saltapidas Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 06:49 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 06:49 πμ Καλημερα παιδια! Τελικά που καταλήγουμε με την διαμερισμάτωση σε σχέση με την έκδοση βεβαίωσης για πώληση; Τα 2 καταστήματα που λειτουργικα έγιναν ένα, χρειάζονται ρύθμιση για αλλαγή διαμερισμάτωσης ή όχι; Σκέφτομαι οτι στις πωλήσεις ελέγχουμε Ο.Ι για παραβάσεις και όπως λέει και στο αρ 23, η διαμερισμάτωση δεν εμπίπτει στις διαταξεις του νόμου. Άρα, αν είναι όλα ΟΚ με τα πολεοδομικά μεγέθη της κάθε Ο.Ι, τότε απλα δίνουμε βεβαίωση για κάθε Ο.Ι;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 06:53 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 06:53 πμ (edited) στην αδεια πώς ήταν??? στα συμβολαια ...πώς ειναι??? ιδιοκτητης ποιός ειναι???? καλημερα...παιδι :-) υγ η διαμερισματωση ειναι "ξεχωριστη" παράβαση... Edited November 6, 2014 at 06:54 πμ by dimitris GM
saltapidas Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 07:51 πμ Καλημερα Δημητρη! Στα συμβόλαια δεν γνωρίζω πως είναι αλλά μάλλον μιλάμε για 2 Ο.Ι. Στην άδεια, δείχνει 2 χώρους. Ιδιοκτητης ο ίδιος. "η διαμερισματωση ειναι "ξεχωριστη" παράβαση..."; Τι εννοεις;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 08:05 πμ (edited) υποθεση εργασιας εχει καποιος "2" καταστηματα στην αδεια και εχει συμβολαια για "2". αρα εχει δυο ΟΙ, που χωριζονται με μεσοτοιχια. Εκμισθωνει το ενα στον "Α" και το αλλο στον "Β" καποια στιγμη ο "Β" φευγει και ο "Α" του ζηταει να το παρει αυτος. Κανουν μισθωτηριο και γκρεμιζει με ΕΕΜΚ την μεσοτοιχια... Η αδεια δειχνει "2", η συσταση ΟΙ δειχνει "2", στο κτηματολογιο εδειξε "2" και τα θελει σαν "2" Απλά, την πραξη τα εχει ενωσει "λειτουργικα", αλλα δεν θέλει να τα κανει "ενιαιο"....τα θελει σαν ανεξαρτητες ΟΙ... Αν για την καθαιρεση της τοιχοποίας δεν ειχε παρει αδεια...αυτη ειναι η τακτοποιηση που πρεπει να κανει Το παραδειγμα λειτουργει καλυτερα αν ειχα εγω το "1" και εσυ το "2" και γκρεμιζαμε την μεσοτοιχια.... :-) Edited November 6, 2014 at 08:16 πμ by dimitris GM
saltapidas Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 08:47 πμ Μιλάμε πάντα για πώληση. Αν για την καθαιρεση της τοιχοποίας δεν ειχε παρει αδεια...αυτη ειναι η τακτοποιηση που πρεπει να κανει Στη βεβαίωση νομιμότητας εξετάζουμε συγκεκριμένα πράγματα κυρίως κάλυψη, δόμηση, ύψος, αποστάσεις. Σε ημιτελή οικοδομή οπου έχουν ολοκληρωθεί και οι τοιχοποιίες, αντιλαμβανόμαστε οτι μία περιμετρική έχει καθαιρεθεί, εχουμε παραβαση που χρειάζεται τακτοποίηση; Μπαίνουμε σε διαδικασία αναζήτησης της νομιμότητας ή μή της διαδικασίας καθαίρεσης; Μάλλον όχι. Κάτι προσπαθείς να πεις, αλλά δεν το καταλαβαίνω.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 12:41 μμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 12:41 μμ αφου μεταξυ δυο ΟΙ, που φαινονται σαν "2" στην αδεια και σαν "2" στα συμβολαια... δεν υπαρχει ο διαχωριστικος τοιχος που προβλέπονταν στην αδεια... προφανώς "κατι" πρεπει να γινει... [απλά, εγω δεν θεωρω οτι ειναι διαμερισματωση,αλλά αναλυτικος ως προς το γκρεμισμα και μονον...]
stefanoskonst Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 02:15 μμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 02:15 μμ Καλήσπέρα συνάδελφοι, θα ήθελα τη γνώμη σας. Έχω ένα ισόγειο κατάστημα 200 τμ με αρχική άδεια του 1954.(πολτοποιημένος ο φάκελος) αλλά αντλώ σχέδια από άλλη άδεια του 1965 ( προσθήκη 1ου ορόφου) . Το 1978 έγινε σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών και χωρίστηκε - μεταβιβάστηκε σε 3 ιδιοκτήτες- 3 καταστήματα. Μου έχει ανατεθεί να ρυθμίσω τις παραβάσεις (πατάρι ) του 1/3 ιδιοκτησιών και ο ιδιοκτήτης δεν δήλωσε ποτέ τη σύσταση στην πολεοδομία Στις παραβάσεις που περνάω στο σύστημα πρέπει να βάλω και διαμερισμάτωσης? Ως προς την άδεια του 1965 η θέση του μπάνιου παραμένει στο ίδιο σημείο και ανήκει στην ιδιοκτησία που μου έχει ανατεθεί. Μπορώ να ισχυριστώ ότι δεν έχω διαφορετική διαμερισματοποίηση στην αυτοτελή ιδιοκτησία που εξετάζω? υς1. ο ιδιοκτήτης μου έχει δώσει πρόσφατη βεβαίωση κύριας χρήσης για το κατάστημα του υς.2 λειτουργούν ως χώροι καταστημάτων απο το 1979 με αλλαγές ως προς την χρήση τους χωρίς προβλήματα
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 03:53 μμ το ενα καταστημα της άδειας εγινε τρια διαφορετικά και εγινε συσταση ΟΙ και συμβόλαιο για το καθε ενα... εχεις μια ωραια ωραια διαμερισματωση.. Δειχνεις το "ενα" του πελατη σου...[κι αν συναινεσουν και οι αλλοι...τακτοποιεις και αυτους..."μια κι εξω"] Τακτοποιεις το παταρι...οχι το 1/3... αλλα ολοκληρο το δικο "του" παταρι που βρίσκεται μεσα στο δικό του καταστημα. Θα δεις αν ο πελατης εχει καποια άλλη αυθαιρεσια... Η διαφορετική εσωτερικη διαρρυθμιση δεν ειναι παραβαση.
nik Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2014 at 05:35 μμ Μιλάμε πάντα για πώληση. Στη βεβαίωση νομιμότητας εξετάζουμε συγκεκριμένα πράγματα κυρίως κάλυψη, δόμηση, ύψος, αποστάσεις..... Η λογική της διαμερισμάτωσης είναι ότι μεταβάλλεται η δόμηση...της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας που ενώνεται η διαχωρίζεται ! Για αυτό την επιλέγουμε. Δηλαδή έχεις Α και Β και τα κάνεις ενιαία ΑΒ. Το Α και το Β έχουν αύξηση στην δόμηση επομένως, το μεν Α (+Β) , το δε Β(+Α). Ρώτα και το help desk για πιο σίγουρα. Τα συμβόλαια δεν σημαίνουν κάτι και δεν σου χρησιμεύουν.
liese Δημοσιεύτηκε November 7, 2014 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2014 at 08:33 πμ Καλημέρα, σε περίπτωση ιδιοκτησίας που έχει μετατροπή Η/Χ σε ΚΧ αλλά και Διαμερισμάτωση ("πάρε-δώσε" με κοινόχρηστο χώρο) με αποτέλεσμα η Διαμερισμάτωση να μειώνει το εμβαδόν της ιδιοκτησίας κατά ένα τμ, η ερώτηση είναι: πως υπολογίζονται τα τετραγωνικά υπέρβασης ως προς την άδεια/επιτρεπόμενα? Συνυπολογίζεται και η διαμερισμάτωση στα τμ των αυθαιρέτων οπότε αυτά μειώνονται ή η διαμερισμάτωση είναι κάτι τελείως ανεξάρτητο και δε συμμετέχει πουθενα εκτός από το πρόστιμο?
