DE GI Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 09:05 πμ (edited) dsworks το περιγράμματα της οικοδομής είναι του διαμερίσματος οχι. δηλαδή εσύ λες για μια μεζονέτα να δηλώσω ένα 500 στο ισόγειο και ένα 500 στον όροφο. ???? σε ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Edited May 7, 2014 at 09:05 πμ by DE GI
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 09:09 πμ Thanks dsworks.... έλεγα μήπως το πίστευε και κάποιος άλλος πλην εμού .....
dsworks Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 09:16 πμ dsworks το περιγράμματα της οικοδομής είναι του διαμερίσματος οχι. δηλαδή εσύ λες για μια μεζονέτα να δηλώσω ένα 500 στο ισόγειο και ένα 500 στον όροφο. ???? σε ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ μεζονέτα; μμμ Έχει να κάνει με την ερμηνεία του άρθρου 23 παρ 10. Έτσι όπως το κόβω, φοβάμαι ότι είναι ένα 500άρικο για κάθε όροφο (και κάτοψη).
letom Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 11:21 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 11:21 πμ (edited) dsworks να δω αν συμφωνούμε. 1) Στην άδεια ένας χώρος, στη σύσταση δύο χώροι, στην πραγματικότητα δύο χώροι: πάμε με διαμερισμάτωση. 2) Στην άδεια ένας χώρος, στη σύσταση ένας χώρος, στην πραγματικότητα δύο χώροι: πάμε με αναλυτικό. Edited May 7, 2014 at 11:24 πμ by letom
dsworks Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 11:34 πμ dsworks να δω αν συμφωνούμε. 1) Στην άδεια ένας χώρος, στη σύσταση δύο χώροι, στην πραγματικότητα δύο χώροι: πάμε με διαμερισμάτωση. 2) Στην άδεια ένας χώρος, στη σύσταση ένας χώρος, στην πραγματικότητα δύο χώροι: πάμε με αναλυτικό. 1. ναι 2. τίποτα (διαρρυθμίσεις, αρθρο 23§9)
letom Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 11:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 11:53 πμ 2. τίποτα (διαρρυθμίσεις, αρθρο 23§9) 2. ΟΚ, πες ότι οι 2 χώροι πρόκειται να μεταβιβαστούν άρα μελλοντικά δεν την αποφεύγουμε την τακτοποίηση. Αν εγώ τώρα τακτοποιώ άλλες παραβάσεις με αναλυτικό, μπορώ να βάλω μέσα και τον διαχωρισμό της ο.ι. ή πρέπει να το δηλώσω ως διαμερισμάτωση? Σύμφωνα με αυτά που λέμε νομίζω μπορώ να το κάνω με αναλυτικό.
dsworks Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 11:59 πμ (edited) 2. ΟΚ, πες ότι οι 2 χώροι πρόκειται να μεταβιβαστούν άρα μελλοντικά δεν την αποφεύγουμε την τακτοποίηση. Αν εγώ τώρα τακτοποιώ άλλες παραβάσεις με αναλυτικό, μπορώ να βάλω μέσα και τον διαχωρισμό της ο.ι. ή πρέπει να το δηλώσω ως διαμερισμάτωση? Σύμφωνα με αυτά που λέμε νομίζω μπορώ να το κάνω με αναλυτικό. Λες ότι στη σύσταση είναι ένας χώρος. Πρέπει πρώτα να αλλάξει η σύσταση. Όντως μπορείς και με αναλυτικό, είναι οι 3 λύσεις που σου είπα στο #1021. Όχι διαμερισμάτωση. Edited May 7, 2014 at 12:00 μμ by dsworks
pontifikas Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 12:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 12:15 μμ πρωτα απο ολα ευχαριστω για τις απαντησεις, και εγω κλεινω προς να το βαλλω εσωτερικες διαρρυθμισεις δηλαδη μαζι με τον αναλυτικο, αλλα αυτο που με προβληματιζει ειναι πρωτα απο ολα αυτο που ηδη αναφερατε αν μετα θελει να κανει συσταση μηπως το γεγονος οτι στην αδεια φαινοτναι τρια μικρα καταστηματα και τελικα εγιναν ενα εναιο , να σημειωσω οτι προκειται για δυοροφο κτιριο που κατω εναι το καταστημα που προανεφερα και πανω μια κατοικια που πηγαινεις σε αυτην απο κοινοχρηστη σκαλα, το 2οροφο κτισμα ειναι ιδιοκτησιακα ενιαιο χωρις συστασεις και μπορει στο μελλον να θελησει να χωρισει τον οροφο απο το ισογειο καταστημα με συσταση. Βεβαια αν θελαμε τωρα να κανουμε συνενωση τριων τετοιων καταστηματων η αδεια που θα βγαζαμε θα ηταν μια μικρης κλιμακας. Το θεμα ειναι να μην εχουν προβλημα στο μελλον αν θελησουν να κανουν συσταση οπως προανεφερα Με προβληματιζει οτι ο νομος μιλαει οτι διαμερισματωση ''Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου, από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του ορόφου'' δεν διαχωριζει αν εχει γινει ή οχι συσταση μιλαει διαφορετικη διαμερισματωση σε σχεση με τα σχεδια της αδειας που στην δικη μου περιπτωση εχω... και σε αλλο σημειο για την εσωτερικη διαρρυθμιση ''Η διαφορετική διαρρύθμιση διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή και απαλλάσσεται της υποχρέωσης υπαγωγής στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου'' συμφωνα με το παραπανω δεν εχω αυθαιρεσια... Τελικα τι κανω την βαζω ή οχι την διαμερισματωση
letom Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 12:24 μμ (edited) Λες ότι στη σύσταση είναι ένας χώρος. Πρέπει πρώτα να αλλάξει η σύσταση. Όντως μπορείς και με αναλυτικό, είναι οι 3 λύσεις που σου είπα στο #1021. Όχι διαμερισμάτωση. Ναι στη σύσταση είναι ένας χώρος. Αν αλλάξει η σύσταση μετά τακτοποιούνται μόνο με διαμερισμάτωση. Τώρα πριν αλλάξει η σύσταση μπορούν να τακτοποιηθούν με αναλυτικό (και φυσικά και με τις άλλες λύσεις που πρότεινες). Αυτό ήθελα να διευκρινίσω γιατί στην προηγούμενη σελίδα ο stvxri είπε ότι αν μετά πρόκειται να γίνουν συμβόλαια πρέπει από πριν να τακτοποιηθούν με διαμερισμάτωση αλλιώς αν τακτοποιηθούν τώρα με αναλυτικό δεν θα μπορούν μετά να γίνουν συμβόλαια. Αυτό με μπέρδεψε γιατί πιστεύω ότι ο τρόπος τακτοποίησης δεν εξαρτάται από το αν πρόκειται μετά να αλλάξει η σύσταση ή όχι. Εφόσον οι αλλαγές ενός χώρου τακτοποιηθούν, μπορούν να γίνουν και συμβόλαια χωρίς πρόβλημα. Και αφού έχω στην άδεια και στη σύσταση έναν χώρο που τώρα έγινε δύο, τακτοποιώ τον διαχωρισμό με αναλυτικό και μετά γίνεται και αλλαγή της σύστασης σε 2 ο.ι. και μεταβίβαση τους κλπ. Σωστά? Edited May 7, 2014 at 12:53 μμ by letom
arcgeo Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 01:05 μμ (edited) Με προβληματιζει οτι ο νομος μιλαει οτι διαμερισματωση ''Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου, από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του ορόφου'' δεν διαχωριζει αν εχει γινει ή οχι συσταση μιλαει διαφορετικη διαμερισματωση σε σχεση με τα σχεδια της αδειας που στην δικη μου περιπτωση εχω... και σε αλλο σημειο για την εσωτερικη διαρρυθμιση ''Η διαφορετική διαρρύθμιση διακεκριμένης αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή και απαλλάσσεται της υποχρέωσης υπαγωγής στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου'' συμφωνα με το παραπανω δεν εχω αυθαιρεσια... Νομίζω ότι οι λέξεις κλειδιά είναι " διαμερισμάτωση " και "διαρρύθμιση" . Διαμερισμάτωση είναι να αλλάξουν τα διαμερίσματα (σε θέση, επιφάνεια κλπ.) ενός ορόφου. Διαρρύθμιση είναι να αλλάξουν οι εσωτερικοί τοίχοι ενός διαμερίσματος Γι αυτό στο πρώτο αναφέρεται σε όροφο ενώ στο δεύτερο σε αυτοτελή ιδιοκτησία. Edited May 7, 2014 at 01:13 μμ by arcgeo
