dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 24, 2014 at 02:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2014 at 02:56 μμ (edited) και ομως...ειναι [γιατι δεν μπορει να ειναι τπτ άλλο... ] εχεις ενα δωματιο στο ισογειο, που με βαση την αδεια ανηκει στο υπογειο Το "πηρε" με συμβολαιο το ισογειο και το προσαρτησε...στο δικο του περιγραμμα.... [και βεβαια δεν ειναι υπερβαση δομησης] ο οροφος αυτος ¨διαμερισματωθηκε" [ ] διαφορετικα, - σαν οροφος- εστω και αν το "διαμερισματοποιημενο" [ ] δωματιο," ανηκει" με βαση την OA στο απο κατω υπογειο... υγ Και γιατι να πληρωσει τα 500 ευρω....??? Ποιά πολεοδομικη παραβαση εχει??? το μονο που εχει ειναι μία "μη σκαλα" και μία "μη τρυπα"... αλλά, οταν ο νομος εχει εισπρακτικο σκοπό... ολο κατι τετοια θα βλεπουμε... Edited May 25, 2014 at 09:28 πμ by dimitris GM
gagel Δημοσιεύτηκε May 26, 2014 at 07:32 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2014 at 07:32 πμ Συνάδελφοι καλημέρα, το υπόγειο πολυκατοικίας στην άδεια φαίνεται ενιαίος χώρος και το κλιμακοστάσιο. Μετά την κατασκευή κατασκευάστηκαν πέντε αποθήκες αλλάζοντας τη διαρρύθμιση, έγινε τροποποίηση της σύστασης για τις αποθήκες και μεταβιβάστηκαν. Επειδή : α. Δεν υπάρχουν υπερβάσεις στις περιμετρικές διαστάσεις και στο ύψος του υπογείου β. Δεν υπάρχουν αλλαγές στις Η/Μ εγκαταστάσεις, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει υπέρβαση αφού δεν μεταβάλλονται η κάλυψη, η δόμηση και ο όγκος, και οι αλλαγές εντάσσονται στις εσωτερικές διαρρυθμίσεις ;
yian Δημοσιεύτηκε May 26, 2014 at 07:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2014 at 07:58 πμ Όχι, δείχνει να είναι ο ορισμός της διαμερισμάτωσης.
kskempes Δημοσιεύτηκε May 26, 2014 at 07:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2014 at 07:25 μμ (edited) Συνάδελφοι, θα ήθελα να ρωτήσω για την εξής περίπτωση..Οικοδομική άδεια "Δίώροφης Οικοδομής" απεικονίζει στα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια 2 διαμερίσματα (1 ισογείου και 1 Α΄ ορόφου).Στα εγκεκριμένα μηχανολογικά σχέδια (πυροπροστασίας, ύδρευσης κλπ) απεικονίζεται όπως είναι η κατάσταση σήμερα, μία διώροφη μονοκατοικία (μεζονέτα).Με βάση τα αρχιτεκτονικά, τα 2 διαμερίσματα γίνανε ένα κι έχει γίνει και αλλαγή των Η/Μ εγκαταστάσεων, αφού το μπάνιο άλλαξε θέση, η κουζίνα μετατέθηκε κλπ.Με βάση τα μηχανολογικά, δεν έχει γίνει καμία αλλαγή (το μπάνιο είναι μπάνιο, η κουζίνα-κουζίνα κλπ) !!Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών. Η μεζονέτα ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη.Είναι, για δεν είναι διαμερισμάτωση??Βάσει της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι, αλλά βάση της Η/Μ μελέτης δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στις Η/Μ εγκαταστάσεις... Σημείωση : η ΟΑ δεν αναφέρει διαμερίσματα, μόνο τετραγωνικά ισογείου και Α΄ορόφου. Edited May 26, 2014 at 07:29 μμ by kskempes
GEOPETH Δημοσιεύτηκε May 26, 2014 at 09:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2014 at 09:10 μμ Σε συγκροτημα 3 διαμερισμάτων με αδεια του 2007, στο ημιυπογειο υπαρχουν οι θέσεις σταθμευσης και οι 3 αποθήκες. Τα 2 έχουν πουληθει πριν την υποχρέωση εκδοσης βεβαίωσης μηχανικου. Πηγα να κάνω έλεγχο και παρατηρησα οτι στο σχέδιο του ημιυπογείου δεν φαίνονται οι 3 διακεκριμένες θέσεις των αποθηκων (με χιλιοστα η καθε θέση). Δεν υπάρχουν άλλες παραβάσεις σε καλυψη, δομηση κλπ. Τι γίνεται σ'αυτη τη περιπτωση: Ενημέρωση φακέλου ή διαμερισμάτωση ή κατι άλλο;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 06:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 06:36 πμ (edited) Σε συγκροτημα 3 διαμερισμάτων με αδεια του 2007, στο ημιυπογειο υπαρχουν οι θέσεις σταθμευσης και οι 3 αποθήκες. Τα 2 έχουν πουληθει πριν την υποχρέωση εκδοσης βεβαίωσης μηχανικου. Πηγα να κάνω έλεγχο και παρατηρησα οτι στο σχέδιο του ημιυπογείου δεν φαίνονται οι 3 διακεκριμένες θέσεις των αποθηκων (με χιλιοστα η καθε θέση). Δεν υπάρχουν άλλες παραβάσεις σε καλυψη, δομηση κλπ. Τι γίνεται σ'αυτη τη περιπτωση: Ενημέρωση φακέλου ή διαμερισμάτωση ή κατι άλλο; αν καταλαβα καλα εχεις στην ΟΑ, ενα ημιυπογειο σαν ενιαιο χωρο Κατα την μεταβιβαση 2 ιδιοκτησιων, δοθηκε απο μια αποθηκη με μια κατοψη "προχειρη" Επομενως, ο "οροφος" αυτος εχει "διαμερισματοποιηθει" διαφορετικά.... Τακτοποιει ο τριτος ειτε μονος του την δικη του αποθηκη ειτε και οι τρεις μαζι, μοιραζομενοι τα εξοδα... Edited May 27, 2014 at 06:45 πμ by dimitris GM
GEOPETH Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 07:06 πμ Συμφωνώ! Αν αυτός που πρόκειται να τακτοποιήσει την αποθήκη του να παρουσιάζει και τις αποθήκες των αλλων στην νέα κάτοψη, ταυτόχρονα δεν τακτοποιεί και τις αποθήκες των άλλων;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 07:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 07:14 πμ αν συμφωνουν και οι αλλοι δειχνει και τις τρεις . αν δεν συμφωνουν δειχνει μονον την δικη του [να συμφωνησουν...να μοιρασθουν τα εξοδα...] τρεις ειναι ολοι κι ολοι... :-)
GEOPETH Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2014 at 07:36 πμ Η ενημέρωση φακέλου δεν είναι πιο σωστή πράξη εφόσον τηρείται το περίγραμμα και η πιο ανέξοδη;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 02:48 μμ δξ ποσο πιο "φθηνη" ειναι η ενημερωση φακελλου αλλα για να γινει δες αυτο απο τον παυλο. http://www.michanikos.gr/topic/25604-Βεβαίωση-Μηχανικού-για-θέση-στάθμευσης/?p=376136
