dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 7, 2015 at 05:25 πμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2015 at 05:25 πμ (edited) ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσίευση Χθες, 11:19 Ο σωστός δε ορισμός θα μπορούσε να είναι αυτός: Διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου, έχεις όταν σε έναν οποιονδήποτε όροφο υφίσταται ένα διαμέρισμα (που έχει διαχωριστεί σε περισσότερα) ή τουλάχιστον δύο διαμερίσματα κι αυτά έχουν σήμερα διαφορετικά τ.μ. το καθένα, από αυτά που φαίνονται να έχουν στα εγκεκριμένα σχέδια της ΟΑ. Δηλαδή, κάποιο ή κάποια εξ αυτών να "πήρε" ή να "έχασε" τ.μ. "κατά" ή "υπέρ" των άλλων. Σε καμία άλλη περίπτωση. Πολυ σωστα. Κι αν μου επιτρεπει ο φιλτατος ιασονας να προσθεσω τις εξης σκεψεις, Χωρος που φαινεται στην αδεια σαν ενας, και μεταβιβασθηκε με συμβολαια σαν δυο ανεξαρτητες ΟΙ...αυτο ειναι διαμερισματωση, στηριζομενη στα συμβολαια και τακτοποιειται ειτε με ειτε χωρις την συναινεση του άλλου. Χωροι, με άλλο εμβαδον στην αδεια που μεταβιβασθηκαν με συμβολαια με διαφορετικο εμβαδον ...ειναι διαμερισματωση, ομοιως στηριζομενη σε συμβολαιο. Δυο συνεχομενοι χωροι με σωστο εμβαδον και σωστα τμ. στα συμβολαια και στην συσταση ΟΙ, αν "συνενωθουν" προς κοινη εκμεταλλευση με καθαιρεση της μεσοτοιχιας..[συνηθως καταστήματα] .δεν ειναι διαμερισματωση. Χωροι με ιδιο εμβαδον στην αδεια και στα συμβόλαια, αλλά με διαφορετικα εμβαδα κατα την κατασκευή, δεν φαινεται να ειναι διαμερισματωση, αφου δεν υποστηριζονται απο συμβολαιο, απλά το ενα εχει καταλαβει "παρανομα" ενα τμημα του αλλου. Παρολα αυτα, ο νομος δεν ομιλει περι συστασης ΟΙ και συμβολαιων -αλλα μονον περι "διαφορετικης διαμερισματωσης σε σχεση με αυτη που φαινεται στην αδεια"- χωρις να εξειδικευει ή να θετει αλλες προυποθεσεις για την εννοια της "διαφορετικής" οπότε θα μπορουσε να θεωρηθει διαμερισματωση και αυτη η περιπτωση......οπότε γινεται μεν η τακτοποίηση αλλα ειναι ερευνητεον αν μπορει να γινει μεταβιβαση, αν δεν εχει προηγηθει τροποποιηση της συστασης Σημείωση: Το "πάρε - δώσε" τ.μ. ενός ή περισσότερων διαμερισμάτων με τ.μ. κοινόχρηστων χώρων, του αυτού ορόφου ΔΕΝ είναι παράβαση διαφορετικής διαμερισμάτωσης, αλλά ΥΔΚΧ. [για αυτο εχει γινει πολυ συζητηση...θεωρω και εγω οτι ειναι ΥΔΚΧ...αλλα υπαρχουν αντιθετες αποψεις και-νομιζω-και απαντηση απο το HD οτι δεν ειναι ΥΔΚΧ] Eπίσης το "πάρε - δώσε" τ.μ. ενός διαμερίσματος ενός ορόφου με τ.μ. άλλου ή άλλων διαμερισμάτων άλλου ορόφου ΔΕΝ είναι παράβαση διαφορετικής διαμερισματωσης [πολυ σωστα] Edited March 7, 2015 at 04:39 μμ by dimitris GM
akis73 Δημοσιεύτηκε March 7, 2015 at 09:07 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2015 at 09:07 μμ Χμ για την ΥΔΚΧ κοινοχρήστων οι οποίοι έχουν μετρήσει στην δόμηση και απλά η ΟΙ τους περιλαμβάνει αυθαίρετα θα διαφωνήσω και πάλι είναι προσωπική άποψη Συμφωνώ, με την ίδια λογική δηλ. οτι οι "καταπατημένοι" χώροι έχουν ήδη μετρήσει στην δόμηση... Γενικά όμως πιστεύω ότι είναι μπέρδεμα.
βασιλική Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 10:08 πμ (edited) Καλημέρα, να ρωτήσω και εγώ μια περίπτωση αν και από ότι διαβάζω έχει συζητηθεί το θέμα της διαμερισμάτωσης εκτενώς.... Υπάρχει μια οικοδομή με άδεια του '81. Στον δεύτερο όροφο η άδεια δείχνει 2 διαμερίσματα στην πράξη είναι ένα ενιαίο(δεν έγινε ποτέ η μεσοτοιχία). Οι διαφορές ως πρός τη άδεια είναι: - κάποια εξωτερικά κουφώματα καταργήθηκαν (στην ουσία δεν έγιναν ποτέ) κάποια έγιναν μετατοπισμένα ως προς τα εγκεκριμένα και κάποια αντι για μπαλκονόποτρες έγιναν παράθυρο. - στην κύρια όψη του ενιαίου πλέον διαμερίσματος, δυο τμήματα των τοίχων τραβήχτηκαν προς τα μέσα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 2 η.χ. μέσα στο περίγραμμα της οικοδομης, (1,20τ.μ και 1,10τ.μ) -έγιναν κάποιες μικρές εσωτερικές διαρρυθμίσεις. Υπάρχει συμβόλαιο σύστασης Ο.Ι που αναφέρει 2 διαμερίσματα του ιδιου ιδιοκτήτη όπως και η άδεια. Επίσης στην εφορία κτηματολόγιο δηλώνονται 2 διαμερίσματα. Δεν έχει ρεύμα όμως ο δεύτερος όροφος και ο πελάτης θέλει πριν ρευματοδοτηθεί να κάνει κάτι ώστε να φανεί ότι είναι ένα ενιαίο διαμέρισμα και όχι 2 διαμερίσματα. Η αρχική σκέψη ήταν ΕΕΜΚ αλλά μετά την αυτοψία που έκανα... Με τον 4178 μπορώ να βάλω ένα φύλλο καταγραφής που να έχει τικαρισμένη την διαμερισμάτωση και 1 λοιπή παράβαση στο ίδιο φύλλο για τους ανοικτούς η.χ και τις αλλάγές στα κουφώματα?? Η κατηγορία που θα δηλώσω ποια είναι??Η παλαιότητα των παραβάσεων και της διαμερισμάτωσης από ότι βλέπω δεν παίζει ρόλο στον υπολογισμό προστίμου... Οποιαδήποτε βοήθεια ευπρόσδεκτη.. Edited March 9, 2015 at 07:09 μμ by βασιλική
Inzaghi Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 02:56 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 02:56 μμ Κατασκευη φωταγωγων με μικροτερες διαστασεις απο τις εγκεκριμενες, σε αδεια του 1977, που ομως οι φωταγωγοι εχουν μετρησει στη δομηση, τακτοποιειται ως ΥΔ η ως διαμερισματωση? Κλινω προς ΥΔ
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 03:27 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 03:27 μμ Δες εδώ http://www.michanikos.gr/topic/35841-%CE%B118-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%88%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%8D%CF%88%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC/page-95
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 04:00 μμ Κατασκευη φωταγωγων με μικροτερες διαστασεις απο τις εγκεκριμενες, σε αδεια του 1977, που ομως οι φωταγωγοι εχουν μετρησει στη δομηση, τακτοποιειται ως ΥΔ η ως διαμερισματωση? Κλινω προς ΥΔ προφανως εννοεις "κατασκευη φωταγωγων με μικροτερες διαστασεις...λογω επεκτασης διπλανου διαμερισματος..." - αν η επεκταση φαινεται στο συμβολαιο δεν θες συναινεση....άλλως απαιτειται συναινεση... -ή ΥΔΚΧ - ή οπως εσυ κρινεις.... [όπως πιο πανω εχει αναλυτικα αναφερθει]....
avgoust Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 06:28 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 06:28 μμ H απορία που έχω πάντα είναι η εξής : Αν μια μετακίνηση μεσότοιχου διαμερισμάτων αντί "διαμερισμάτωσης" την βάλω ΥΔ τι πρόβλημα μπορεί να υπάρξει ? Ειδικά αν αυτός που "μεγαλώνει" είναι ιδιοκτήτης βάσει Ορ.Ιδ/σιας του επίμαχου τμήματος .
yian Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 06:32 μμ (edited) Υποτίθεται πως εάν κάποια τροποποίηση σε σχέση με το εγκεκριμένο περίγραμμα της ιδιοκτησίας αφορά τμήμα που έχει προσμετρήσει στο Σ.Δ. της οικοδομικής άδειας, τότε η παράβαση υπολογίζεται με αναλυτικό προυπολογισμό και όχι με Υ.Δ. Αυτό τουλάχιστον είχε αναφερθεί κατ' επανάληψη από το help desk. Μια "παρέκκλιση" των παραπάνω αποτελεί η παράβαση της διαμερισμάτωσης που αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερη περίπτωση. Προσωπική μου άποψη πως δεν προκύπτει κάποιο "πρόβλημα" αλλά ενδεχομένως να υπάρχει θέμα ως προς την ορθότητα υπολογισμού του προστίμου. Edited March 9, 2015 at 06:33 μμ by yian
βασιλική Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 07:07 μμ Για το #1703??
akis73 Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 07:16 μμ Δημοσιεύτηκε March 9, 2015 at 07:16 μμ 1 λοιπή παράβαση για τις αλλαγές στα κουφώματα (+ ότι άλλο μπορεί να πάει σαν λοιπή) και μία δεύτερη λοιπή παράβαση την διαμερισμάτωση. Για την κατηγορία έχεις κατ.1 για πριν το '75, κατ.2 για πριν το '83, ή κατ.4 για μετά το '83. Η κατ.5 αποκλείεται επειδή προφανώς έχεις οικοδομική άδεια.
