Καλημέρα! Έχω ισόγειο κατάστημα που στην άδεια φαίνεται ενιαίο, ενώ στην πραγματικότητα είναι χωρισμένο. Το πρόβλημά μου είναι ότι έχει και τουαλέτα μέσα στο ένα κατάστημα, που δεν υπάρχει στην άδεια. Τι κάνω; Θέλει αναλυτικό; Να φτιάξω ένα Φ.Κ για διαμερισμάτωση και ένα για μια λοιπή παράβαση; Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
  • Απαντήσεις 3,2k
ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση! και μια δεύτερη απορία: για να νοικιαστεί το δεύτερο κατάστημα χρειάζεται να έχει δικό του ρολόι; Ή αρκεί να έχει έναν μετρητή;
Καλημέρα και πάλι! Διαπίστωσα ότι υπάρχει και ένα άνοιγμα (πίσω πόρτα) στην άδεια το οποίο δεν κατασκευάστηκε. Αυτό τι κατηγορία παράβασης θεωρείται;
  On 16/1/2014 at 7:07 ΜΜ, dimitris GM said:
το ξανασυζητησαμε και πριν μερικες μερες
κυρια ειναι εκει που δηλωνουν στο Ε1
δευτερευουσα ειναι,  ειτε μια  αλλη αστικη κατοικια, οπου διαμενει καποιος περιστασιακα για επαγγελματικους λογους...ή ενας αγροτης  για μερικους μήνες...ή μια εξοχικη κατοικια...
Και δεν μπορει να ειναι δευτερευουσα...το διπλανο διαμερισμα...
τεσπα...ετσι τους ειπε ο λογιστης...ειναι ...λογιστικο προβλημα...
Το μονο  που εχεις ειναι μια καθαιρεση τοιχοποιίας..
.μια και δεν λες οτι εχει γινει μεταβολη των αρχικων διαμερισματων.\
  θα τακτοποιησεις την καθαιρεση της τοιχοποιίας...
και, ή θα κανουν συνενωση
ή  τα διαμερισματα θα μεινουν δυο...
[ τι  συμβολαιογραφικη τακτοποιηση θελουν να κανουν???]
Δημήτρη γιατί δεν μπορεί να είναι το διπλανό διαμέρισμα; Αυτό από που που βγαίνει; Αφού όλες οι υπόλοιπες κατοικίες εκτός της κύριας δηλώνονται είτε ως δευτερεύουσες ή ως δεύτερες δευτερεύουσες στο Ε1. Εκτός φυσικά από τις μισθωμένες, δωρεάν παραχωρούμενες και τα κενά διαμερίσματα. Που κάνω λάθος;
Edited by jja
Χρειάζεται τακτοποίηση ακόμα και όταν στην άδεια φαίνεται ένα διαμέρισμα , και στην πράξη χωρίστηκε στα δύο;Έχουμε δηλαδή μείωση της επιφάνειας της οριζόντιας ιδιοκτησίας , όχι αύξηση. Δεν υπάρχει καμία άλλη αυθαιρεσία πέραν του ότι μπήκε ένας τοίχος και χωρίστηκε..
Δεν μπορώ να δώσω βεβαίωση;
Όχι δεν μπορείς να δώσεις βεβαίωση 4178 πριν ρυθμίσεις την αυθαίρετη διαφορετική διαμερισμάτωση του ορόφου.
Σε ειδικό κτίριο (κατάστημα και φροντιστήριο) στο ισόγειο κατάστημα δεν έχει κατασκευαστεί το W.C. στο χώρο εντός του καταστήματος αλλά δίπλα στο χώρο κάτω από την κεντρική κλίμακα ανόδου στον όροφο η οποία είχε προσμετρήσει στον Σ.Δ. . Στην περιοχή υπάρχει περιορισμός της επιφάνειας των καταστημάτων που τώρα το έχω υπερβεί αφού κατασκευάστηκε σε άλλη θέση το W.C. και έχει επεκταθεί το κατάστημα . Πως θα το αντιμετωπίζατε ? Ως εσωτερική διαρρύθμιση , ως διαφορετική διαμερισμάτωση , ως αλλαγή χρήσης από κύρια σε κύρια ? Κλίνω προς την διαφορετική διαμερισμάτωση αλλά δεν είμαι και σίγουρη...
