dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 2, 2014 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2014 at 07:01 μμ οπως η ΟΑ...δεν εινα τιτλος κυριοτητας ετσι και η κατοψη δεν ειναι τιτλος ...εάν δεν ειναι ιδια με το συμβολαιο. Συμβολαιο-κατοψη ....1-0....απο το πρωτο λεπτο...
Alessio Δημοσιεύτηκε August 4, 2014 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2014 at 04:45 μμ Μια γνώμη συνάδελφοι:Στο ισόγειο "οικογενειακής" 3όροφης πολυκατοικίας, η οποία κατασκευάστηκε με άδεια του 66, υπήρχαν βάσει κάτοψης αδείας 5 καταστήματα, τα οποία στην πράξη δεν κατασκευάστηκαν ποτέ και ανέκαθεν ήταν δύο καταστήματα. Το ένα ως συνένωση των δύο αριστερά και το άλλο ως συνένωση των τριων δεξιά. Υπάρχει σύσταση ΟΙ του 99 που τα αποτυπώνει την (εως και σήμερα) πραγματική κατάσταση και μοιράζει από ενα κατάστημα σε κάθε παιδί (σύνολο δυο) . Στο "τριπλό" μου εζητήθη ΒΧΚΧ και παίρνοντας άδεια από ΥΔΟΜ βλέπω αυτό...Πώς το αντιμετωπίζουμε? Διαμερισμάτωση ορόφου? Εννοείται ότι η άδεια δεν έχει η/μ μελέτες κτλΣημ. ο όροφος του ισογείου απότελείται από αυτά τα δύο καταστήματα
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 4, 2014 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2014 at 05:14 μμ (edited) εχεις μια ωραια διαμερισματωση θα δειξεις τα "δυο" και τα "τρια..." οπως περιγραφονται στην συσταση του 1999 με την δικη τους κατοψη, οπως υπαρχει στην συσταση, σημειωνοντας την διαφορα απο την επισημη κατοψητης ΟΑ. Προφανως, καθε ενας τακτοποιει ξεχωριστα τις δικες του αυθαιρεσιες... Edited August 4, 2014 at 05:15 μμ by dimitris GM
Alessio Δημοσιεύτηκε August 4, 2014 at 05:31 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2014 at 05:31 μμ Υποχρεούμαι δλδ να αποτυπώσω αμφότερα?Και υποβάλλεται μόνο η κάτοψη? Στέλεχος, τοπογραφικό, φωτογραφίες? κτλ
saou Δημοσιεύτηκε August 5, 2014 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2014 at 09:30 πμ Συνάδελφοι επειδή ανατρέχοντας στο τόπικ τα θέματα είναι πολλά και συνήθως πιο σύνθετα -θεωρώ- από τη δική μου περίπτωση, αν έχω καταλάβει καλά: Στην περίπτωση όπου η πραγματική κατάσταση στο διαμέρισμα συμπίπτει με το σχέδιο της οριζοντίου και με τα τετραγωνικά των συμβολαίων αλλά στο σχέδιο της ΟΑ το διαμέρισμα παρουσιάζεται μεγαλύτερο -η διαφορά είναι ενας τοίχος ο οποίος είναι μετατοπισμένος 3μ προς το γειτονικό διαμέρισμα και τπτ περισσότερο. Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκατασάσεις δεν παρουσιάζουν αποκλίσεις. Η οριζόντια έχει συσταθεί με βάση την πραγματική κατάσταση και αναφέρεται σε πραγματικά τετραγωνικά. Πρόκειται για περίπτωση διαφορετικής διαμερισμάτωσης, πληρώνει το 500άρικο και δίνω βεβαίωση για να προχωρήσει η αγοραπωλησία. Έχω καταλάβει καλά?
kostaras4 Δημοσιεύτηκε August 5, 2014 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2014 at 09:38 πμ Σωστό μου φαίνεται... Είναι Διαμερισμάτωση ορόφου... Στη θέση σου θα ζητούσα (αν ήθελε βέβαια) μία συναίνεση και από τον δίπλα όπου μπαίνει ο τοίχος στο διαμέρισμά του, ώστε να αναφέρεται η τακτοποίηση και στους 2 (θα πρέπει τότε να το γράψεις αυτό στην Τεχνική σου έκθεση). Έτσι βέβαια θα μοιραστούν τόσο το 500άρικο όσο και την αμοιβή σου, αλλά ο διπλανός δεν θα έχει θέμα διαμερισμάτωσης (500άρικου δηλαδή) στο μέλλον... Ομοίως, μπορείς να το κάνεις και για τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων του ορόφου, καθώς η Διαμερισμάτωση είναι τυπικά τακτοποίηση ορόφου και όχι αποκλειστικά ιδιοκτησίας...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 5, 2014 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2014 at 11:24 πμ Σωστό . Είναι Διαμερισμάτωση ορόφου... σωστος..... σε ολα...
saou Δημοσιεύτηκε August 5, 2014 at 06:04 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2014 at 06:04 μμ Ευχαριστώ συνάδελφοι...Ίσως να κάνω μια έρευνα και για το διπλανό αν και ο χρόνος πιέζει...
APSP Δημοσιεύτηκε August 6, 2014 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2014 at 06:02 μμ Συνάδελφοι, προκύπτει από κάπου στο νόμο ή στις εγκυκλίους ότι αν η επιφάνεια ενός διαμερίσματος έχει μεγαλώσει λόγω του ότι έχει επεκταθεί προς τον κοινόχρηστο διάδρομο πολυκατοικίας αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί ως διαμερισμάτωση ή αναλυτικός ; Αυτό συμβαίνει σε όλους τους ορόφους βέβαια της πολυκατοικίας και από το 1969
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 6, 2014 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2014 at 06:16 μμ (edited) πρωτα θα δεις αν αυτη η "καταληψη" περλαμβανεται στο συμβολαιο..οπότε τακτοποιεις χωρις συναινεση αν δεν περιλαμβανεται χρερισζεσαι συναινεση.... ως προς το ειδος της τακτοποιησης ή το πας με ΥΔΚΧ [γνωμη μιας πλευρας...με την οποια συμφωνω] ή με αναλυτικο [γνωμη της αλλης πλευρας] δες δυο τρεις σελιδες πιο πανω τις σχετικες αναφορες και αποφασιζεις.... Edited August 6, 2014 at 06:16 μμ by dimitris GM
