killertomato Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 10:42 πμ αν είσαι σε κτήριο με σύσταση ΟΙ ναι είναι διαμερισμάτωση
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 10:49 πμ Υς. Ψαχνω να δώ πως μπορώ να ανεβάσω το αρχείο για να έχετε και εικόνα αλλά δυστυχώς δε βρίσκω το πώς πάτησε κάτω δεξιά το κουμπί "χρήση πλήρους επεξεργαστή κειμένου". Στη συνέχεια "επιλογή αρχείου" (επιλέγεις το αρχείο από τον υπολογιστή σου) μετά "επισύναψη αρχείου" και τέλος πατάς "απάντηση".
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 10:54 πμ (edited) με αδεια και κατοψεις συμβολαιων ιδιες και εμβαδα ιδια σε ολα εχει μονον μετατοπιση τοιχοποιίας που μαλλον δεν ειχαν παρει ειδηση τοσα χρονια... αν κανει διαμερισματωση θα χρειαστει να κανει και τροποποιηση της συστασης μηπως να το πηγαινε στο επιτρεπομενο ποσοστο διαφορας [νομιζω 3%...] 2% και να τελειωνε?? μηπως??? Edited December 16, 2015 at 03:45 μμ by dimitris GM
vipol Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2015 at 11:04 πμ Καλημερα σας. Να κανω μια ερωτηση..σε περιπτωση απωλειας φακελου (ενω εχουμε το στελεχος) αν κανουμε ανασυσταση συνοδευεται με δηλωση 4178/13 η οχι? αν προσθετουμε καποια διαμερισματωση δηλαδη σκεφτομαι. Επισης αν δεν προχωρησουμε σε ανασυσταση σε περιπτωση που δεν συμφωνουν ολοι οι ιδιοκτητες απαιτειται διαμερισματωση για καθε οροφο ξεχωριστα για να δωσω βεβαιωση σε καποια διαμερισματα διαφορετικων οροφων? ξεχασα να συμπληρωσω οτι σε διαμερισμα του ισογειου εχω κανει δηλωση λογω αλλων παραβασεων,οποτε εκανα κατοψη διαμερισματος για αυτο, αλλα δεν εβαλα διαμερισματωση και μου ζητα τωρα βεβαιωση. με καλυπτει η κατοψη αυτη?
tsitsis Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 12:33 μμ Συνάδελφοι, καλησπέρα δεν ξέρω αν έχει ξανααπαντηθεί το ερώτημα, είναι πολύ πιθανό μάλιστα, γιατί είναι αρκετά απλό, αλλά είναι πολλές οι σελίδες του thread και όσες έλεγξα δε βρήκα κάτι... έχω σε μια πολυκατοικια που έχει γίνει σύσταση Ο.Ι., 2 υπαγωγές σε έναν όροφο, που απαρτίζουν τα 2 διαμερίσματα του ορόφου. Η Ο.Α. δείχνει ένα ενιαίο διαμέρισμα. Και στα 2 σημερινα διαμερίσματα έχω και άλλη αυθαιρεσία, αλλά η ερώτηση είανι αν θα πρεπει να βάλω και στα 2 διαφορετική διαμερισμάτωση, ή αρκεί στο ένα. Διευκρινίζω ξανά, οι ιδιοκτήτες είναι διαφορετικοί, γι' αυτό και οι 2 υπαγωγές. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
ppanag Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 01:41 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 01:41 μμ Συνάδελφοι, καλησπέρα δεν ξέρω αν έχει ξανααπαντηθεί το ερώτημα, είναι πολύ πιθανό μάλιστα, γιατί είναι αρκετά απλό, αλλά είναι πολλές οι σελίδες του thread και όσες έλεγξα δε βρήκα κάτι... έχω σε μια πολυκατοικια που έχει γίνει σύσταση Ο.Ι., 2 υπαγωγές σε έναν όροφο, που απαρτίζουν τα 2 διαμερίσματα του ορόφου. Η Ο.Α. δείχνει ένα ενιαίο διαμέρισμα. Και στα 2 σημερινα διαμερίσματα έχω και άλλη αυθαιρεσία, αλλά η ερώτηση είανι αν θα πρεπει να βάλω και στα 2 διαφορετική διαμερισμάτωση, ή αρκεί στο ένα. Διευκρινίζω ξανά, οι ιδιοκτήτες είναι διαφορετικοί, γι' αυτό και οι 2 υπαγωγές. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Θα αρκούσε μια υπαγωγή για το διαμέρισμα με την extra αυθαιρεσία ως εξής: εφ' όσον υπάρχει και άλλη αυθαιρεσία δεν επιλέγουμε διαφορ. διαμερισμάτωση, αλλά 1 λοιπή παράβαση για την διαμερισμάτωση και σε άλλο φύλλο την άλλη αυθαιρεσία. Η αλλαγή διαμερισμάτωσης καλύπτει όλο τον όροφο και εφ' όσον ο άλλος ιδιοκτήτης δίνει και την συναίνεσή του, τότε έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί την δήλωση προς όφελός του.
nik Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 03:44 μμ Σε μαιζονέτες που έχουν διαχωριστεί αυθαίρετα σε δύο ορόφους ή το ανάποδο, βάζετε διαμερισμάτωση ή το κάνετε με αναλυτικό ? Ειδικά σε εμένα είναι ιδιόκτητο κτίριο.
tsitsis Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 04:33 μμ Θα αρκούσε μια υπαγωγή για το διαμέρισμα με την extra αυθαιρεσία ως εξής: εφ' όσον υπάρχει και άλλη αυθαιρεσία δεν επιλέγουμε διαφορ. διαμερισμάτωση, αλλά 1 λοιπή παράβαση για την διαμερισμάτωση και σε άλλο φύλλο την άλλη αυθαιρεσία. Η αλλαγή διαμερισμάτωσης καλύπτει όλο τον όροφο και εφ' όσον ο άλλος ιδιοκτήτης δίνει και την συναίνεσή του, τότε έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί την δήλωση προς όφελός του. ευχαριστώ συνάδελφε! δυστυχως, τις υπαγωγες τις εχω ηδη κανει και μάλιστα ειναι πληρωμενες. Η μια, μαλιστα, ειναι περαιωμένη κιολας. Έτσι τα ειχα βαλει, πάντως, ως ενα φυλλο αυθαιρεσιας και ενα φυλλο λοιπες παραβασεις. τώρα τι κανω όμως; Να επικοινωνησω με το τεε για την περιπτωση ωστε να αφαιρεσω τη μια παραβαση απο το απεραιωτο; Υπάρχει κάποια απλη διαδικασια για τετοιες περιπτωσεις λαθους που εχουν πληρωθει τα ποσα;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 04:42 μμ Σε μαιζονέτες που έχουν διαχωριστεί αυθαίρετα σε δύο ορόφους ή το ανάποδο, βάζετε διαμερισμάτωση ή το κάνετε με αναλυτικό ? Ειδικά σε εμένα είναι ιδιόκτητο κτίριο. νικ, σωστα δεν ειναι διαμερισματωση λογικα...αναλυτικος...για την "μη σκαλα" και την "μη τρυπα" και μετα συσταση ΟΙ, για να φτιαξουν και το ιδιοκτησιακο τους...
ppanag Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 04:43 μμ ευχαριστώ συνάδελφε! δυστυχως, τις υπαγωγες τις εχω ηδη κανει και μάλιστα ειναι πληρωμενες. Η μια, μαλιστα, ειναι περαιωμένη κιολας. Έτσι τα ειχα βαλει, πάντως, ως ενα φυλλο αυθαιρεσιας και ενα φυλλο λοιπες παραβασεις. τώρα τι κανω όμως; Να επικοινωνησω με το τεε για την περιπτωση ωστε να αφαιρεσω τη μια παραβαση απο το απεραιωτο; Υπάρχει κάποια απλη διαδικασια για τετοιες περιπτωσεις λαθους που εχουν πληρωθει τα ποσα; επικοινώνησε με το ΤΕΕ και θέσε το θέμα... απ' όσο γνωρίζω υπάρχει διαδικασία μέσω του πράσινου ταμείου, επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων, δηλαδή για χρήματα που κακώς καταβλήθηκαν. Δεν γνωρίζω όμως λεπτομέρειες. πιθανόν να χρειαστεί να αφαιρέσεις την παράβαση.
