akius Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2016 +1 δημήτρη επειδή θα παω από υπουργείο για άλλο θέμα θα το πω θυμάμαι σε 4014 είχα πάει για πελάτη που ήθελε να κατεδαφίσει αυθαίρετο και τους έλεγα να πληρώσει παράβολο και παει προς άδεια νομιμοποιησης που στην ουσία είναι η ΟΛΙΚΗ κατεδάφιση τελικά μπήκε σε 4178 αλλά ο πελάτης βιαστικός πλήρωσε 30κ
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2016 Συμφωνώ κι εγώ με τις απόψεις του φίλτατου dimitrisGM
nikostereo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2016 Ευχαριστώ, για το διαμέρισμα που έλεγα θα κανώ τακτοποίηση μόνη παράβαση τη διαμερισμάτωση, Το ερώτημα μου είναι σε ποια κατηγορία θα το βάλω; Η άδεια είναι του 1967.Ευχαριστώ και πάλι.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2016 Μάλλον είναι Κατηγορία 4 εφόσον υφίσταται ΟΑ. 1
da-mi Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2016 Σε οροφοδιαμέρισμα έχει ενσωματωθεί τμήμα του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου. Δηλαδή η μεσοτοιχία στην κατασκευή έχει μετατοπιστεί κατά 20 εκατ. υπέρ τοης Ο.Ι..Διαμερισμάτωση; Παραθέτω την παρ.10 του αρθρ. 23 του ν. 4178 : "10. Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου, από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομι κής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του ορόφου. Ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των πεντα κοσίων (500) ευρώ και δεν καταβάλλεται παράβολο." Και ρωτώ με τη σειρά μου: Είναι διαμερισμάτωση????
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2016 (edited) αν αναφέρεσαι στο ερωτημα του αθανασανα "δεν ειναι".......απαντω με τη σειρα μου... [κι όπως ειπε ενας από δεκαετιας αγοραστης , σε οικοδομη 20ετιας] "...δεν το ηξερα οταν το αγόρασα, αλλά, χιλιες φορες να μεταφερω την εξωπορτα 80 εκ. πιο μεσα που ειναι η σωστη της θεση, παρα να παρακαλεσω εκεινη την αναποδη την οικοπεδουχα που εχει κρατημενα 550 χιλιοστα να συναινεσει. Μωρ' την γκρεμιζω δά και τωρα" σωστόοοος ο φιλος μου Edited Μάρτιος 5 , 2016 by dimitris GM
da-mi Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2016 Αν δεν είναι διαμερισμάτωση τότε τί είναι? Απλή εσωτερική διαρρύθμιση άρα δεν υπάρχει αυθαιρεσία?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2016 YΔΚΧ κι αν δεν περιλαμβανεται στο συμβολαιο...αυτη η λωριδα τρεχεις για συναινεση.... [...μετα θα ρθει η απαιτηση των συμβ/φων-υποθηκοφυλακων και λοιπων αναρμο/αρμοδιων... και θα σε τρεχουν να κανεις τροποποιηση της συστασης... για να μετατρεψεις -σωνει και καλα- σε αποκλειστικο δικαιωμα κυριοτητας την " χρηση" του διαδρομου, την οποια τακτοποιησες οπως ο νομος οριζει και χωρις να ζηταει τπτ αλλο... καλησπερα ιασονα
