Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 07:49 πμ ClemenzaΌπως ορθά αναφέρει ο Δημήτρης (με τις καλημέρες μου) η παράβαση αφορά κατασκευή μάντρας κλπ και όχι "κατάργηση ανοιχτής θέσης". Υ.Γ συνάδελφε από ότι βλέπω έχεις αρκετές δημοσιεύσεις και θεωρώ ότι γνωρίζεις πως δεν πρέπει να ανοίγεις νέο θέμα, ενώ υπάρχουν θέματα στο ν. 4178/13 για να θέσεις το ερώτημα σου.
Clemenza Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 08:24 πμ Δεν ανοιξα το νημα σε αυτο το αρθρο επειδη θεωρω οτι η συγκεκριμενη υποθεση λυνεται μονο με αδεια στην πολεοδομια (και οχι με 4178). Η "καταργηση ανοιχτης θεσης" ειναι περιγραφη απο ενα συνολο αυθαιρεσιων στην κατηγορια λοιπων παραβασεων "ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ". Απο τη στιγμη που δεν υπαρχει προσβαση στην συγκεκριμενη θεση σταθμευσης, αυτη δεν υπαρχει. Οσο για την περιγραφη, χρησιμοποιησα εκθεση αυτοψιας-καταγγελιας πολεοδομιας απο αντιστοιχη περιπτωση...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2015 at 08:53 πμ (edited) ακομα και αν, η κατασκευη "εμποδιου" που παρεμποδιζει την χρηση της ΘΣΑ, θεωρειται παραβιαση διαμορφωσης περιβαλλοντος θα μπορουσες, πριν την τακτοποιηση, να γκρεμισεις το "εμποδιο" Αφου σημερα εχεις ήδη τακτοποιησει την παραβαση, και ο ιδιοκτητης "μετανοιωσε" και την θελει... μαλλον θα πρεπει να ζητησεις αδεια δημιουργιας ΘΣΑ και κατεδαφισης του εμποδιου... [υπαρχει ενα θεμα με αυτη την περιφραξη...αν ειναι μεσα στην αδεια...και πώς εγκριθηκε, αφου, προφανως, φαινονταν οτι εμποδιζει την χρηση της ΘΣΑ...τεσπα...] δες αυτη την αδεια απο την Αγ. Παρασκευη, νομιζω οτι βοηθαει ΑΔΑ: 4568Ω6Υ-Η7Φ Edited December 17, 2015 at 08:55 πμ by dimitris GM
kostas10 Δημοσιεύτηκε January 7, 2016 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2016 at 12:55 μμ Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Θέλω να δώσω βεβαίωση για διαμέρισμα που έχει αποκλειστική χρήση μια ανοικτή θέση σταθμευσης στον ακάλυπτο της οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος κατασκεύασε στέγαστρο πάνω από την επιφάνεια που βρίσκεται η θεση σταθμευσης και μεγάλωσε τη θέση κατά 8τ.μ. έχοντας ρίξει μπετόν σε όλη την επιφάνεια. 1. Το στέγαστρο να το δηλώσω ως λοιπή παράβαση? 2. Το οτι επεκτεινε την επιφανεια της θέσης σταθμευσης δηλώνω και υπέρβαση κάλυψης? 3. Απαιτείται συναίνεση συνιδιοκτητών? Σας ευχαριστώ!!
Guido Δημοσιεύτηκε January 14, 2016 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2016 at 04:58 μμ Αν έχει αυξηθεί η επιφάνεια της θέσης, για να τακτοποιηθεί πολεοδομικά χρειάζεται συναίνεση ιδιοκτητών και συμβολαιογραφικά τροποποίηση Σύστασης. Το στέγαστρο εφόσον είναι μόνο στέγαστρο χωρίς τοιχοποιία δηλώνεται ως λοιπή παράβαση. Δεν είναι ούτε ΥΔ ούτε ΥΚ. Να ρωτήσω και εγώ κάτι: έχω διαφορετική χωροθέτηση ΘΣ σε υπόγειο μαζί με αλλαγή θέσεων ΗΜ χώρων (δηλαδή διαφορετική διαμερισμάτωση). Επίσης έχω και άλλες αυθαιρεσίες στο ακίνητο που δηλώνονται ως "λοιπές παραβάσεις". Αν είχα μόνο την διαμερισμάτωση με τις άλλες αυθαιρεσίες, θα την δήλωνα ως 2η λοιπή παράβαση και όχι επιλέγοντας το τετραγωνίδιο "Διαφ. διαμερισμάτωση / Χωροθέτηση ΘΣ", σύμφωνα με τις οδηγίες του ΤΕΕ. Τώρα που έχω και την διαφορετική χωροθέτηση, λέτε πρέπει να επιλέξω το τετραγωνίδιο "Διαφ. διαμερισμάτωση / Χωροθέτηση ΘΣ" για την χωροθέτηση και να βάλω άλλες δύο λοιπές παραβάσεις ή αρκεί μία φορά το τετραγωνίδιο και μία λοιπή παράβαση;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 14, 2016 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2016 at 05:18 μμ (edited) Εχει σχεση με το τι ειδους ειναι αυτες οι θεσεις στο υπογειο. Η διαφορετικη χωροθετηση θεσεων σταθμευσης, ειναι αυτοτελης παραβαση και αφορα τις υποχρεωτικες ΘΣΑ που εχεις στο υπογειο, σε σχεση με την κατοψη που φαινονται αυτες στην αδεια. Λοιπες θεσεις που -τυχον - δημιουργηθηκαν στο υπολοιπο τμημα του υπογειου με συμβολαια και οι οποιες δεν περιλαμβανονται στις υποχρεωτικες και αποδοθηκαν σαν αποκλειστικη χρηση και δεν περιλαμβανονται στην αδεια, μετετρεψαν αυτον το υπολοιπο ενιαιο χωρο σε διαφορα τμηματα. Εδω εχεις διαμερισματωση, αφου στην κατοψη της αδειας δειχνεις -εστω- 10 ΘΣΑ υποχρεωτικες και το υπολοιπο υπογειο σαν εναν χωρο.. τον οποιον "διαμερισματωσες" στη συνεχεια.. [τωρα, αν δεν ανεγερθησαν μεσοτοιχιες και εχει γινει μια απλη διαγραμμιση των "ιδιωτικων" αυτων θεσεων, δεν βλεπω τον λογο να γινει διαμερισματωση] Αν ολες οι ΘΣΑ στο υπογειο ανηκουν στις υποχρεωτικες τοτε περιλαμβανονται στην κατοψη της αδειας και εχεις μονον διαφορετικη χωροθετηση. Edited January 15, 2016 at 05:44 πμ by dimitris GM
Guido Δημοσιεύτηκε January 15, 2016 at 03:25 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2016 at 03:25 μμ Όλες οι θέσεις ανήκουν στις υποχρεωτικές, άρα σίγουρα έχω διαφορετική χωροθέτηση. Επειδή όμως έχουν μετατοπισθεί και χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων (λεβ/σια -αντλιοστάσια), θεωρώ ότι έχω και διαφορετική διαμερισμάτωση - αφορά βέβαια κοινόχρηστους χώρους αλλά λογικά πρέπει να θεωρείται διαμερισμάτωση με την έννοια της διαφορετικής διαρρύθμισης του υπογείου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βάλω ένα ΦΚ για διαμ/ση και ένα ΦΚ για χωροθέτηση, επιπλέον του ΦΚ για ττις υπόλοιπες λοιπές παραβάσεις; Δηλ 3Χ500€ πρόστιμο ή ομαδοποιούνται κάποιες από αυτές;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 15, 2016 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2016 at 05:19 μμ (edited) θεωρω οτι, σημερα πρεπει κανεις μονον την " χωροθετηση" δειχνοντας την σωστη θεση που ειναι σημερα οι θεσεις του 1221 τυχον μετατοπιση λεβητοστασιου αφορα τα κοινοχρηστα μπορουν να μεινουν οπως εχουν και να τακτοποιηθουν με την ταυτοτητα του ακινητου καποτε...με κοινα εξοδα. εδιτ να προσθεσω οτι το προβλημα με τις ΘΣΑ, υπαρχει μονον εάν με τα μεταβιβαστικα συμβολαια εχουν αποδοθει αυτες οι θεσεις σε διαφορετικα "σημεια" σε σχεση με την δηλωση του ν 1221 και την αδεια. Εάν αυτα δεν αλλαξαν αλλά με με κάποια διαγραμμμιση εγιναν μετατοπισεις προς διευκολυνση εισοδο-εξοδου και ελιγμων αυτο δεν ειναι αυθαιρεσια... Edited January 15, 2016 at 05:32 μμ by dimitris GM
athchris Δημοσιεύτηκε February 5, 2016 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2016 at 02:00 μμ Καλησπέρα Σε Υπόγειο πολυκατοικίας έχουνε γίνει μερικές αποθήκες στης ΘΣ και στο κοινόχρηστο μετακινήθηκαν η ΘΣ , Οι αποθήκες πάνε με τα τ.μ. , αλλαγή χρήσης από ΒΧ σε ΒΧ και χωρίς ΥΔ και θα έχω μια λοιπή για την μετακίνηση ΘΣ ?
killertomato Δημοσιεύτηκε February 5, 2016 at 08:29 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2016 at 08:29 μμ έχεις μια παράβαση για αλλαγή χωροθέτησης θέσεων στάθμευσης και μια παράβαση διαφορετικής διαμερισμάτωσης για τις αποθήκες , δεν έχεις αλλαγή χρήσης και θα χρειαστείς συναίνεση για την κατάληψη του κοινόχρηστου εκτός αν η πραγματική κατάσταση αποτυπώνεται στα σχέδια της σύστασης οπότε γλιτώνεις την αποτύπωση και τη συναίνεση
