Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2014 Συνάδελφοι έχω την εξής απορία σε περίπτωση ισογείου καταστήματος (όπως φαίνεται στην άδεια) το οποίο στην πραγματικότητα έχει χωριστεί σε δύο καταστήματα τα οποία κατέχουν διαφορετικοί ιδιοκτήτες βάση συστάσεως αν ο ένας από τους δύο τακτοποιήσει την διαφορετική διαμερισμάτωση το 500αρικο καλύπτει και τις δύο ιδιοκτησίες? Ή πρέπει να γίνουν δύο διαφορετικές δηλώσεις και από τους δύο ιδιοκτήτες και να πληρώσει ο καθένας από ένα 500αρικο? Μπορεί και ο ένας ιδιοκτήτης να κάνει τη δήλωση, με μια γραπτή συναίνεση του άλλου. Έτσι το κόστος θα πάει στο μισό για τον καθένα. Μελλοντικά, αν απαιτηθεί βεβαίωση για μεταβίβαση, μπορεί ο ιδιοκτήτης που δεν έκανε τη δήλωση, να κάνει χρήση της υπαγωγής για τη διαμερισμάτωση, με αναφορά, μέσω του μηχανικού του, στον ηλεκτρονικό κωδικό της, στα σχόλια της βεβαίωσης. Αν ο άλλος ιδιοκτήτης δεν επιθυμεί να συμμετάσχει, ο πελάτης σου μπορεί να προχωρήσει κανονικά στη δήλωση μόνος του. Από εγχειρίδιο χρήσης του ΤΕΕ: 16. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗ Με βάση την παρ. 10 του άρθρου 23 Ν. 4178/2013, στην περίπτωση διαφορετικής διαμερισμάτωσης πληρώνονται 500 ευρώ πρόστιμο και όχι παράβολο. Όταν η διαμερισμάτωση είναι η μοναδική παράβαση, επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο του ΦΚ και κατά την υποβολή της δήλωσης εκδίδεται μόνο η πληρωμή του τέλους ανταπόδοσης. Μετά την εξόφλησή του, η εντολή πληρωμής του προστίμου θα εμφανιστεί κατά την προώθηση σε «Υπαγωγή». Σε περίπτωση διαφορετικής διαμερισμάτωσης μαζί με άλλες αυθαιρεσίες, καταβάλλεται το παράβολο που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες αυθαιρεσίες και το πρόστιμο των 500 ευρώ για την διαμερισμάτωση, προστίθεται στο συνολικό πρόστιμο. Για να γίνει αυτό, η διαμερισμάτωση δηλώνεται ως 1 λοιπή παράβαση, χωρίς να κάνετε αναλυτικό προϋπολογισμό. Μπορείτε να δηλώσετε σε χωριστό ΦΚ τη λοιπή παράβαση της Διαμερισμάτωσης, αναγράφοντας στην περιγραφή του "ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗ". Η διαμερισμάτωση αφορά το σύνολο του ορόφου, οπότε μπορεί να γίνει μια δήλωση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη. Εάν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ιδιοκτητών, μπορεί να δοθεί βεβαίωση μεταβίβασης και για άλλη ιδιοκτησία. Στη περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να εκδώσετε χωριστή βεβαίωση, αναφέροντας στη τεχνική περιγραφή τον α/α της δήλωσης αυθαιρέτου που ρυθμίστηκε η διαμερισμάτωση. βλ. και Εγκύκλιο 3 του ΥΠΕΚΑ (1/10/2013), Παράρτημα 1, Διευκρινίσεις κατ’ άρθρο α/α 62. 62) Παρ. 10 : Καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ ανά όροφο και την αίτηση υποβάλλει οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης διαµερίσµατος. Σε περίπτωση που η αποτύπωση του ορόφου έχει γίνει µε τη συναίνεση των λοιπών ιδιοκτητών διαµερισµάτων του ορόφου η υπαγωγή καλύπτει και αυτούς. Link to comment Share on other sites More sharing options...
johnjohn1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2014 Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να βάλεις μαζί με την διαμερισμάτωση άλλες παραβάσεις αναλυτικού προϋπολογισμού στο ίδιο 500αρικο σωστά? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2014 Ολόσωστα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moldovanis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2014 Eκτός αν είσαι κατηγορία 1 οποτε ολα 500ευρω βεβαια οταν βαζεις διαμεριμσατωη και κατηγορια 1, το συστημα του τεε σου βγαζει μηνυμα οτι δνε μπρουν να συνδυαστουν η διαμερισματωση με την κατηγορια 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2014 Τα καταστήματα δεν υπάγονται στην Κατηγορία 1. Link to comment Share on other sites More sharing options...
johnjohn1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2014 (edited) Και δεν μου λέτε αν η διαφορετική διαμερισμάτωση έχει γίνει σε ισόγεια καταστήματα δεν πιστεύω να υπάρχει υποχρέωση για στατική επάρκεια αν αυτή είναι η μόνη αυθαιρεσία(η διαφορετική διαμερισμάτωση του καταστήματος του συγκεκριμένου πάει κατηγορία 2)? Edited Οκτώβριος 15 , 2014 by johnjohn1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
OLgΑ-gMA Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2014 Αν η διαμερισμάτωση τακτοποιεί ανακρίβειες μεταξύ της ΟΑ και της σύστασης, τότε τι γίνεται στην εξής περίπτωση: Στην ΟΑ, έχω διαμέρισμα Α 60τμ και διαμέρισμα Β 90τμ. Στα συμβόλαια, έχω τα ίδια στοιχεία, 60τμ και 90τμ (δεν έχω στα χέρια μου την κάτοψη του συμβολαίου). Στην πράξη όμως το Α έγινε 50τμ και το Β 100τμ. Δεν έχω άλλη παράβαση. Άρα μιλάμε για διαμερισμάτωση και 500Ε (και μετά προχωράω σε διόρθωση σύστασης πχ για μεταβίβαση) ή καταπάτηση που λύνεται εξαρχής συμβολαιογραφικά (ή στη χειρότερη δικαστικά)? Στη διαμερισμάτωση γενικά, δηλώνει ένας μόνο και οι υπόλοιποι αναφέρονται στην αρχική αίτηση. Έχει σημασία αν δηλώνει αυτός που χάνει 10τμ ή αυτός που κερδίζει? Ο 'μικροτερος' μπορεί να υποβάλει δήλωση, αφού δεν έχει αυξηθεί τίποτα και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις? Το καλό είναι πως είναι συγγενείς, με καλές σχέσεις και θα τα βρούν μεταξύ τους (ή έτσι μου λένε...). Ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2014 (edited) Με ένα άλλο ερώτημα θα απαντούσαμε στο παραπάνω. Έστω ότι είχες από άδεια 60 και 90. Υφιστάμενη κατάσταση 60-90 και σύσταση 50-100. Εκεί δεν θα χρειαζόταν διαμερισμάτωση, διότι ο έλεγχος γίνεται με τα εγκεκριμένα σχέδια. Στη περίπτωσή σου έχεις τον "ορισμό" της διαμερισμάτωσης. Η δήλωση για τη διαμερισμάτωση μπορεί να γίνει από τον ιδιοκτήτη ενός διαμερίσματος με όποια επιφάνεια και αν έχει. Αν ο άλλος συναινέσει (και έτσι προφανώς επιμερίζεται το κόστος) η δήλωση θα καλύπτει και αυτόν σε ενδεχόμενη δικαιοπραξία στο μέλλον. Δηλαδή, αυτός που σήμερα δεν κάνει τη δήλωση (αλλά συναινεί και πληρώνει την αναλογία του), αύριο που θα πουλήσει το διαμέρισμα θα δώσει στο μηχανικό του τον ηλεκτρονικο κωδικο και στα σχόλια της βεβαίωσης θα αναγραφεί ότι το τάδε διαμέρισμα έχει ρυθμιστεί με την τάδε δήλωση. Αυτό που σίγουρα θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να ανέβει στο σύστημα και να καταγραφεί στην τε της δήλωσης είναι ότι ο τάδε όμορος ιδιοκτήτης έχει συναινέσει για την εν λόγω δήλωση διαμερισμάτωσης, ώστε να φαίνεται στην αρχική δήλωση και στη συνέχεια να αποδεικνύεται σε κάθε βεβαίωση μεταβίβασης. υ.γ δες και την εγκ. 35/17-12-2012 των συμβολαιογράφων που αφορούσε μεν το ν. 4014 αλλά είναι ένας καλός "μπούσουλας" για διάφορες περιπτώσεις που απαιτείται τροποποίηση σύστασης προκειμένου να πραγματοποιηθεί μεταβίβαση. Edited Οκτώβριος 20 , 2014 by Pavlos33 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
OLgΑ-gMA Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 Σωστός για την δήλωση συναίνεσης του όμορου ιδιοκτήτη, σε ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
antnatal Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2014 ισόγειο κατάστημα στην άδεια έγιναν 2 κατοικίες ενώ κατασκευάστηκε και μια πέργκολα. μπορώ να βάλω όλες τις παραβάσεις στις λοιπές..??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
