getsakna Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 04:28 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 04:28 μμ (edited) Καλησπερα.. Επεκταση διαμερισματος σε φωταγωγο και σε κλιμακοστασιο, θεωρειται διαμερισματωση ή υπερβαση δόμησης? Αφορα Ο.Ι οικοδομης με αδεια προ του 1975.. Ευχαριστω.. Edited November 26, 2017 at 04:28 μμ by getsakna
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 05:27 μμ σαν προ 75, με 250 δεν εχεις διαμερισματωση "συναινεσεις".... δεν χρειαζεσαι αν υπαγεσαι στο 98 παρ. 5
getsakna Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 05:57 μμ On 26/11/2017 at 5:27 ΜΜ, dimitris GM said: σαν προ 75, με 250 δεν εχεις διαμερισματωση "συναινεσεις".... δεν χρειαζεσαι αν υπαγεσαι στο 98 παρ. 5 λαθος μου..ειναι μετα του 1975, προ του 1983... σορυ...
HQ7 Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 06:37 μμ τι γραφει η αποδοχή? Κληρονομησαν "μία" οικοδομη ή διηρημενες ΟΙ? Το συμβόλαιο γράφει Κατά τα ως πάνω ποσοστά (25% 37,5% 37,5% ) κληρονόμησαν ένα οικόπεδο με την κάτωθι περιγραφόμενη οικοδομή που περιλαμβάνει 2 ισόγεια καταστήματα κλπ. Οχι σύσταση ΟΙ δεν έχουν κάνει
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 07:40 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 07:40 μμ (edited) επομενως [οπως σωστα ειχε μαντεψει η κατερινα οτι δεν υπηρχε συσταση...] παιρνεις την οικοδομη σαν ¨"συνολο" και υπολογιζεις τα προστιμα ειτε σαν ΥΔΚΧ [μια αποψη] ειτε σαν ΑΧ διοτι εχουν μετρησει στον σδ...[η αλλη αποψη...και νομιζω οτι ετσι λεει και μια εγκυκλιος....] Θα πρεπει να κανουν διορθωση στη δηλωση φορου κληρονομιας και τροποποιηση της αποδοχης... και μετα συσταση ΟΙ... [λεπτομερειες με τον συμβολαιογραφο...] και...μια και το συζητησαμε με τον getsakna προ 75.... ή μετα? Edited November 26, 2017 at 07:43 μμ by dimitris GM
getsakna Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 08:20 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 08:20 μμ DimitrisGM....προ του 1983..
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2017 at 08:32 μμ αρα σαν προ 83..... με την περιπτωση του 98/5α εκ κατασκευης 1
joao1900 Δημοσιεύτηκε December 2, 2017 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2017 at 10:24 πμ Θα ήθελα τη βοήθεια σας. Οικοδομή έχει ανεγερθεί με άδεια του 1976, η σύσταση Ο.Ι. έχει γίνει το 1977. Κατά την αυτοψία σύμφωνα με τα σχέδια της Ο.Α. διαπίστωσα ότι το διαμέρισμα που κλήθηκα να δώσω βεβαίωση έχει επεκταθεί στο κοινόχρηστο διάδρομο του κλιμακοστασίου κατά 2,50 τ.μ. και το όμορο διαμέρισμα έχει καταλάβει επιφάνεια που ανήκε στο δικό μας. Στην κάτοψη της σύστασης Ο.Ι. έχει αποτυπωθεί η πραγματική κατάσταση του διαμερίσματος, δηλαδή η αυθαίρετη. Θεωρώ πως λόγω της κάτοψης της σύστασης δεν χρειάζομαι συναίνεση, επίσης με καλύπτει και το άρθρο 98 παρ.5 του νέου νόμου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η αυθαιρεσία αυτή μπορεί να τακτοποιηθεί ως απλή διαμερισμάτωση ορόφου ή χρειάζεται να δηλώσω και τα 2,50 τ.μ. ως υπέρβαση δόμησης (που δεν υφίσταται γιατί είναι εντός του περιγράμματος του κτιρίου)?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 2, 2017 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2017 at 10:36 πμ Επειδή υπερβαίνει τα όρια ("εγκεκριμένο" περίγραμμα) της οριζόντιας καταπατώντας Κ.Χ θα το δηλώσεις ως Υ.Δ. Η διαφορετική διαμερισμάτωση (οι θέσεις των δυο διαμερισμάτων ως είναι σήμερα) φαίνεται στη σύσταση ;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 2, 2017 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2017 at 10:46 πμ (edited) On 2/12/2017 at 10:24 ΠΜ, joao1900 said: Θα ήθελα τη βοήθεια σας. Οικοδομή έχει ανεγερθεί με άδεια του 1976, η σύσταση Ο.Ι. έχει γίνει το 1977. Κατά την αυτοψία σύμφωνα με τα σχέδια της Ο.Α. διαπίστωσα ότι το διαμέρισμα που κλήθηκα να δώσω βεβαίωση έχει επεκταθεί στο κοινόχρηστο διάδρομο του κλιμακοστασίου κατά 2,50 τ.μ. και το όμορο διαμέρισμα έχει καταλάβει επιφάνεια που ανήκε στο δικό μας. Στην κάτοψη της σύστασης Ο.Ι. έχει αποτυπωθεί η πραγματική κατάσταση του διαμερίσματος, δηλαδή η αυθαίρετη. Θεωρώ πως λόγω της κάτοψης της σύστασης δεν χρειάζομαι συναίνεση, επίσης με καλύπτει και το άρθρο 98 παρ.5 του νέου νόμου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η αυθαιρεσία αυτή μπορεί να τακτοποιηθεί ως απλή διαμερισμάτωση ορόφου ή χρειάζεται να δηλώσω και τα 2,50 τ.μ. ως υπέρβαση δόμησης (που δεν υφίσταται γιατί είναι εντός του περιγράμματος του κτιρίου)? αφου στο συμβολαιο ειναι αποτυπωμενη η πραγματικη κατασταση τακτοποιεις την επεκταση εντος των κοινοχρηστων χωρις συναινεση και χωρις καμμια τροποποιηση της συστασης, αφου ηδη εχει γινει συσταση με την "πραγματικη κατασταση" και την διαμερισματωση μεταξυ σας... ουπς.. "γυριζε" η σελιδα και τωρα ειδα την απαντηση του παυλου τις καλημερες μου Edited December 2, 2017 at 10:57 πμ by dimitris GM 1
