Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 01:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 01:10 μμ Είναι κλασσική περίπτωση διαμερισμάτωσης και οφείλει να προστιμοποιηθεί ως μια λοιπή ξεχωριστή παράβαση (εφόσον συνυπάρχουν και άλλες αυθαιρεσίες) ή ως παράβαση διαμερισμάτωσης, αν αυτή είναι η μοναδική παράβαση. Η αλλαγή Η/Μ, είναι μια ατυχής και ανεξήγητη διατύπωση, η οποία ξεκίνησε από το ν. 4014 και συνεχίστηκε και στο ν. 4178 χωρίς καμία ουσία, αφού η διαφορετική διαμερισμάτωση δεν σχετίζεται με το τεχνικό αντικείμενο των εγκαταστάσεων. 1
sarcs Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 01:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 01:17 μμ (edited) Συμφωνώ απόλυτα με το σκεπτικό σου. Από την άλλη καλώς ή κακώς η διατύπωση "εάν έχει επιφέρει τροποποίηση των ΗΜ" υπάρχει ξεκάθαρα στο Νόμο (και μάλιστα εξειδικεύτηκε με την εγκύκλιο). Γι αυτό επειδή είναι και η πρώτη περίπτωση που μου τυχαίνει να βλεπω ένα άδειο κουτί επομένως όντως να υπάρχει αμφιβολία για τροποποίηση ή όχι των ΗΜ (στα διαμερίσματα ή σε ισόγεια καταστήματα πρακτικά πάντα η διαμερισμάτωση συνοδεύεται έτσια και αλλιώς από τροποποίηση των ΗΜ κατά τη γνώμη μου) , είπα να πάρω μια δεύτερη άποψη. Ευχαριστώ πολύ, νομίζω ότι έσπασες το ρεκορ αμεσότητας απόκρισης. Edited May 24, 2016 at 01:18 μμ by sarcs
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2016 at 01:23 μμ Εστίασε στην παραπάνω δική μου διατύπωση: " η διαφορετική διαμερισμάτωση δεν συσχετίζεται με το τεχνικό αντικείμενο των εγκαταστάσεων". Η παράβαση αυτή "ανακαλύφθηκε" για να άρει την ανακολουθία μεταξύ επιφανειών και ορίων ιδιοκτησιών κατά άδεια, κατά τίτλο και κατά υφιστάμενη κατάσταση. Όλα τα υπόλοιπα όπως συζητήσαμε μπήκαν στη διατύπωση ως παντελώς άσχετα με την όλη διαδικασία και πνεύμα της εν λόγω παραγράφου. Σε πρακτικό επίπεδο τώρα, η διατύπωση περί αλλαγής Η/Μ εγκαταστάσεων έχει καταρριφθεί στην πράξη από την αρχή του ν. 4014. Κοινώς, ουδείς ασχολείται με αυτή την "ατυχή" διατύπωση.
aspire Δημοσιεύτηκε May 25, 2016 at 08:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2016 at 08:03 πμ καλημερα Περιπτωση καταστηματος που ανήκει σε 3 άτομα, αδιαιρετα (συμβόλαιο), στην άδεια είναι ένας ενιαίος χώρος ενώ στην πραγματικότητα, αυτη τη στιγμή, είναι χωρισμένος σε 1/3 και 2/3 του χώρου. Βέβαια υπάρχει και εσωτερική πόρτα που επικοινωνούν. Στην ουσία εκμεταλεύονται δύο διαφορετικά κομμάτια του χώρου Στο ένα τμήμα,τα 2/3 του χώρου, ο ένας θέλει να βγάλει άδεια λειτουργίας αναψυκτηρίου. Τι γίνεται σ αυτη την περίπτωση? Μιλάμε πάλι για διαφορετική διαμερισμάτωση?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 25, 2016 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2016 at 08:06 πμ Το κατάστημα είναι οριζόντια ιδιοκτησία και απλώς έχει διαρρυθμιστεί εσωτερικά με διαφορετική διαρρύθμιση σε σχέση με την εγκεκριμένη από την άδεια κάτοψη?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 25, 2016 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2016 at 08:07 πμ (edited) αφου θεωρουνται και ηδη χρησιμοποιουνται σαν "δυο" ξεχωριστα καταστηματα μιλαμε μονον για αυθαιρετη ανεγερση μεσοτοιχιας κατα τα λοιπα ειναι "κυριος χωρος" ???? υγ παυλε, γραφαμε μαζι θεωρω οτι δεν προκειται για διαφορετικη διαρρυθμιση, αφ' ής εγιναν δυο "ανεξαρτητα καταστηματα" Edited May 25, 2016 at 08:21 πμ by dimitris GM
aspire Δημοσιεύτηκε May 25, 2016 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2016 at 08:35 πμ Το κατάστημα όχι, δεν είναι οριζόντια ιδιοκτησία. Πιο αναλυτικά, είναι ισόγειο ενός διόροφου κτιρίου, στον οποίο 1ο όροφο το διαμέρισμα ανήκει στον έναν απ τους τρεις. "Κύριος χώρος" είναι. Άρα δεν τίθεται θέμα διαφορετικής διαμερισμάτωσης?
danaikaterina Δημοσιεύτηκε May 25, 2016 at 09:47 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2016 at 09:47 πμ Πως γίνεται να μην είναι οριζόντια το ισόγειο και να είναι οριζόντια ο όροφος??
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 25, 2016 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2016 at 10:03 πμ Μάλλον δεν έχει γίνει σύσταση στο κτίριο και ο συνάδελφος εσφαλμένα αναφέρει τον όροφο ως διαμέρισμα. Μάλλον αυτοτελές κτίριο είναι και κάνουν χρήση του καταστήματος.
