@ Clemenza
1. Ναι. Και από το Άρθρο 11.1 του νόμου.
2. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει διαμερισμάτωση γιατί δεν σημειώνεται πάρε-δώσε μεταξύ οριζόντιων του ίδιου ορόφου, αλλά μεταξύ οριζόντιας και κοινοχρήστων του ορόφου.
3. Μπορείς να μην ασχοληθείς άμεσα με το κλιμακοστάσιο αλλά εμμέσως, και να περάσεις με κατ 3 ιστ (αν σε καλύπτει) ή με αναλυτικό την τροποποίηση στο περίγραμμα της δεύτερης οριζόντιάς σου.
  • Απαντήσεις 3,2k
Τα δικαιολογητικά για την διαφορετική διαμερισμάτωση ξέρουμε ποια είναι;
Λογικά ανάλογα την κατηγορία που θα επιλέξεις!
@yian
Οκ. Σ'ευχαριστω.  Μια απλη επιβεβαιωση (αν και πλεον αφου δεν βαζω Δ.Δ. ειμαστε εκτος θεματος...)
1η ιδιοκτησια (αυτη που εχει ΧΑΣΕΙ 3 μ2 και επιπλεον εχει 1 λοιπη παραβαση λογω αλλαγης διαστασεων εξωστη)
=  Κατ.3 (επειδη εχω αλλαγη περιγραμματος <5%) + 1 λοιπη παραβαση
=  1 ΚΟΙΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ (συμφωνα με Εγκυκλιο 4)
2η ιδιοκτησια (αυτη που εχει ΚΕΡΔΙΣΕΙ 2 μ2)
=  Κατ. 3  (αφου ειμαι <5%)
Ετσι πληρωνει 500+500 = 1.000 ευρω.
***Αν κανω 1 κοινη δηλωση, τοτε μπορει να πληρωσει μονο 500ευρω?
Νομιζω πως ΟΧΙ αφου η Κατ.3 μιλαει για αλλαγες εξωτερικων διαστασεων ΚΤΗΡΙΟΥ ΄ή οριζοντιας ιδιοκτησιας  (και οχι 2 οριζοντιων ιδιοκτησιων...)
Edited by Clemenza
Κατηγορία 3 και αναλυτικοί ομαδοποιούνται σε έναν κοινό αναλυτικό (εγκύκλιο 4 άρθρο 9Α).
Δεν μπορώ να σου απαντήσω όμως εάν αυτός ο συμψηφισμός αφορά και τις δύο οριζόντιες ή την ομαδοποίηση σε κάθε μια οριζόντια..
Θεωρώ ασφαλέστερο κατηγορία 3 + συψηφισμός για τη μια και υπερβαση δόμησης για την άλλη (αυτή που κέρδισε τα 2τμ).
Γιατι υπερβαση δομησης?  Αφου αν την εξετασω σε ξεχωριστη δηλωση εχει μεταβολη του εξωτερικου της περιγραμματος κατα ποσοστο <5%.
(μπορω μαλιστα να εξασφαλισω, δια παν ενδεχομενον, και συναινεση επειδη αυτη η μεταβολη -εστω αν ειναι μικροτερη του 5%- αφορα κοινοχρηστο χωρο...)
Edited by Clemenza
Ναι, αν είσαι εντός του 5% το πάς και με μια ακόμα κατ3.
Κάνοντας όμως μια κοινή δήλωση μπορεί και να σε συμφέρει καθαρά από πλευράς προστίμου η ΥΔ παρά το ένα ακόμα κατά αποκοπή 500ρικο της κατ.3.
Εχεις δικιο.
Αν κανω 1 κοινη δηλωση με:
1) Αναλυτικο (500αρικο που περιλαμβανει Κατ.3 + 1 λοιπη παραβαση) (για την 1η ιδιοκτησια)
και
2) ΥΔΚΧ (για την 2η ιδιοκτησια)
τοτε το προστιμο μου βγαινει 550ευρω αντι για 1.000αρικο!!!
Ερωτηση:
Αν αυτο που περιεγραψα στον ενα οροφο συμβαινει ακριβως το ιδιο και σε αλλους 2 οροφους(!), μπορω να κανω μια κοινη δηλωση με 2+2+2 = 6 οριζ. ιδιοκτησιες?
Μου φαινεται τρομερα ευνοικο, διοτι το προστιμο θα βγει συνολικα κατω απο 1.000ευρω ενω αν εκανα μια δηλωση ανα οριζ. ιδιοκτησια θα πηγαινει 3.000+
Edited by Clemenza
Ναι, μπορείς σε μια κοινή δήλωση να χωρέσεις όσες οριζόντιες ιδιοκτησίες έχει ο ίδιος ιδιοκτήτης στο ακίνητο, είτε δύο είτε έξι.
Β. Τι γίνεται με τα στατικά; Το κτίριο εχει μεν επικρατούσα χρήση κατοικίας, λόγω όμως χρονολογίας κατασκευής κατατάσσεται στην κατηγορία 2, για την οποία ωστόσο δεν προκύπτει υποχρέωση υποβολής Δελτίου δομικής τρωτότητας ή Μελέτης στατικής επάρκειας κατά περίπτωση. Δεν χρειάζεται να ασχοληθώ;
Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας
yian
Συμφωνώ πως τακτοποιείται με τα επιχειρήματα που έχω ήδη διατυπώσει εγώ και άλλοι.
Τα στατικά θα επεδίωκα να ελεγχθούν, ξέρω ότι υπάρχουν ερμηνείες, αλλά θα σταθώ στην ουσία: το κτίριο έχει κτιστεί αλλιώς και υπάρχουν κάτοικοι και χρήση κοινού σε καταστήματα (;) ισογείου.  Ας ελεγθεί...
Εξάλλου και "απλά" δομική τρωτότητα να έκανες με τί αρχική μελέτη παραβάλεις; είναι ήδη στην πιό δυσμενή περίπτωση.
Ισόγειο κλιμακοστάσιο< 30τμ δεν είχε υπολογιστεί στο ΣΔ λόγω πιλωτής.
Σήμερα στην πιλωτή έχει κατασκευαστεί καθ'επέκταση του κλιμακοστασίου αυθαίρετη κατοικία.
Δεν υπάρχει σύσταση Ο.Ι..
Την επιφάνεια του κλιμακοστασίου που υπήρχε στην Ο.Α. πρέπει να την θεωρήσω αυθαίρετη με ΥΔ;
Σήμερα λόγω της αυθαίρετης κατοικίας μετρά στο συντελεστή δόμησης
