξιά στις πληρωμές του προστίμου (pdf) μου βγάζει μόνο τη πληρωμή των 15€. Κι εμένα μου το έβγαλε αυτό. όταν πήγα να πατήσω υποβολη΄και αφού με ρώτησε αν είμαι σίγουρος (σε απλά λόγια) μετά εβγαλε μήνυμα ότι πρέπει να πληρωθεί το ανταποδοτικό τέλος για να προχωρήσει. Άρα υποθέτω πληρώνουμε το ανταποδοτικό και μετά από πόσο καιρό μπορούμε να βγάλουμε το πρόστιμο για να πληρωθεί;
mapost Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 08:57 πμ (edited) Κι εμένα μου το έβγαλε αυτό. όταν πήγα να πατήσω υποβολη΄και αφού με ρώτησε αν είμαι σίγουρος (σε απλά λόγια) μετά εβγαλε μήνυμα ότι πρέπει να πληρωθεί το ανταποδοτικό τέλος για να προχωρήσει. Άρα υποθέτω πληρώνουμε το ανταποδοτικό και μετά από πόσο καιρό μπορούμε να βγάλουμε το πρόστιμο για να πληρωθεί; Αυτό συμβαίνει γιατί τα 500€ που αντιστοιχούν στην διαμερισμάτωση, αποτελούν πρόστιμο και " δεν καταβάλλεται παράβολο ". Το θέμα είναι ότι στο web banking (τουλάχιστον σε αυτό της ΕΤΕ) δεν υπάρχει πρόβλεψη για καταβολή του ανταποδοτικού και άρα πρέπει να τρέχουμε στην τράπεζα για 15€ ... Edited September 25, 2013 at 09:00 πμ by mapost
κατερινα κ. Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 09:07 πμ μπορουμε και μεσω web banking να πληρώνουμε το ανταποδοτικό τέλος
oikodomus Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 09:31 πμ >201 >202 Πως γίνεται να γίνει μια διαμερισμάτωση για όλους; Εάν οι αποθήκες είναι παρακολουθήματα διαμερισμάτων, θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή δήλωση για την κάθε μια.
Thodoris4 Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 09:49 πμ (edited) Στην διαμερισμάτωση την υποβάλλει ο ένας ιδιοκτήτης απλά κταγράφει την κατάσταση όλων και όταν οι υπόλοιποι πάνε να μεταβιβάσουν θα ζητήσουν από τον ένα το 5σέλιδο της τακτοποίησης. Αυτό συμβαίνει γιατί τα 500€ που αντιστοιχούν στην διαμερισμάτωση, αποτελούν πρόστιμο και " δεν καταβάλλεται παράβολο ". Το θέμα είναι ότι στο web banking (τουλάχιστον σε αυτό της ΕΤΕ) δεν υπάρχει πρόβλεψη για καταβολή του ανταποδοτικού και άρα πρέπει να τρέχουμε στην τράπεζα για 15€ ... Ναι σωστό, το κατάλαβα μετά αφού πλήρωσα τα 15 ευρώ. Ευχαριστώ Edited September 25, 2013 at 09:50 πμ by Thodoris4
mapost Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 09:57 πμ μπορουμε και μεσω web banking να πληρώνουμε το ανταποδοτικό τέλος Έχεις καταφέρει να πληρώσεις το ανταποδοτικό μέσω web banking της Εθνικής ? Αν ναι, στείλε μου σε παρακαλώ σχετικές οδηγίες γιατί από την τράπεζα μου είπαν πως δεν γίνεται. >201 >202 Πως γίνεται να γίνει μια διαμερισμάτωση για όλους; Εάν οι αποθήκες είναι παρακολουθήματα διαμερισμάτων, θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή δήλωση για την κάθε μια. Η βεβαίωση (σε περίπτωση μεταβίβασης) μπορεί να γίνει χωριστά για κάθε ιδιοκτησία με αναφορά στην μία και μοναδική ρύθμιση διαμερισμάτωσης. Το θέμα είναι να έχουν συμφωνήσει όλοι, ώστε να αφήσουν τον μηχανικό να αποτυπώσει τα πάντα και να μοιραστούν, ενδεχομένως, το κόστος της ρύθμισης.
antnatal Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 11:41 πμ Αυτό συμβαίνει γιατί τα 500€ που αντιστοιχούν στην διαμερισμάτωση, αποτελούν πρόστιμο και " δεν καταβάλλεται παράβολο ". Το θέμα είναι ότι στο web banking (τουλάχιστον σε αυτό της ΕΤΕ) δεν υπάρχει πρόβλεψη για καταβολή του ανταποδοτικού και άρα πρέπει να τρέχουμε στην τράπεζα για 15€ ... επιβεβαιώνω και εγώ 15€ τη μια μέρα και την επόμενη βγαίνει το πρόστιμο 500€.
memo Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2013 at 02:29 μμ Ευχαριστώ yian, ΙΑΣΟΝΑΣ και Thodoris 4. Προχωράω με διαμερισμάτωση... Γνωρίζετε όμως εάν μπορώ να δηλώσω αλλαγή διαμερισματωσης για μέρος μόνο του ορόφου ? Κάποιοι από τους ιδιοκτήτες των υπόλοιπων αποθηκών (όχι πελάτες μου δλδ...) δεν συμφωνούν οπότε δεν μου δίνουν πρόσβαση για να αποτυπώσω... Στην ΔΟΚΚ που πήγα μου είπαν ότι μπορώ, αλλά φυσικά όχι γραπτώς! > Τhodoris 4 - έχεις δίκιο... προφανώς δεν τίθεται θέμα υπέρβασης ΣΔ στο υπόγειο αλλά κατάληψης μέρους του κοινόχρηστου χώρου...
