vassia Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 05:19 μμ Σε αλλαγή διαμερισμάτωσης ορόφου πολυκατοικίας, που έχει γίνει από το 1965, τι κατηγορία βάζω? είναι πολυκατοικία, αλλά στο ισόγειο δεν είμαι σίγουρη αν είναι κατοικία ή κατάστημα.
letom Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 05:23 μμ Μη σε νοιάζει το ισόγειο, αρκεί η επικρατούσα χρήση της πολυκατοικίας να είναι κατοικία και μπορείς να βάλεις κατ.1
Stavros Ele Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2014 at 07:12 μμ Εχω την περίπτωση αλλαγής χρήσης απο κύρια σε κύρια χωρις Υ.Δ. με ΟΑ του 1980 που αναφέρει διόροφη οικοδομή με ισόγειο κατάστημα 100 τ.μ και όροφο κατοικία 100 τ.μ. εκτός σχεδίου στο όνομα της μητέρας. Το 2003 έγινε γονική παροχή με συμβολαιογραφική πράξη από την μητέρα στα 2 της παιδιά όπου υπάρχει και σχέδιο διαμερισματοποίησης σε 2 καταστήματα 50 τ.μ. ένα για κάθε παιδί (ο φάκελος της πολεοδομίας δεν ειναι ενημερωμένος με το σχέδιο αυτό). Από το 1980 που εκδόθηκε η ΟΑ μέχρι και το 2006 που έγινε αυθαίρετη αλλαγή χρήσης σε κατοικία σε ολόκληρο το ισόγειο δεν είχε λειτουργήσει ποτε σαν κατάστημα και ούτε είχε γίνει η διαμερισματοποίηση που αναφέρεται στα συμβόλαια του 2003. Το ερωτήματά μου είναι αν η λοιπή παράβαση παίρνει συντελεστή 0.3 λόγο μονογονεικής οικογένειας του ενός και πάνω σε ποιά κάτοψη θα πατήσω για να φτιάξω τον αναλυτικό. Ευχαριστώ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 06:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2014 at 06:31 πμ θα δεις στο συβολαιο του 2003, τι γραφει η συμβ/φος για την ΟΑ... Κανονικα για να τα κανει" δυο"... επρεπε να εχει στον φακελλό της την σχετικη τροποποιηση Πιθανον να γραφει οτι "ειναι με αδεια πριν το 1983" Αρα, αυτο σημαινει οτι εγινε διαμερισματωση πριν το 1983 και προχωρας σε διαμερισματωση Εχεις μια αλλαγη απο καταστημα σε κατοικια και εχεις να δεις τι γραφει καθε ενας στο Ε9 σαν κατοικια
vassia Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 05:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 05:15 πμ On 28/5/2014 at 5:19 ΜΜ, vassia said: Σε αλλαγή διαμερισμάτωσης ορόφου πολυκατοικίας, που έχει γίνει από το 1965, τι κατηγορία βάζω? είναι πολυκατοικία, αλλά στο ισόγειο δεν είμαι σίγουρη αν είναι κατοικία ή κατάστημα. On 28/5/2014 at 5:23 ΜΜ, letom said: Μη σε νοιάζει το ισόγειο, αρκεί η επικρατούσα χρήση της πολυκατοικίας να είναι κατοικία και μπορείς να βάλεις κατ.1 και όμως το σύστημα βγάζει το μήνυμα: - Στη "Διαφορετική διαμερισμάτωση/Χωροθέτηση θέσεων Στάθμευσης" επιλέγονται Κατηγορίες 2,4 ή 5. - ΦΚ: Σε ΦΚ με "ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1" πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν τμ υπέρβασης ή παραβάσεις ή τμ πισίνας. άρα μάλλον πάω κατηγορία 2...
kostavros Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 02:08 μμ συναδελφοι καλησπερα.σε αυτο χρειαζομαι πιθανον βοηθεια καποιου συμβολαιογραφου αλλα δεν ξερω σε ποιο θεμα να απευθυνθω.Σε πολυοροφη πολυκατοικια εκανα τακτοποιηση σε διαμερισμα του ημιυπογειου(που φυσικα στην Ο.Α. εμφανιζεται ως αποθηκη).το εμβαδον του το μετρησα 85τ.μ. ενω στην συσταση το αναφερει 90(οπως και να παρω τους εξωτερικους τοιχους δε βγαινει μεγαλυτερο απο 87τ.μ.).οταν πηγε να το πουλησει ο ιδιοκτητης ειχε θεμα γιατι ο συμβολαιογραφος δεν το μεταβιβαζε αν δεν γινει τροποποιηση συστασης(λογω διαφορετικων τ.μ.) πραγμα αδυνατο γιατι δε συναινει κανεις απο τους παραπανω ιδιοκτητες οι οποιοι πρεπει να εκδοσουν και βεβαιωση νομιμοτητας για να γινει η τροποποιηση συστασης για τα διαμερισματα τους.εχετε καμια ιδεα τι μπορω να κανω?
jja Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 02:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 02:30 μμ (edited) Οι εξωτερικοί τοίχοι όπως και να έχει μετράνε στα μέτρα της οριζόντιας ιδιοκτησίας. (όλο το τμήμα εάν διαχωρίζεται ιδιοκτησία με κοινόχρηστο, το μισό τμήμα για τοίχο που χωρίζει ιδιοκτησία με ιδιοκτησία). 87-85 = 2 τ.μ. μου φαίνονται πολύ λίγα για εξωτερικούς τοίχους σε ιδιοκτησία τέτοιου εμβαδού. Για ξαναμέτρα το. Αν χρειάζεται πέρνα το και στο autocad για να βγάλεις μέτρα. Αλλιώς να πας και σε έναν άλλο συμβολαιογράφο. Edited May 30, 2014 at 02:36 μμ by jja
kostavros Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 02:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 02:57 μμ Εχω παει σε τρεις συμβολαιογραφους.εφτασα μεχρι το συμβολαιογραφικο συλλογο.Απο τις τεσσερις πλευρες οι τρεις πλευρες ειναι του δικου μου διαμερισματος(τρεις εξωτερικοι).μονο τον τεταρτο που συνορευει με κλιμακοστασιο διαδρομο και ετερο διαμερισμα προσθετω.το εχω κανει στο autocad ηδη και το εχω επιβεβαιωσει.ευχαριστω παντως.αλλος καμια ιδεα?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 03:08 μμ (edited) και βεβαια πηγες στον πρωτο...ειπε οχι μετα σε οποιον αλλον και να πηγαινες...ολο και θα ρωτουσε τον προηγουμενο...-αν ηταν και κανας παληος- δεν σε γλυτωνει τπτ Οσον αφορα τα θεμα σου Τα λιγωτερα τμ...δεν ειναι πολεοδομικη παραβαση το γραφεις στις παρατηρησεις σου και στελνεις τον δικηγορο σου πρωτα στον συμβ/φο και μετα να καταθεσει ερωτημα στον εισαγγελεα της περιοχης σου οπου ανηκει ο σχετικος συλλογος... και πες και ποιος συλλογος ειναι να μαθαινουμε Edited May 30, 2014 at 03:09 μμ by dimitris GM
kostavros Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2014 at 03:13 μμ συμφωνω δεν ειναι πολεοδομικη παραβαση αλλα ειναι ολο αυθαιρετο επειδη ηταν αποθηκη ημιυπογειου.Οποτε χριζει τακτοποιησης.Η κατοικια ειναι στο πειραια.(προς αποφυγη παρεξηγησεων δεν ειναι δικο μου απλα εκανα την τακτοποιηση). Στον εισαγγελεα της περιοχης μου τι εννοεις?
