Inzaghi Δημοσιεύτηκε June 22, 2015 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2015 at 12:16 μμ Σε περίπτωση οροφοδιαμερίσματος έτους αδείας 2002, η είσοδος του διαμερίσματος για άγνωστους λογους έχει μετατοπιστεί περίπου 15εκ προς το διαμέρισμα, επ ωφέλεια του κοινοχρήστου τμήματος του ορόφου. Νοείται ως διαφορετική διαμερισμάτωση? Δεν επηρεάζονται ΗΜ εγκαταστάσεις. Πιανει 500αρικο ως παράβαση? Ειδάλλως ως τι μπορώ να το δηλώσω? Ευχαριστώ
killertomato Δημοσιεύτηκε June 22, 2015 at 01:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2015 at 01:09 μμ προσωπικά αρχικά δεν θα το έβαζα ως παράβαση , αν τακτοποιούσα με άλλες αυθαιρεσίες θα το έβαζα με αναλυτικό
kioanni Δημοσιεύτηκε June 22, 2015 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2015 at 02:08 μμ Συμφωνώ με killertomato. Ερώτηση: εάν κουφώματα κατ.3 κι έχω και διαμερισμάτωση, βάζω: 1 ΦΚ κατ. 3 (για τα κουφώματα) και 1 ΦΚ 1 λοιπή παράβαση κατ. 4? (αν δεν είμαι ούτε 1 ούτε 2) Πάντως σίγουρα όχι κατ. 3 η διαμερισμάτωση.. Σωστά;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 22, 2015 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2015 at 02:20 μμ (edited) σωστα ανεφεραν οι προηγουμενοι φιλοι, δεν υπαρχει παραβαση σε αυτο που εγινε..... "μικροτερο" Edited June 22, 2015 at 02:22 μμ by dimitris GM
Inzaghi Δημοσιεύτηκε June 22, 2015 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2015 at 02:33 μμ Όπα περιμένετε λίγο. Τι θα πει με αναλυτικό? Τι ακριβώς να βάλω με αναλυτικό? Δεν έχει λογική ο αναλυτικός. Από την άλλη, διαμερισματωση δεν έχω και όταν χάνω χώρο επ ωφελεια του διπλανου? Κι εκεί χάνω. Η βεβαίωση περί μη ύπαρξης αυθαιρετων κατασκευών λέει πως δεν υπάρχουν αυθαίρετα καθ υπέρβαση δόμησης, κάλυψης και ύψους. Η αντίστοιχη κατόπιν τακτοποίησης λέει πως δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές γενικά. Αν εισχωρουσε ο δίπλα κατά τόσο σε μένα δε θα ήταν διαμερισματωση? Τώρα που εισχωρει ο κοινοχρηστος? Κολλάω να μην το δηλώσω...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 22, 2015 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2015 at 03:15 μμ (edited) Inzaghi said "Από την άλλη, διαμερισματωση δεν έχω και όταν χάνω χώρο επ ωφελεια του διπλανου? Κι εκεί χάνω." στην περιπτωση σου δεν χανεις απο διπλανο διαμερισμσ χανεις απο τα κοινοχρηστα αρα δεν εχεις διαμερισμaτωση το θεμα των κοινοχρηστων..."αργοτερα" με την ταυτοτητα... Edited June 22, 2015 at 03:15 μμ by dimitris GM
nik Δημοσιεύτηκε June 23, 2015 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2015 at 03:34 μμ Αν και ξέρω την απάντηση. Μετά από τόσα χρόνια ισχύος του νόμου τελικά με την διαμερισμάτωση έχετε γίνει....πιο ελαστικοί ? Τι εννοώ.. Δύο διαμερίσματα σε όροφο πολυκατοικίας. Εγώ κάνω βεβαίωση μεταβίβασης για το ένα. Οικοδομή του 1970 με σύσταση οριζοντίου φυσικά. Βάσει αδείας το διαμέρισμα μου έχει 4 δωμάτια. Βάσει σύστασης και πραγματικότητας το διπλανό διαμέρισμα έχει προσαρτήσει το ένα δωμάτιο δικό μου σε αυτό. Εγώ τώρα που μίκρυνε το διαμέρισμα μου μπορώ να πω ότι δεν έχω αυθαιρεσία δεδομένου ότι δεν έχω υπέρβαση....αλλά μείωση ? θυμίζω το κείμενο της βεβαίωσης. Παράθεση Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (Οικοδομική άδεια, νομιμοποιήσεις κτλ), στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 23, 2015 at 03:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2015 at 03:40 μμ Υφίσταται αυθαιρεσία "διαφορετικής διαμερισμάτωσης ορόφου" η οποία πρέπει να ρυθμιστεί πριν κάποιο από τα δύο διαμερίσματα (δεν έχει σημασία ποιό) αποκτήσει βεβαίωση 4178. 1
nik Δημοσιεύτηκε June 23, 2015 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2015 at 03:53 μμ (edited) Δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση για τα προ '83 ? Αν είναι δυνατόν.... Και ανεβάζω φρέσκια Ε/Α του ΤΕΕ Πελ/νησου. Παράθεση 82. Σε περίπτωση αλλαγής της διαρρύθμισης των μεσότοιχων μεταξύ διαμερισμάτων των ορόφων ή και μεταξύ διαμερισμάτων και κοινόχρηστων χώρων που δεν αλλάζουν όμως τη θέση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και χωρίς υπέρβαση των πολεοδομικών μεγεθών, αλλά αλλάζουν τα τετραγωνικά των διαμερισμάτων σε σχέση με την κάτοψη ορόφου της άδειας (το ένα μεγαλώνει σε βάρος του άλλου ή σε βάρος των κοινόχρηστων χώρων), αποτελεί παράβαση του Ν.4178/2013; Τόσο στον 4014/2011 όσο και στον 4178/2013 έχει συνδεθεί η αλλαγή του περιγράμματος μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας και του αν χρήζει ή όχι τακτοποίησης με το αν η αλλαγή αυτή συνοδεύεται και από αλλαγές στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Θα έπρεπε εκ των πραγμάτων η αλλαγή του περιγράμματος μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας σε βάρος είτε άλλης ιδιοκτησίας είτε των κοινόχρηστων μερών, να χρήζει τακτοποίησης ανεξαρτήτως του αν άλλαξαν θέση τα θερμαντικά σώματα ή η θέση ενός λουτρού κ.τ.λ. Προφανώς και ένας μηχανικός που θα κληθεί να δώσει βεβαίωση μεταβίβασης, βλέποντας ένα διαμέρισμα μεγαλύτερο κατά ένα δωμάτιο εις βάρος του διπλανού διαμερίσματος θα πρέπει να απαιτήσει την τακτοποίηση της αλλαγής αυτής, αφού θα έχει στα χέρια του εγκεκριμένες κατόψεις ενός άλλου διαμερίσματος από αυτό που βλέπει και έχει κληθεί να βεβαιώσει ότι όλα έχουν γίνει σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες. Παρόλα αυτά ο νόμος με την παράγραφο 9 του άρθρου 23 του δίνει την δυνατότητα να κοιτάξει πρώτα τα καλοριφέρ… Άντε βγάλε άκρη. Δηλαδή αν τα καλοριφέρ δεν έχουν αλλάξει θέση και αλλαγή δωματίων να έχει γίνει, όλα είναι καλά ? Edited June 23, 2015 at 04:06 μμ by nik
akis73 Δημοσιεύτηκε June 23, 2015 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2015 at 04:36 μμ Προσωπικά δεν εφαρμόζω το κριτήριο της αλλαγής στα η/μ για να εφαρμόσω διαμερισμάτωση, δηλ. το κριτήριο για μένα είναι η τήρηση του περιγράμματος των οριζόντιων ιδιοκτησιών. Άλλωστε κάτι τέτοιο αφήνει να εννοηθεί και η συγκεκριμένη ε/α ότι δηλ. η διατύπωση του Νόμου στο συγκεριμένο σημείο είναι τουλάχιστον ατυχής... Με βάση αυτά που περιγράφεις και με ένα διορθωμένο ε9 με τα σωστά τμ και χρονολογία το '70 μπορεί μέσω κατ.1 να εξαιρεθείς από την κατεδάφιση, δεν υπάρχει όμως κάποια άλλου είδους εξαίρεση. 1
