akis73 Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 10:09 πμ Τώρα είδα ότι πρόκειται για 1 κατάστημα και όχι για 3.... Σε κάθε περίπτωση η διαμερισμάτωση σε καλύπτει, εκτός να έχεις και άλλες παραβάσεις. Όταν λες "στα υπόλοιπα, τι εννοείς;"
af.civileng Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 10:21 πμ Σε καθένα από τα τρία καταστήματα έχω πατάρι... Οπότε είναι άλλη αυθαιρεσία... Τακτοποιώ το πατάρι στο καθένα, μία διαμερισμάτωση στο καθένα (ή μία συνολικά) και είμαι οκ; Τρεις δηλώσεις όμως θέλουμε!
akis73 Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 10:54 πμ Προσωπικά είμαι της άποψης ότι 1 διαμερισμάτωσε σε καλύπτει. Εννοείται ότι θέλουνε και τακτοποίηση τα πατάρια. Υπάρχει μια αναντιστοχία μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης (1 κατάστημα) και των βεβαίωσεων που ζητάει ο συμβ/φος; Το συζήτησες μαζί του;
af.civileng Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 11:07 πμ Ο συμβολαιογράφος ζητάει 3 δηλώσεις γιατί δεν θέλει να κάνει τροποποίηση της οριζοντίου μιας και ο αγοραστής θέλει να έχει τρία καταστήματα... Εγώ όμως θα πρέπει σε κάθε βεβαίωση να δείξω διαμερισμάτωση!
akis73 Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 11:19 πμ Ωραία τότε, αφού και στο άλλο νήμα που ρωτάς με τα πατάρια από ότι φαίνεται θα βάλεις και μια λοιπή παράβαση για τις κλίμακες πρόσβασης στα πατάρια, βάλε στον αναλυτικό που θα φτιάξεις και τις καθαιρέσεις των διαχωριστικών τοίχων μεταξύ των καταστημάτων αφού δεν κοστίζει τίποτα παραπάνω ως πρόστιμο... Έτσι έχεις και διαμερισμάτωση και καλύπτεις και τις αυθαίρετες εργασίες συνένωσης των κατ/των. Από την συμβ/φο ζήτα να μνημονεύσει στα συμβόλαια τον α/α της δήλωσης και τις αυθαιρεσίες που τακτοποιήθηκαν.
af.civileng Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 09:19 πμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 09:19 πμ Επαναλαμβάνω: Στην άδεια φαίνονται 5 και στην οριζόντιο 3 ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα... Μπορώ να κάνω τρεις δηλώσεις για τα τρία καταστήματα και να περάσω και παράβαση διαμερισμάτωσης; Έτσι είμαι οκ;
papas85 Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 01:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 01:21 μμ Γεια σε όλους. Σε ισόγειο οικοδομής που χτίστηκε προ του 83 υπάρχουν 2 ΟΙ διαφορετικών ιδιοκτητών Α και Β οι οποίες σύμφωνα με την ΟΑ έχουν εμβαδόν 50τμ η κάθε μια. Στην πραγματικότητα τα εμβαδά είναι: Α= 80τμ (τα επιπλέον 30τμ προέκυψαν από διαμερισμάτωση (10τμ) και υπέρβαση των διαστάσεων σε σχέση με την ΟΑ (20τμ) Β=40τμ Όπως το σκέφτομαι έχουμε ένα ΦΚ με - 20τμ ΥΔ και ΥΚ - 1 λοιπή παράβαση Ωστόσο για τον υπολογισμό της κατηγορίας και των συντελεστών για την ιδιοκτησία Α τι χρησιμοποιώ ως αριθμητή? - 10+20 =30τμ ή - 20 τμ?? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 01:27 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 01:27 μμ (edited) όπως προειπε και ο ακις εχεις αδεια και κατοψη για 5 καταστηματα, αλλα στην συσταση τα τρια απο αυτα συνενωθηκαν σε ενα...αυτο ειναι διαμερισματωση.- Επρεπε να εχεις μεσοιτοιχιες μεταξυ αυτου και των αλλων δυο. Ειτε εξ αρχης ειτε μεταγενεστερα τις εχεις γκρεμισει Αρα τακτοποιεις τις καθαιρεσεις αυτες και εχεις μια παραβαση η διαμερισματωση και μια οι καθαιρεσεις των τοιχων μεταξυ του 1 προς 2 και 2 προς 3, πλεον οσων αλλων εχει καθε μια ΟΙ...απο μονη της . Edited January 20, 2015 at 01:28 μμ by dimitris GM
akius Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 03:50 μμ (edited) βάζεις τα 20 τ.μ.... τα 10 τ.μ δεν θα μπουν γιατί τα καλύπτει η λοιπή παράβαση....είναι τ.μ με σ.δ που απλά άλλαξαν ιδιοκτησία Edited January 20, 2015 at 03:54 μμ by akius
Spiga Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 04:12 μμ Γεια σας. Έχω την εξής περίπτωση: Βεβαίωση διαμερίσματος Α' ορόφου(πώληση). Ο όροφος αποτελείται από 2 διαμερίσματα (διαφορετικών ιδιοκτητών) και κλιμακοστάσιο. Το κλιμακοστάσιο σε σχέση με την εγκεκριμένη κάτοψη έχει μετατοπιστεί κατά 0,70 μ. εις βάρος του διαμερίσματος για το οποίο ζητείται η βεβαίωση κι ένα δωμάτιο του συγκεκριμένου διαμερίσματος έχει μεγαλώσει κατά 0,50 μ. εις βάρος του όμορου διαμερίσματος. Το διαμέρισμα στην Ο.Α. φαίνεται 67,50 τ.μ. και με αυτές τις αλλαγές είναι 65,50 τ.μ. Οι κατόψεις της σύστασης Ο.Ι. είναι ίδιες με τις Ο.Α. Μπορώ να υποβάλω φάκελο τακτοποίησης (διαμερισματωση) μόνο για το εν λόγω διαμέρισμα και κατόπιν να εκδώσω τη βεβαίωση; Θα πρέπει να έχω και τη συναίνεση του όμορου ιδιοκτήτη; Ευχαριστώ.
